5G开放式RAN(ORAN)详解
通信网络
672人已加入
5G的出现开创了一个新时代:为顺应物联网的发展出现了超大规模的互连;带宽显著增加以满足社交媒体、流媒体和游戏服务极速增长的需求;以及对延迟敏感应用(如自动驾驶汽车控制和商用无人机应用)的低延迟支持。
为了满足所有这些应用要求,无线单元(RU)和分配单元(DU)中都部署了更复杂的设计架构。反过来,这就导致需要在控制路径上管理更多组件,并且关注系统的功耗和散热要求至关重要。
此外,电路板安全性是一个重要的考虑因素,因为运营商越来越重视设备的完整性,以抵御旨在使网络丧失功能的恶意攻击。
莱迪思FPGA解决方案提供:
◆ 灵活拓展的PLD解决方案满足各种控制需求
◆ 领先的安全解决方案确保对所有启动功能和器件实施保护
◆ 可编程特性满足控制平面不断发展的5G标准要求
O-RAN Split 7.2架构:RU硬件管理
精确的电源管理和时序
精确的温度监控
故障记录功能有效识别硬件故障
减少路由拥塞和BOM
莱迪思
O-RAN Split 7.2架构:DU平台安全
保护电路板上的所有固件和关键数据
在上电和系统更新时加密检测损坏的平台固件
将损坏的固件和关键数据恢复到已知的完好状态
莱迪思
5G RAN DU极化码
遵循3GPP 5G TS 38212 V15.7.0
支持连续抵消算法
支持 32、64、128、256、512 和 1024 的码块长度
支持CRC6、CRC11、CRC24
莱迪思
审核编辑:汤梓红
