PID传感器用于网格化环境监控
今日头条
1194人已加入
大气污染防治网格化监控预管及决策支持系统,主要针对敏感区城、重点工业企业和建筑工地、道路交通等多种环境监测对象,通过大密度监测网格布点,实时监控区域内主要污染物动态变化,快速捕捉污染源的异常排放行为,做到实时预警,为精准治霾提供科学的大数据评估,以提升大气污染防治的监管能力和水平。
气污染由凭经验、凭成觉、相放式管理向网格化、实时化、苟准化管理转变,减少工作的言目性,大幅提升治霾的工作效率;通过科学先进的管理方法,实现网格化监控系统监控,在微观上,可实时反映局部区域的污染物排放及扩散状况,在宏观上,可反映出整个区堤的空气质量,进而推动区城空气质量持续改善。
网格化
网格化环境监测监管平台主要作为大气环境精细化管理的重要抓手,着重提升散、乱、污"洁理整顿效能,实现环保“最后一公里”责任的落实。它不仅可以为管理部门提供区域内的环境空气质量监测、评价、分析,能够及时地发现污染物特征情况,提供污染事件发现,确认、处置、总结的全流程跟踪功能,并且能够通过手机APP、网络等信息多媒体途径及时发布预警,做到早发现、早预警、早处理"。
可实现区域空气质量的在线自动监测,能全天候、连续、自动地监测环境空气中的SO2、NO2、O3、CO、PM2.5、PM10和TVOC的污染浓度指数,利用物联网技术迅速、准确的收集、处理监测数据,能及时、准确地反映区域环境空气质量状况及变化规律,主要污染源分析,追溯,为的环境决策、环境管理、污染提供详实的数据资料和科学依据。
网格化
设备要求:
(1)具有云端自动在线校准功能,自动修正传感器漂移及环境干扰,无需现场人工校准;
(2)采用百叶堆设计,适用于各种气象条件,保证空气流通无死角,内外无温差;
(3)可以同时监测气体参数和可吸入颗粒物,并在数据平台上显示出监测值;
(4)无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护;
(5)采用进口高灵敏度的传感器,响应时间快,分辨率高,线性好,检测下线可达ppb级;
(6)气体7项指标任选、还有气体象五参数、噪音等参数可灵活订制;
(7)品质好,低,适合网格化,批量化推广;
(8)应用单片机技术和网络通讯技术相结合,采用数据存储功能,不仅可提供方便的数据查询;
(9)方式:还可以通过USB接口将数据转存至计算机,利用配套的上位机软件自动计算日平均值、月均值、污染指数、生成各种图形数据标,并进行打印;
(10)采用机内锂电池供电与外接太阳能供电,解决布线接电
产品概述
Alphasense光粒子检测器PID是针对挥发性有机化合物的检测和测量而设计的一款小型气体传感器,它适用于制造业、加工业这类典型的挥发性有机化合物高危场所以及环保监测。
传感器采用PID检测技术对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。传感器量程选择多,高灵敏度,使用寿命更长,且体积小巧,便于与各类气体测量模组与扩展板集成,在气体检测仪制作设计方面有较大的使用空间。
网格化
英国Alphasense PID光离子气体传感器 VOC气体传感器 (高灵敏度) PID-AY5 描述:
网格化
光电离子探测器(PHOTO IONIZATION DETECTORS)可以测量(1.5ppb-20ppm)量程范围的VOCs(可挥发性有机物)和一些有毒气体,完全兼容替代美国Baseline 光离子气体传感器PID-20(045-013)
许多有害物质原料都含有VOCs,PID由于其对VOCs的高灵敏度,成为有害物质早期危险报警、泄漏监测等不可缺少的实用工具。
采用zui先进传感技术的OEM气体传感器
我们的高灵敏度VOCs气体传感器PID-AY5专为检测市场上zui宽泛动态范围的VOCs设计,而其性能不受影响。
英国Alphasense PID光离子气体传感器 VOC气体传感器 (高灵敏度) PID-AY5 特点:
高灵敏度VOCs气体传感器---PID-AY5是一款简单的即插即用式传感器,能在多种不同的应用中对数千种挥发性有机化合物 (VOCs) 提供动态且可靠的响应。
该传感器专为扩散式和在线泵送式采样而设计,提供出色的响应时间和清除率。传感器采用具有特殊亮度和稳定性的灯泡,能够在较长时间内可靠地检测挥发性弱和不易检测的化合物。
英国Alphasense PID光离子气体传感器 VOC气体传感器 (高灵敏度) PID-AY5 关键特征:
耐湿
防污染设计
可拆卸、气动密封的栅极
4 / A系
12 个月保修(不包括灯泡和栅极)
预期寿命 > 5 年
英国Alphasense PID光离子气体传感器 VOC气体传感器 (高灵敏度) PID-AY5  参数:
性能
zui低检测水平 1.5 ppb异丁烯
线性范围 20   ppm异丁烯
过载 20   ppm异丁烯
T90 响应时间 (秒) 4
zui低灵敏度 60   mV/ppm 异丁烯
典型灵敏度 110   mV/ppm 异丁烯
灯泡能量 10.6   eV
功耗和信号
功耗 80 mW ~ 200 mW 取决于供电电压
供电电压 3.2   ~ 5.5 VDC
输出信号 0.040~2.85V
环境
温度范围 -20ºC ~ +60ºC
相对湿度范围 0   – 95% RH, 无结露
寿命和质保
预期寿命 >5 年
灯泡寿命 10.6   eV 6000 个点亮小时
保修期 1年(主体)
认证
欧洲认证 ATEX
北美认证 UL
全球认证 IECEx
专利 US   Pat 6,646,444. Japan Pat 3,793,757
产品优势
设计基于本质安全电路并得到UL、CAN/CSA、ATEX、IECEx认证
整体屏蔽
4 系的产品结构
灯泡重启电路专为可重复和可信赖的启动
可靠的长寿命灯泡
内部线性稳压电路提供更好的信号稳定性
双重过滤器有效保护不受颗粒物影响
可忽略的受温度特性
电极拟制湿度的影响
快速响应以及更好的基线稳定性
易于清洗和现场维修
超出保修期方便维护
审核编辑 黄昊宇
