登录
【飞凌RZ/G2L开发板试用体验】+06.RZ/V2L开发板的存储介质读写测试(zmj)
开发板试用精选
2022-10-21
2134
加入交流群
开发板试用精选
807 文章
185.4w阅读
150粉丝
本文来源电子发烧友社区,作者:卿小小_9e6, 帖子地址:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2304221_1_1.html
1. EMMC速率
测试
EMMC速率测试:
飞凌RZ/
v2
L
开发板
(OK-G2LD-C)平台 eMMC 默认运行于 HS200 模式, 工作位宽为 8, 下面简单测试 eMMC 的读写速度,以读写 ext4 文件系统为例。
//------eMMC信息查询: dmesg | grep mmc
//------RD读取测试:117MB/S
dd
IF
=/test of=/dev/zero bs=1M count=1000
//------WR写入测试:70.4MB/S
dd if=/dev/zero of=/test bs=1M count=1000 conv=fsync
复制代码
2. TF卡速率测试
OK-G2LD-C 平台 TF 卡默认运行于 SDR104 模式, 工作位宽为 4, 下面简单测试 TF 卡的读写速度,以读写
fat32
文件系统为例。将 TF 卡插入开发板底板上的 TF 卡插槽,正常情况下开发板终端默认无打印信息使用 dmesg
命令
可以看到信息:
//------TF卡第一分区为FAT32格式
|---mmcblk1p1:FAT32
|---mmcblk1p2:EXT4
//------WR写入测试: 4.4MB/S
dd if=/dev/zero of=/run/media/mmcblk1p1/test bs=1M count=500 conv=fsync oflag=direct
//------RD读取测试: 18.6MB/S
dd if=/run/media/mmcblk1p1/test of=/dev/null bs=1M iflag=direct
复制代码
3. U盘(USB2.0)速率测试
CPU支持两路USB2.0,一路OTG和一路HOST。其中OTG以标准的TYPE-C
接口
引出;另一路通过FE1.1S
芯片
扩展出4路USB2.0-HOST,两路通过标准的双层 USB Type-A接口引出。此处验证OK-G2LD-C平台对USB2.0设备的读写速率。
//------USB2.0接口插入USB3.0的U盘
//------WR写入测试:25.4MB/S
dd if=/dev/zero of=/run/media/sda2/test bs=1M count=500 conv=fsync oflag=direct
//------RD读取测试: 33.2MB/S
dd if=/run/media/sda2/test of=/dev/null bs=1M iflag=direct
复制代码
//------END
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
飞凌
开发板试用
米尔瑞萨
RZ
G2L
开发板
TF卡
读写
速度
测试
2023-05-22
3149
飞
凌
RZ
G2L
开发板
试用
体验】第一篇
飞
凌
RZ
G2L
开发板
初体验
2022-10-25
2451
飞
凌
RZ
G2L
开发板
试用
体验】
飞
凌
RZ
G2L
的
开发板
试用
测评报告二 — 视频采集
开发
2022-10-24
2927
飞
凌
RZ
G2L
开发板
试用
体验】+
06.RZ
V2L
开发板
的
存储
介质
读写
测试
zmj
2022-09-06
1633
飞
凌
RZ
G2L
开发板
试用
体验】+04.
RZ
V2L
开发板
的温度
测试
zmj
2022-08-28
1797
飞
凌
RZ
G2L
开发板
试用
体验】开箱帖子,
飞
凌
质量YYDS
2022-08-15
1697
全部
条评论
发送
登录/注册
