分享一款具有恒流和恒压的直流控制转换器
电源/新能源
3652人已加入
在本文中,我们将了解XL4015的功能和工作原理,XL4015是一款5A 180KHz 36V降压DC至DC转换器。
转换器
我们将从模块中解焊所有组件,对原理图进行完全逆向工程并从中制作PCB,以便我们可以订购组件并自己制作PCB。
此外,我们将测试模块并比较所有数据表参数,以查看它们是否成立。
XL4015转换器模块特点
恒流(CC)和恒压(CV)转换器在各种条件下都可以派上用场,例如,如果您想用恒流为锂电池充电,则可以使用此模块轻松完成此操作。
如果您正在测试电路并首次为其供电,则建议使用恒定电流,以便在构建过程中出现任何错误时限制对电路的损坏。
转换器
在上图看到我们有直流输入连接器,用于连接到未调节的电源。接下来,有两个10K电位计,用于设置恒定的电流和电压。
此外,板上有三个LED指示灯,输入连接器附近的第一个显示模块何时处于恒流模式,而靠近输出的另外两个主要用于电池充电用(电池充电和电池充满指示灯)。
除此之外,该IC的输入电压范围为8V至36V,器件的输出电压为1.25V至32V。在最大负载下,该器件的 PWM 可以达到 100% 占空比,并且可以在 180 kHz 的工作频率下工作。
模块的恒定输出电流为5A,工作时效率可达96%。它具有热关断,短路保护和电流限制功能。
所用元件清单
在查看原理图之前,我们先看一下XL4015降压转换器电路所需的元件列表。该板的主要组件是XL4015降压转换器IC,这是由XLSEMI设计和开发的5引脚IC,XLSEMI是中国知名制造商,以生产紧凑型降压和升压转换器IC而闻名。构建 5A 降压转换器电路所需的组件列表如下所示:
转换器
在这里插入图片描述
XL4015 降压转换器 IC - 1
78L05 稳压器 - 1
LM358 运算放大器 - 1
SS54 肖特基二极管- 1
TL431 可编程基准 - 1
470uF,35V 电容器 - 2
10uF 0805 电容器 -2
10K 十转修剪锅 - 2
0.1uF 电容器 - 3
270R 电阻器 - 1
1K 电阻器 - 2
2.2K 电阻器 - 1
10K 电阻器 - 1
71.5K 电阻器 - 1
90.9K 电阻器 - 1
发光二极管 0805 - 3
螺钉接线端子 - 2
XL4015 5A 电路原理图
降压转换器的原理图如下所示。这并不难理解,并且模块的整体设计确实是一项非常整洁而聪明的工作,该模块的原理图如下所示。转换器
仔细观察我们可以看到下面给出的典型应用原理图:
转换器
现在将上面的原理图与我们的原理图进行比较,您可以看到它非常相似,因为降压稳压器部分的原理图保持不变,唯一的额外区别在于它具有额外的限流功能。
现在让我们了解当前限制功能的工作原理。在原理图中,您可以看到我们有一个78L05稳压器,这是一种超低功耗稳压器,用于将TL431 IC的输入电压转换为恒定的5V。
TL431 是一款基准电压源,可在 71.5K 电阻器和电位计的帮助下设置为恒流调节器模式。该基准电压与电阻输出侧的检测电压进行比较,以限制电流。下面显示的电路是TL431电路,它为运算放大器提供恒流源。
转换器
接下来,我们有第一个运算放大器部分,这部分电路实际上用于限制电流。这部主要是输出检测电压与TL431 IC的基准电压进行比较。如果输出检测电压大于基准电压,运算放大器的输出变为高电平,并且具有电路的关断功能,IC的输出将关闭。转换器
在上图中,展示了数据表中的应用电路,其中并排放置了一个实用电路。因此,在实际电路中,制造商使用LED而不是二极管,这种LED不仅充当反向电流阻断,而且在电流限制功能处于活动状态时也会亮起。
转换器
接下来看一下电路的最后一部分,这部分电路用于指示电池充电和完全充电的状态。在该电路中,当电池充满电时,输出变低,因此充电完成LED打开,现在如果一个电池正在充电,另一个LED打开以指示电池正在充电。
XL4015 PCB设计
因为我们已经有了原理图,因此我们想为降压转换器模块重新创建PCB就相对比较简单了。印刷电路板的尺寸为25毫米/50毫米,您可以从下图中看到这一点。
转换器
接下来,我们使用 eagle 的制造功能来确定 PCB 的顶部和底部,如下所示。
转换器
在上图中,PCB的顶部显示了,PCB的底部如下所示
转换器
这就是PCB部件的全部内容,具体PCB文件在文末给大家分享出来。
测试XL4015
为了开始测试,我们首先将降压转换器模块连接到电源,并将输出连接到直流负载,并设置了1A的恒定负载来测试电路。
转换器
现在,当它起作用时,我们将恒定电流设置为5A。
转换器
如果您考虑模块的尺寸,它能够提供5A的恒定电流。我测试了这个电路5分钟,它工作得很好。
转换器
接下来,我们测试了该电路的短路条件。它具有内置短路保护功能,因此我们也对其进行了测试,而且效果非常好。
测试时遇到的问题
在测试电路时,我们遇到了一些问题。我们的实验室中有10个模块,但其中一些正常工作,其中一些则不起作用。
解决方法也非常简单:我们将1uF电容器连接到PCB,模块工作得很好,没有任何问题。除此之外,我们没有发现模块板有任何问题。转换器
结语
我在各种输入/输出电压和负载条件下测试了模块并评估了其效率,没有任何问题。因此,我们可以说XL4051是一个非常经济高效且高效的模块,用于演示项目和电池充电。
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_70251055 2025-01-26
0 回复 举报
不错 收起回复
jf_70251055 2025-02-03
0 回复 举报
不错了 收起回复
