台湾通嘉恒压驱动芯片LD7841GSGS
今日头条
1192人已加入
LD7841GS是一种针对隔离和非隔离恒压LED驱动器的控制器。设计支持反激、降压-升压拓扑,其专有的电压模式控制算法提供接近统一的功率因数,并严格调节来自初级侧的恒定输出电压,从而消除了对二级侧反馈电路或光耦合器的需要。 该设备与最少数量的外部组件高度集成。一套强大的安全保护措施被内置在简化设计。该设备专门用于非常紧凑的空间高效设计,如果没有负载连接到LED驱动器,也提供了输出的恒定电压调节。
特性
•广泛的通用输入范围(85VAC ~ 305 VAC)
•高压启动:启动时间< 0.5秒。
•待机功耗低-空载节电:< 0.2W-待机功耗:在150mW输出时< 0.4W
•稳定状态下精确的CV调节:<±5%
•负载瞬态CV调节:<±15%
•总谐波电流优化:THDi < 10%
•高功率因数:PF > 0.92
•强大的保护功能-棕色-高v引脚的输入/输出检测-高v引脚的交流过电压保护- FB引脚的可编程输出OVP -按周期CS引脚的峰值电流限制-过载保护-二次二极管短路保护- CS和FB引脚的短路/开路保护- FB引脚的绕组短路保护-输出短路保护
•250 mA / -700 mA图腾柱驱动能力
应用
•LED驱动电源
•需要功率因数校正的离线设备
审核编辑 黄昊宇
