登录
【飞凌RZ/G2L开发板试用体验】+07.RZ/V2L开发板的Camera测试(zmj)
开发板试用精选
2022-10-21
2016
加入交流群
开发板试用精选
807 文章
176.4w阅读
150粉丝
本文来源电子发烧友社区,作者:卿小小_9e6, 帖子地址:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2304222_1_1.html
飞凌RZ/G2L开发板(OK-G2LD-C)支持UVC摄像头,同时也支持OV5645 MIPI 摄像头。
1. MIPI摄像头
飞凌RZ/G2L开发板(OK-G2LD-C)支持1路OV5645-MIPI摄像头,并且目前OV5645-MIPI摄像头仅支持YUYV格式,分辨率仅支持 1280x960,1920x1080, 2592x1944三种。如果分辨率、格式或者通道配置错误,摄像头无法正确输出图像。
//------MIPI-Camera(OV5645-MIPI)
a.确认OV5645摄像头的设备节点,此处为/dev/video0。
v4l2-ctl --list-devices
b.查看OV564的所有节点和通道
media-ctl -d /dev/media0 -p
c.配置OV5645通道和格式(配置完成后再次查看确认)
media-ctl -d /dev/media0 -l "'rzg2l_csi2 10830400.csi2':1 -> 'CRU output':0 [1]"
media-ctl -d /dev/media0 -V "'ov5645 0-003c':0 [fmt:UYVY8_2X8/1280x960 field:none]"
d.摄像头预览(视频)
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 io-mode=2 !
waylandsink window-x=0 window-y=0 window-width=1024 window-height=600
e.摄像头预览(拍照)
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 io-mode=2 num-buffers=10 !
jpegenc !
mul
ti
filesink location="pic-%02d.jpeg"
f.关闭OV5645通道(非必须)
media-ctl -d /dev/media0 -r
复制代码
2. UVC摄像头
UVC通俗的讲就是USB摄像头,全称为USB Video Class,即:USB视频类,是一种为USB视频捕获设备定义的协议标准。
下面测试一下 UVC 摄像头。将 USB 摄像头插入开发板,将自动安装 uvc 添加设备节点。
//------UVC-Camera(某宝几十块买的USB摄像头)
a.确认USB摄像头的设备节点,此处为/dev/video1。
b.查看摄像头支持的格式与分辨率
v4l2-ctl --list-formats-ext -d /dev/video1
c.摄像头预览(视频)
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 io-mode=2 !
'video/x-raw, format=YUY2,
width=640, height=480, framerate=30/1' !
d.摄像头预览(拍照)
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 io-mode=2 num-buffers=10 !
video/x-raw,format=YUY2,width=640,height=480,framerate=30/1 ! jpegenc ! filesink
e.USB-Camera设备信息(查看硬件变动信息即可)
dmesg | tail -20
复制代码
3. 总结
无论是MIPI-OV5645还是USB-Camera,都能很方便的通过Gstreamer框架进行摄像头检测。
单纯从CPU占用率来讲,MIPI-OV5645的CPU占用率40%,而USB-Camera的CPU占用率仅有17%。
从成本以及部署的便捷性来讲,USB-Camera的可选择性更多且部署更便捷。
(顺便吐槽一下飞凌的7寸MIPI屏幕,触屏功能很强大,但是它和飞凌RZ/G2L开发板的适配的角度不太灵活)
//------END
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
飞凌
开发板试用
Renesas
RZ
G2L
RZ
V2L
SMARC模块
板
硬件设计解析
2025-12-30
2107
飞
凌
RZ
G2L
开发板
试用
体验】第一篇
飞
凌
RZ
G2L
开发板
初体验
2022-10-25
2352
飞
凌
RZ
G2L
开发板
试用
体验】
飞
凌
RZ
G2L
的
开发板
试用
测评报告二 — 视频采集
开发
2022-10-24
2811
飞
凌
RZ
G2L
开发板
试用
体验】
飞
凌
RZ
G2L
的
开发板
试用
测评报告三 -- 实时视频编码推流设计与实现
2022-10-21
2635
飞
凌
RZ
G2L
开发板
试用
体验】+
07.RZ
V2L
开发板
的
Camera
测试
zmj
2022-09-06
2019
飞
凌
RZ
G2L
开发板
试用
体验】+04.
RZ
V2L
开发板
的温度
测试
zmj
2022-08-28
1775
飞
凌
RZ
G2L
开发板
试用
体验】开箱帖子,
飞
凌
质量YYDS
2022-08-15
1682
全部
条评论
发送
登录/注册
