简单科普4芯多模光缆
4芯多模光缆有室内的和室外的,室内光缆顾名思义一般适用于室内用的光缆,他一般分为室内紧套和分支两种,因为它在室内使用所以他不需要有防水的结构,所以柔软度比较好,弯曲性能高。
相比较而言,室外光缆因为其使用环境是在室外,所以必须得具有防水的功能,抗紫外线,一般所使用的外护套是PE料做的,然后其内部结构一般分为中心管式结构和层绞结构。从肉眼上看,室内的外护套一般是黄色或者橙色的PVC料子,室外的是黑色的PE料护套,从型号上区别室外一般有GY的字样,室内有GJ的字样。  【相关阅读:欧孚室内光缆】
4芯多模光缆,按光在光纤中的传输模式可分为:单模光纤和多模光纤。光纤的特点:传输速度快、距离远、内容多,并且不受电磁干扰、不怕雷电击,很难在外部窃听,不导电。多模光纤可以传输多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有2公里。
室内4芯多模光缆主要由紧套光纤,纺纶及PVC外护套组成 。紧套光纤就是将裸光纤的表面再挤上一层塑料后,紧套光纤中光纤被套管紧紧箍住,不能在其中松动,它与塑料套层是一个整体结构。室内4芯多模光缆常用的紧包材料有PVC、低烟无卤LSZH、尼龙护套;芳纶纤维,是一种新型高科技合成纤维。
芳纶具有超高强度,耐高温、耐酸耐碱、重量轻等优良性能,其强度是钢丝的 5~6倍 ,在560度的温度下不分解、不融化。芳纶还具有良好的绝缘性和抗老化性能;高强纱也叫国产芳纶,聚酯纱。
因芳纶价格昂贵,完全需要进口,现在很多厂家选用高强纱做室内光缆的加强件。高强纱拉力强度接近芳纶,价格不到芳纶的十分之一,缺点就是它不耐高温,不阻燃;室内光缆护套材料有:PVC护套料和LSZH(低烟无卤)护套料两种。
光缆
PVC护套料是最常用的护套材料。优点:原料容易采购、成本低、外表美观,有一点阻燃性。缺点:不耐紫外线,不能淋雨。PVC材料有这种特性,所以这种材料做的光缆不能直接在太阳下晒,也不能长时间接触水,否则容易老化,所以一般只用来做为室内光缆护套。
LSZH(低烟无卤)护套料是一种能阻燃,起火时不会产生大量烟雾和有毒气体的材料。这种材料价格比PVC要贵很多,密度也比PVC要大很多。在一些重要的室内环境要求采用LSZH(低烟无卤)护套料。单模室内缆通常外护套颜色为黄色。多模室内缆通常外护套颜色为橙色。欧孚专业生产6芯多模光缆,不偷工不减料,好光缆欧孚造!
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光缆
