前言
作为一名后台开发人员,权限这个名词应该算是特别熟悉的了。就算是java里的类也有 public、private 等“权限”之分。之前项目里一直使用shiro作为权限管理的框架。说实话,shiro的确挺强大的,但是它也有很多不好的地方。shiro默认的登录地址还是login.jsp,前后端分离模式使用shiro还要重写好多类;手机端存储用户信息、保持登录状态等等,对shiro来说也是一个难题。
在分布式项目里,比如电商项目,其实不太需要明确的权限划分,说白了,我认为没必要做太麻烦的权限管理,一切从简。何况shiro对于springCloud等各种分布式框架来说,简直就是“灾难”。每个子系统里都要写点shiro的东西,慢慢的,越来越恶心。zuul网关就在这里大显身手了,控制用户的登录,鉴定用户的权限等等。zuul网关控制用户登录,鉴权以后再详说。以上拙见。
然后最近我发现了另一个权限框架jcasbin,虽然网上还没有很多关于博客,但是我看了一会就可以使用了。
一、准备
基于springboot1.5.10,但是和springboot关系不太大,所以版本可以忽略,用你熟悉的springboot版本就行。
1、mavan仓库引入
org.casbin jcasbin 1.1.0 org.casbin jdbc-adapter 1.1.0
2、配置文件
jcasbin把用户的角色、权限信息(访问路径)放置在配置文件里,然后通过输入流读取配置文件。主要有两个配置文件:model.conf 和 policy.csv。简单的使用GitHub里都讲了,在此就不再赘述了。
其实也可以读取数据库的角色权限配置。所以我们可以把关于数据库的信息提取出来,可以进行动态设置。
@Configuration
@ConfigurationProperties(prefix = "org.jcasbin")
public class EnforcerConfigProperties {
private String url;
private String driverClassName;
private String username;
private String password;
private String modelPath;
public String getUrl() {
return url;
public void setUrl(String url) {
this.url = url;
public String getDriverClassName() {
return driverClassName;
public void setDriverClassName(String driverClassName) {
this.driverClassName = driverClassName;
public String getUsername() {
return username;
public void setUsername(String username) {
this.username = username;
public String getPassword() {
return password;
public void setPassword(String password) {
this.password = password;
public String getModelPath() {
return modelPath;
public void setModelPath(String modelPath) {
this.modelPath = modelPath;
@Override
public String toString() {
return "EnforcerConfigProperties [url=" + url + ", driverClassName=" + driverClassName + ", username="
+ username + ", password=" + password + ", modelPath=" + modelPath + "]";
这样我们就可以在application.properties里进行相关配置了。model.conf是固定的文件,之间复制过来放在新建的和src同级的文件夹下即可。policy.csv的内容是可以从数据库读取的。
org.jcasbin.url=jdbc//localhost:3306/casbin?useSSL=false org.jcasbin.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver org.jcasbin.username=root org.jcasbin.password=root org.jcasbin.model-path=conf/authz_model.conf
二、读取权限信息进行初始化
我们要对Enforcer这个类初始化,加载配置文件里的信息。所以我们写一个类实现InitializingBean,在容器加载的时候就初始化这个类,方便后续的使用。
@Component
public class EnforcerFactory implements InitializingBean {
private static Enforcer enforcer;
@Autowired
private EnforcerConfigProperties enforcerConfigProperties;
private static EnforcerConfigProperties config;
@Override
public void afterPropertiesSet() throws Exception {
config = enforcerConfigProperties;
//从数据库读取策略
JDBCAdapter jdbcAdapter = new JDBCAdapter(config.getDriverClassName(),config.getUrl(),config.getUsername(),
config.getPassword(), true);
enforcer = new Enforcer(config.getModelPath(), jdbcAdapter);
enforcer.loadPolicy();//Load the policy from DB.
