经典电气工程CAD图纸分享
电气制图
1 要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
电气工程
2要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.05)
电气工程
3要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
电气工程
4要求:注意图中的关键尺寸和角度,其余自行决定,注意文字美观,做完后将关键尺寸标出,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
电气工程
5要求:注意图中尺寸自行决定,注意文字与线型颜色,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
电气工程
6要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.3)
电气工程
7要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
电气工程
8要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
电气工程
9要求:注意图中的关键尺寸和角度,其余自行决定,注意文字美观,做完后将关键尺寸标出,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
电气工程
10要求:注意图中尺寸自行决定,注意文字美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
电气工程
11要求:注意图中尺寸自行决定,注意文字美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
电气工程
12要求:注意图中尺寸自行决定,注意文字美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.05)
电气工程
13要求:注意图中尺寸自行决定,注意文字美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.05)
电气工程
14要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.05)
电气工程
15要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
电气工程
16要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
电气工程
17要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.05)
电气工程
18要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
电气工程
19要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
电气工程
20要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
电气工程
21要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
电气工程
22要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
电气工程
23要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
电气工程
审核编辑:汤梓红
