安科瑞霍尔电流传感器应用在哪里?
安科瑞 李可欣
霍尔传感器简介
霍尔传感器是一种磁传感器,以霍尔效应为其工作基础。用它们可以检测磁场及其变化,适合于各种与磁场变化有关的电路。近年来,由于电力电子器件的发展,变频调速、逆变、斩波等新技术的应用,电压、电流的波形已不再是标准的正弦波或直流。传统的互感器显然已不适于对该波形的测量。因此,很多国家都相继进行了非接触式电流电压传感器的研究开发,其中尤以霍尔电流电压传感器被视为该项技术的代表。  霍尔传感器,能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换,通过霍尔效应原理使变换后的信号能够直接被AD 、DSP、PLC、二次仪表等各种采集装置直接采集和接受,体积小,寿命长,安装方便,响应时间快,电流测量范围宽精度高,过载能力强,线性好,抗干扰能力强等优点。
应用方向
1.工业控制: 不间断电源(UPS)、开关电源(SMPS)、 焊机、医疗器械、移动通信设备等电源供电、电梯、叉车、空调和通风设备、太阳能、风能发电。
2.过程控制、蓄电池监控、能量测量。
3.蓄电池管理、蓄电池监控、能量测量。
4.机车上的应用,变流器、道旁应用及能量测量。
霍尔传感器的选型
传感器
开口式开环霍尔
1、精度1级
2、成本低可做成开口式、安装方便
3、输入范围宽:50A-20000A
4、 输出类型多样,可输出4V/5V/20mA/4-20mA
传感器
闭口式开环霍尔
1、精度0.5级
2、成本低可做成开口式、安装方便
3、输入范围宽:50A-20000A
传感器
闭环霍尔电流传感器
1、精度0.5级
2、体积大、功耗大、成本高
3、输入范围:10A-2000A
4、响应时间快:≤1us /5、 频宽:≤100kHz
审核编辑 黄昊宇
