【武汉芯源CW32F003FXSTARTKI开发板免费试用体验】ISP下载+12864软件模拟驱动
本文来源电子发烧友社区,作者:马先生, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2299040_1_1.html
有幸成功申请到了武汉芯源CW32F003FXSTARTKI开发板
首先第一步阅读对应的手册。
其中有一条阐述了ISP下载
CW32
接下来我们从官网上下载一个对应的下载工具
1.选择串口
2.选择芯片
3.选择对应程序
4.按照下方大的红色方框连线
连接串口和下载口的部分
其中ch340的电源也是要接的。
5.点击在线编程。
CW32
#define         Set_CS                             PA00_SETHIGH()    //设置CS0位高电平
#define         Reset_CS                     PA00_SETLOW()     //设置CS0位低电平
#define         SetR_S                             PA01_SETHIGH()      //设置RS(A0)位高电平
#define         Reset_R_S                   PA01_SETLOW()     //设置RS(A0)位低电平
#define         Set_RES                     PA02_SETHIGH()      //设置RES位高电平
#define         Reset_RES                   PA02_SETLOW()     //设置RES位高电平
#define         Set_SCK                     PA03_SETHIGH()      //设置SCLK位高电平
#define         Reset_SCK                   PA03_SETLOW()     //设置SCLK位低电平
#define         Set_SDA                      PA05_SETHIGH()     //设置SDA位高电平
#define         Reset_SDA                   PA05_SETLOW()    //设置SDA位低电平
unsigned char s0[42][16]=
        /*--  文字:  0  --*/
        /*--  宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=8x16   --*/
        0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,
        /*--  文字:  1  --*/
        0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,
        /*--  文字:  2  --*/
        0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,
        /*--  文字:  3  --*/
        0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
        /*--  文字:  4  --*/
        0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,
        /*--  文字:  5  --*/
        0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
        /*--  文字:  6  --*/
        0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
        /*--  文字:  7  --*/
        0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,
        /*--  文字:  8  --*/
        0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,
        /*--  文字:  9  --*/
                0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00,
        /*--  文字:  :  10--*/
        0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,
        /*--  文字:  小点                11          --*/
        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        /*--  调入了一幅图像:大点                12  --*/
        /*--  宽度x高度=8x16  --*/
        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x78,0x78,0x78,0x00,0x00,
* Local pre-processor symbols/macros ('#define')
* Global variable definitions (declared in header file with 'extern')
* Local type definitions ('typedef')
* Local function prototypes ('static')
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void RTC_Configuration(void);
void ADC_Configuration(void);
void Sleep_Configuration(void);
void delay(uint16_t ms);
void RTC_IRQHandlerCallBack(void);
void LCD_GPIO_Config(void);
void initial_lcd(void);
void WRITE_STRING(unsigned char plat, unsigned char column, unsigned char p, unsigned char c);
* Local variable definitions ('static')                                      *
uint32_t flag=0;
* Function implementation - global ('extern') and local ('static')
** brief  Main function of project
** return uint32_t return value, if needed
** This sample toggle GPIOA.00
* @brief  RTC时钟测试,初始化日历,使用间隔中断0.5秒通过Log输出日期时间
* @return int32_t
int32_t main(void)
    uint32_t cnt;
    /* System Clocks Configuration */
    RCC_Configuration();
    /* GPIO Configuration */
    GPIO_Configuration();
    RTC_Configuration();
    ADC_Configuration();
    Sleep_Configuration();
    /* NVIC Configuration */
    NVIC_Configuration();
        LCD_GPIO_Config();
        initial_lcd();
    while(1)
      WRITE_STRING(1,1,1,0);
  * @brief  Configures the different system clocks.
  * @param  None
  * @retval None
    RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV6);    // 8MHz主频
    RCC_LSI_Enable();    // 内部低速时钟作为RTC时钟源,精度较差
    // 如需要RTC走时精度高,需要使用外部高精度晶体作为时钟源
//    RCC_LSE_Enable(RCC_LSE_MODE_OSC, RCC_LSE_AMP_NORMAL, RCC_LSE_DRIVER_NORMAL);
    RCC_APBPeriphClk_Enable1(RCC_APB1_PERIPH_RTC, ENABLE);
  * @brief  Configure the GPIO Pins.