* 添加权限
* @param policy
* @return
public static boolean addPolicy(Policy policy){
boolean addPolicy = enforcer.addPolicy(policy.getSub(),policy.getObj(),policy.getAct());
enforcer.savePolicy();
return addPolicy;
* 删除权限
* @param policy
* @return
public static boolean removePolicy(Policy policy){
boolean removePolicy = enforcer.removePolicy(policy.getSub(),policy.getObj(),policy.getAct());
return removePolicy;
public static Enforcer getEnforcer(){
return enforcer;
在这个类里,我们注入写好的配置类,然后转为静态的,在afterPropertiesSet方法里实例化Enforcer并加载policy(策略,角色权限/url对应关系)。
同时又写了两个方法,用来添加和删除policy,Policy是自定的一个类,对官方使用的集合/数组进行了封装。
public class Policy {
/**想要访问资源的用户 或者角色*/
private String sub;
/**将要访问的资源,可以使用 * 作为通配符,例如/user/* */
private String obj;
/**用户对资源执行的操作。HTTP方法,GET、POST、PUT、DELETE等,可以使用 * 作为通配符*/
private String act;
public Policy() {
super();
* @param sub 想要访问资源的用户 或者角色
* @param obj 将要访问的资源,可以使用 * 作为通配符,例如/user/*
* @param act 用户对资源执行的操作。HTTP方法,GET、POST、PUT、DELETE等,可以使用 * 作为通配符
public Policy(String sub, String obj, String act) {
super();
this.sub = sub;
this.obj = obj;
this.act = act;
public String getSub() {
return sub;
public void setSub(String sub) {
this.sub = sub;
public String getObj() {
return obj;
public void setObj(String obj) {
this.obj = obj;
public String getAct() {
return act;
public void setAct(String act) {
this.act = act;
@Override
return "Policy [sub=" + sub + ", obj=" + obj + ", act=" + act + "]";
三、使用
1、权限控制
jcasbin的权限控制非常简单,自定义一个过滤器,if判断就可以搞定,没错,就这么简单。
@WebFilter(urlPatterns = "/*" , filterName = "JCasbinAuthzFilter")
@Order(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE)//执行顺序,最高级别最先执行,int从小到大
public class JCasbinAuthzFilter implements Filter {
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(JCasbinAuthzFilter.class);
@Override
public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException {
@Override
public void doFilter(ServletRequest servletRequest, ServletResponse servletResponse, FilterChain chain)
throws IOException, ServletException {
HttpServletRequest request = (HttpServletRequest) servletRequest;
HttpServletResponse response = (HttpServletResponse) servletResponse;
String user = request.getParameter("username");
String path = request.getRequestURI();
String method = request.getMethod();
enforcer = EnforcerFactory.getEnforcer();
if (path.contains("anon")) {
chain.doFilter(request, response);
}else if (enforcer.enforce(user, path, method)) {
} else {
log.info("无权访问");
Map result = new HashMap();
result.put("code", 1001);
result.put("msg", "用户权限不足");
result.put("data",null);
response.setCharacterEncoding("UTF-8");
response.setContentType("application/json");
response.getWriter().write(JSONObject.toJSONString(result,SerializerFeature.WriteMapNullValue));
@Override
public void destroy() {
主要是用enforcer.enforce(user, path, method)这个方法对用户、访问资源、方式进行匹配。这里的逻辑可以根据自己的业务来实现。在这个过滤器之前还可以添加一个判断用户是否登录的过滤器。
2、添加删除权限
对于权限的操作,直接调用上面写好的EnforcerFactory里对应的方法即可。并且,可以达到同步的效果。就是不用重启服务器或者其他任何操作,添加或删除用户权限后,用户对应的访问就会收到影响。
@PutMapping("/anon/role/per")
public ResultBO
写在后面的话
其实可以把jcasbin和SpringCloud的zuul结合来实现用户的统一登录和权限控制。自定义一个过滤器继承ZuulFilter即可,其他地方基本没啥区别。
