安灯呼叫Andon终端 无线按键/按钮/Lora腕表
今日头条
1192人已加入
上海后米物联andon安灯系统无线终端全新推出“按键/按钮/腕表”,具有反馈灵敏、容错能力强、抗干扰力强、结构化安装等优点,能轻松完成安灯系统组网,完全适应目前工厂安灯系统的要求,目前已在国内汽车及配件生产企业使用,效果好,赢得客户一致好评。该产品采用多项专为工厂环境开发的新技术,使智能andon安灯系统按钮盒的可靠性更高,更适合流水线安灯系统的应用,同时成本比传统方式组成的安灯系统更低,应用面更广。
LoRa
1、采用无线工业双向通讯网络,通讯更稳定,距离更远;
2、向上位机(主控计算机)发送按钮信息;上位机回传灯光变化指令,按钮盒控制灯光发生变化;
3、具有复讯功能,当信号没有有效发到上位机或是没有收到上位机指令,按钮盒会主动再次与上位机进行通讯;
4、采用分散式控制方式,由各个按钮盒在呼叫发生时主动与上位机通讯,闲时静默,有效保证了通讯的实时性;
5、采用工业塑料或铸铝外壳,美观,结实;
6、选用优质的工业按钮,经久耐用,不惧恶劣环境。
当产线发生异常时候(一般分类:设备、物料、质量、工艺、换模等),工人按下智能andon安灯系统按钮盒上对应异常按钮,通过中文Bp机、现场报警灯、现场看板、对讲机平台、广播平台、办公室看板等方式通知相关责任人,实现快速响应、快速处理、及时生产目标。并实时监控事件过程、事件的发起时间,事件的响应时间,以及事件处理时间,一定时间规则内未响应或未处理结束,自动逐级汇报主管。同时对事件的处理做知识日志文档,包括事件的原因、事件的对策等。智能andon安灯系统按钮盒基于无线Lora传输模式双向数字传送技术、双向验证技术采集控制模式,实现架构简单、灵活布置、维护简单、可操作性、可扩展性。系统采用Lora无线双向验证方式,保证数据通讯的正确及可视,可靠性同有线数传。
LoRa
审核编辑 黄昊宇