  * @param  None
  * @retval None
    // PA4 PB4唤醒
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
    GPIO_InitStructure.IT = GPIO_IT_FALLING |GPIO_IT_RISING;    // 双沿触发中断
    GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP;    // 输入上拉
    GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_PIN_4;
    __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();    // 开GPIOA模块的时钟
    __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();    // 开GPIOB模块的时钟
    GPIO_Init(CW_GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_Init(CW_GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_ConfigFilter(CW_GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_FLTCLK_LSI);    // 休眠时,中断唤醒通过LSI时钟去抖动。
    GPIO_ConfigFilter(CW_GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_FLTCLK_LSI);
    CW_GPIOA->ICR = 0x0000;
    CW_GPIOB->ICR = 0x0000;    // 清中断标志
    GPIO_InitStructure.IT = GPIO_IT_NONE;
    GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9;
    PB08_SETLOW();
    PB09_SETHIGH();
    RTC_InitTypeDef RTC_InitStruct = {0};
    RTC_AlARMTypeDef RTC_AlarmStruct = {0};
    __RCC_RTC_CLK_ENABLE();    // 开RTC模块的时钟
    RCC_LSI_Enable();          // 选择LSI为RTC时钟,在配置RTC时钟前,时钟源必须有效
    RTC_InitStruct.DateStruct.Day = 0x21;             //设置日期,DAY、MONTH、YEAR必须为BCD方式,星期为0~6,代表星期日,星期一至星期六
    RTC_InitStruct.DateStruct.Month = RTC_Month_July;
    RTC_InitStruct.DateStruct.Week = RTC_Weekday_Thursday;
    RTC_InitStruct.DateStruct.Year = 0x22;    // 2022-7-21
    RTC_InitStruct.TimeStruct.Hour = 0x2;         //设置时间,HOUR、MINIUTE、SECOND必须为BCD方式,用户须保证HOUR、AMPM、H24之间的关联正确性
    RTC_InitStruct.TimeStruct.Minute = 0x58;
    RTC_InitStruct.TimeStruct.Second = 0x55;
    RTC_InitStruct.TimeStruct.AMPM = RTC_H12_PM;
    RTC_InitStruct.TimeStruct.H24 = 0;    //     12小时制 PM 2:58:55
    RTC_InitStruct.RTC_ClockSource = RTC_RTCCLK_FROM_LSI;
    RTC_Init(&RTC_InitStruct);    //  用户需选定需要使用的时钟源
    /* 设置闹钟在30秒闹一次 */
    RTC_AlarmStruct.RTC_AlarmMask = RTC_AlarmMask_All & (~RTC_AlarmMask_Seconds);    // 和秒位匹配
    RTC_AlarmStruct.RTC_AlarmTime.Hour = 0x01;
    RTC_AlarmStruct.RTC_AlarmTime.Minute = 0x01;
    RTC_AlarmStruct.RTC_AlarmTime.Second = 0x30;
    RTC_SetAlarm(RTC_Alarm_A, &RTC_AlarmStruct);
    RTC_AlarmCmd(RTC_Alarm_A, ENABLE);
    RTC_ITConfig(RTC_IT_ALARMA, ENABLE);
    ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure ={0};
    ADC_WdtTypeDef ADC_WdtStructure = {0};
    ADC_SingleChTypeDef ADC_SingleChStructure = {0};
    __RCC_ADC_CLK_ENABLE();     // ADC模块时钟打开
    //ADC默认值初始化
    ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
    //ADC工作时钟配置
    ADC_InitStructure.ADC_ClkDiv = ADC_Clk_Div2;    // ADCCLK= 4MHz
    ADC_InitStructure.ADC_VrefSel = ADC_Vref_VDDA;
    //ADC模拟看门狗通道初始化
    ADC_WdtInit(&ADC_WdtStructure);
    //配置单通道转换模式
    ADC_SingleChStructure.ADC_DiscardEn = ADC_DiscardNull;
    ADC_SingleChStructure.ADC_Chmux = ADC_VddaDiV3Input;    //选择ADC转换通道 VDDA/3
    ADC_SingleChStructure.ADC_InitStruct = ADC_InitStructure;
    ADC_SingleChStructure.ADC_WdtStruct = ADC_WdtStructure;
    ADC_SingleChOneModeCfg(&ADC_SingleChStructure);
    ADC_AutoStop(ADC_AutoStopEnable);    // 低功耗,使能ADC的自动关闭模式
    ADC_ClearITPendingAll();
    //ADC使能
    ADC_Enable();
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ENABLE);
    PWR_InitTypeDef PWR_InitStructure;
    PWR_InitStructure.PWR_Sevonpend = PWR_Sevonpend_Disable;
    PWR_InitStructure.PWR_SleepDeep = PWR_SleepDeep_Enable;
    PWR_InitStructure.PWR_SleepOnExit = PWR_SleepOnExit_Disable;
    PWR_Config(&PWR_InitStructure);
  * @brief  Configure the nested vectored interrupt controller.
