智能电表对晶振的精度要求高吗
在我们的生活应用中,一切都迎来智能化,就连电表也不例外。作为计量设备,它往往伴随着许多功能,而这些功能辅助着计量,充当着不可或缺的作用。相比普通电表的单一计量功能,智能电表实现了远程抄表,分时计量,信息储存,自动控制,用电信息安全防护的功能。
综上功能所诉,可知智能电表有测量功能,和数据管理处理的结构组成。数据管理和处理则需要单片机电路完成。智能电表的双向数据通信和防窃电功能的优势得到广泛普及和应用。这一功能需要由单片机完成,在单片机的应用中,晶振的作用非常大,单片机的一切指定执行命令都需要建立在晶振的时钟信号传输上,假如晶振的传输的信号有偏差,会导致单片机工作不够稳定,将给远程抄表数据带来很大的麻烦,严重后果可能导致抄表数据丢失或者无法录取等隐患。在晶振采购应用中,智能电表的客户往往对晶振的精度误差十分重视。消费类电子产品以及工业类的智能电器,对晶振的精度误差要求控制在±20PPM以内,而智能电表客户有更高的要求,他们往往希望晶振的精度误差仅有±10ppm,甚至5Ppm。
为了实现性价比和超低功耗,低误差的石英晶振往往会选择圆柱形的表晶32.768khz,例如日本精工晶振的VT-200-F,或是KDS晶振的DT-38/DT-26等。另外,不可否认的是,环境温度对普通石英晶振器件本身的影响,即温度漂移,普通石英晶振在不同温度下表现出来的振荡频率有着对电表时钟准确度致命的影响。圆柱晶振常温工作下的温度范围-20/60℃,工业级的的圆柱晶振可在-40、85℃的宽温下工作。
除智能电表之外,智能电网巡航设备(线路故障排除)代替人工检测,也逐步进入研发及实验领域。而在数字系统当中,晶振是不可或缺的核心部件之一。若MCU为“大脑”,晶振则是为智能系统提供心跳的心脏。不同的精度误差等级也为不同的行业带来更高的工作效率!如果您的项目产品需要用到各式各样的石英晶振欢迎联系广瑞泰电子。
  审核编辑:汤梓红
