基于排行榜功能使用redis中的有序集合实现
排行榜功能是一个很普遍的需求,对于这类需求如果数据总量过大用mysql实现的话会很浪费性能。
select * from rank_name order by score desc limit 0,10
这时候可以考虑使用redis中的有序集合来实现(以下是会用到的一些命令)
zrange 查看排行榜 (升序)
zrevrange 查看排行榜 (降序)
zadd 添加一个数据
zrem 删除一个数据
zrank 获取排名(升序)
zrevrank 获取排名 (降序)
以下是golang代码实现
c1,err := redis.Dial("tcp","127.0.0.1:6379")
    if err != nil {
        panic(err)
    defer c1.Close()
    _, err = c1.Do("zrange","rank_name","0","-1","withscores")
    if err != nil {
        return
    for i := 0; i <100; i++ {
        c1.Do("zadd","rank_name",rand.Intn(1000),"张"+strconv.Itoa(i))
    do, err := redis.ByteSlices(c1.Do("zrange", "rank_name", 0, -1,"withscores"))
    if err != nil {
        return
    for _, v := range do {
        fmt.Println(string(v))
以下是运行结果,可以看到数据已经按照score排序了
代码
其他例子,普通方式:使用参数
这种方式(method(conn, …))需要将其写在参数中,比较繁琐,也不便于找到其相关的方法,于是我们对其进行了结构体封装,请略过以下代码!
package main
import (
    "fmt"
    "github.com/garyburd/redigo/redis"
func main() {
    conn := redisConnect()
    defer conn.Close()
    setString(conn, "country", "China")
    getString(conn, "country")
// connect redis
func redisConnect() redis.Conn {
    conn, err := redis.Dial("tcp", "127.0.0.1:6379")
    if err != nil {
        fmt.Println("connect redis error:", err)
        return nil
    fmt.Println("connect redis success!")
    return conn
// setString SET filed value
func setString(conn redis.Conn, field string, value interface{}) {
    _, _ = conn.Do("SET", field, value)
// getString GET field
func getString(conn redis.Conn, field string) {
    res, _ := redis.String(conn.Do("GET", field))
    fmt.Printf("Get %s: %s
", field, res)
使用结构体封装进行方法调用
使用这种方式(db.method(…))进行封装,不仅便于书写,而且也更容易找到相关的方法来调用
package main
import (
    "fmt"
    "log"
    "reflect"
func main() {
    conn := RedisConnect()
    defer conn.Close()
    // 认证信息
    // if _, err := conn.Do("username", "password"); err != nil {
    //  conn.Close()
    db := Conn{conn}
    // 删:key键
    // db.DelKey("score")
    // 删:单条数据
    // db.DelSortSetByField("score", "Tom")
    // 增
    db.SetSortSet("score", 96, "Coulson")
    db.SetSortSet("score", 92, "Tom")
    db.SetSortSet("score", 97, "Jack")
    // 查:长度
    fmt.Println(db.GetSortSetLength("score"))
    // 查:排名(asc: 升序, desc: 降序, int: 降序前n条数据)
    nameRank, scoreRank := db.RankSortSet("score", "asc")
    fmt.Println(nameRank, scoreRank)
    // 查:单条数据
    fmt.Println(db.GetSortSetByField("score", "Tom"))
// RedisConnect connect redis
func RedisConnect() redis.Conn {
    if err != nil {
        return nil
    return conn
type Conn struct {
    redis.Conn
func (conn *Conn) DelKey(key string) {
    _, err := conn.Do("DEL", key)
    if err != nil {
        log.Printf("Failed to del the key: %s
", key)
    fmt.Printf("success to del the key: %s!
", key)
// SetSortSet ZADD key ...
func (conn *Conn) SetSortSet(key string, value int, field string) {
    _, err := conn.Do("ZADD", key, value, field)
    if err != nil {
        // error: WRONGTYPE Operation against a key holding the wrong kind of value
        log.Printf("Already exist duplicate keys: `%s`
", key)
        panic(err)
    log.Printf("success to set key: %s %d %s", key, value, field)
// GetSortSetLength ZCARD key
func (conn *Conn) GetSortSetLength(key string) interface{} {
    res, err := conn.Do("ZCARD", key)
    if err != nil {
        panic(err)
    return res
// RankSortSet sort
func (conn *Conn) RankSortSet(key string, limit interface{}) (nameArr []string, valueArr []string) {
    // ZRANGE score 0 -1 WITHSCORES        # 递增排列
    // ZRANGE salary 0  WITHSCORES      # [0, n)
    // fmt.Println(reflect.TypeOf(limit).Name())
    cmd, index := "ZREVRANGE", -1
    switch {
    case limit == "asc":
        cmd = "ZRANGE"
        index = -1
    case limit == "desc":
        cmd = "ZREVRANGE"
        index = -1
    case reflect.TypeOf(limit).Name() == "int" && int(reflect.ValueOf(limit).Int()) > 0:
        index = int(reflect.ValueOf(limit).Int()) - 1
    default:
        cmd = "ZREVRANGE"
        index = -1
    // scoreMap, err := redis.StringMap(conn.Do("ZRANGE", "score", 0, -1, "withscores"))
    scoreMap, err := redis.StringMap(conn.Do(cmd, "score", 0, index, "withscores"))
    if err != nil {
        log.Printf("Failed to rank by key %s
", key)
    // sort
    for name := range scoreMap {
        nameArr = append(nameArr, name)
        valueArr = append(valueArr, scoreMap[name])
    return nameArr, valueArr
// GetSortSetByField 获取单个数据
func (conn *Conn) GetSortSetByField(field string, value interface{}) interface{} {
    res, err := redis.Int(conn.Do("ZSCORE", field, value))
    if err != nil {
        log.Printf("can't find %v of %v
", field, value)
    return res
// DelSortSetByField 删除单条数据
func (conn *Conn) DelSortSetByField(field string, value interface{}) interface{} {
    res, err := conn.Do("ZREM", field, value)
    if err != nil {
        log.Printf("failed to del %v by %v
", field, value)
    return res
      审核编辑:彭静