  * @param  None
  * @retval None
    __disable_irq();
    NVIC_EnableIRQ(RTC_IRQn);
    NVIC_EnableIRQ(GPIOA_IRQn);
    NVIC_EnableIRQ(GPIOB_IRQn);
    __enable_irq();
    uint32_t i;
    for( ; ms >0; ms--)
        i = 796;
        while(i--);
    if (RTC_GetITState(RTC_IT_ALARMA))
        RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALARMA);
        flag |= 1;
void GPIOA_IRQHandlerCallBack()
    flag |= 1<<1;
void GPIOB_IRQHandlerCallBack()
    flag |= 1<<2;
           GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
           CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOA = 1;    //Open GPIOA Clk
     GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3| GPIO_PIN_5;
     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
     GPIO_Init( CW_GPIOA, &GPIO_InitStruct);
/*写指令到LCD模块*/
void transfer_command(int cmd)
        char i;
        Reset_CS;
        Reset_R_S;
        for (i = 0; i < 8; i++)
                Reset_SCK;
                if ((cmd << i) & 0x80)
                        Set_SDA;
                else
                        Reset_SDA;
                Set_SCK;
                //A0 = 1;
  Set_CS;
/*写数据到LCD模块*/
void transfer_data(int data)
        char i;
  Reset_CS;
        SetR_S;
                Reset_SCK;
                if ((data << i) & 0x80)
                        Set_SDA;
                else
                Reset_SDA;
                Set_SCK;
        Set_CS;
//延时
//LCD模块初始化
        Reset_CS;
  Reset_RES;                 /*低电平复位*/
  delay(20);
  Set_RES;                 /*复位完毕*/
  delay(20);
        transfer_command(0xe2);         /*软复位*/
        delay(50);
        transfer_command(0x2c);  /*升压步聚1*/
        delay(50);
        transfer_command(0x2e);  /*升压步聚2*/
        delay(50);
        transfer_command(0x2f);  /*升压步聚3*/
        delay(50);
        transfer_command(0x25);  /*0x24粗调对比度,可设置范围0x20~0x27*/
        transfer_command(0x81);  /*微调对比度*/
        transfer_command(0x28);  /*0x28,微调对比度的值,可设置范围0x00~0x3f  1f*/
        transfer_command(0xa2);  /*1/9偏压比(bias)*/
        transfer_command(0xc0);  /*行扫描顺序:从上到下*/
        transfer_command(0xa1);  /*列扫描顺序:从左到右*/
        transfer_command(0x40);  /*起始行:第一行开始*/
        transfer_command(0xaf);  /*开显示*/
        Set_CS;
//==============写显示==============================
//plat x坐标; column y坐标; xs数组选择;p数组位置;c是否反白显示
        unsigned char page,page1,col,col_h,col_l;
        unsigned char i,a,j=0;
        unsigned char temp1,temp2;
                temp1 = 8; temp2 = 2;
        page1= plat*2;
        page=page1+0xb0;
        col=column*temp1;
        col_h=((col>>4)|0xf0)&0x1f;
        col_l=col&0x0f;
        for(a = 0; a < temp2; a++)
                transfer_command(col_h);
                transfer_command(col_l);
                transfer_command(page+a);
                  for(i = 0;  i < temp1; i ++ )
                                if(c == 0){transfer_data(s0[p][j++]);}
                                if(c == 1){transfer_data(~(s0[p][j++]));}
* EOF (not truncated)
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
    /* USER CODE BEGIN 6 */
    /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
       tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %drn", file, line) */
    /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
