荣湃产品助力数据中心服务器电源效率的提升
电源/新能源
3654人已加入
数据中心发展前景
近年来,公有云、私有云的市场快速增长,数据中心大量建设,对服务器电源的性能提出更高要求,服务器电源逐渐向高功率密度、高可靠性、高智能化、远程控制、实时监控、并机等方面发展。对数据中心进行电源管理,在不增加电路板尺寸的前提下提高系统效率,提高计算性能,降低设备的冷却成本等,这些都对服务器电源提出了更高的要求。
传统数据中心服务器
电源APFC方案
传统的有源功率因数校正电路(APFC)由二极管桥式整流电路加Boost升压变换器构成,如图一所示。这种APFC电路可得到较高的功率因数,满足谐波标准的要求。图一中,在任一时刻电路中总有三个半导体器件处于工作状态。系统的通态损耗由两部分组成:包括前端整流桥中两个二极管导通压降带来的损耗及后级Boost变换器中功率开关管或者续流二极管的导通损耗。
APFC
图一:APFC线路图
传统数据中心服务器
电源PFC改进方案
但是,随着变换器功率密度和开关频率的提高,系统的通态损耗显著增加,整体效率降低。针对这一问题,一种同样具有PFC功能且通态损耗低的图腾柱PFC拓扑就应运而生。
典型采用图腾柱PFC的AC-DC整流器含两个交错高频桥臂的电路图如图二,以及DC-DC部分采用半桥LLC拓扑配合副边采用中心抽头变压器(12V系统)(如图三)。
APFC
图二:图腾柱PFC拓扑电路图
APFC
图三:LLC架构示意图
图腾柱PFC中的
功率器件的选择
众所周知,传统高压MosFET由于存在体二极管,会在硬开关模式下导致比较大的反向恢复损耗,同时会产生较大的关断振荡电压。这就导致传统的图腾柱PFC多运行于CRM模式,因此限制了其系统功率在较低的级别,同时由于开关损耗问题不能处于较高运行频率下。
但随着第三代宽禁带器件(如氮化镓GaN,及SiC碳化硅)的发展,通过在图腾柱PFC系统中引入两个高频宽禁带器件替换原有的MosFET组成的S1,S2快管(如图二)。由于宽禁带器件本身开关损耗较小,且体二极管具有接近于0的反向恢复电荷Qrr,则可以使他们很好的运行于CCM硬开关模式下,同时可以运行在较高的频率,使得其应用范围得到了较大的发展。
如下图四是基于宽禁带器件的图腾柱PFC的基本电路功率级结构,其中,GaN-FET Q3和Q4和电感构成了一个同步整流Boost电路,工作于系统开关频率F_PWM下,Q1和Q2是普通的MosFET,工作于电网频率F_LINE下,并联在Q1,Q2上的肖特基二极管用于进一步改善系统效率。
APFC
图四:图腾柱PFC拓扑示意图
图腾柱PFC控制中
存在的难点
虽然GaN、SIC_MOSFET等第三代半导体的引入,能解决由反向恢复带来的一系列问题,但是图腾柱PFC的控制依然存在几个难点,下面对此作简单的介绍。
A: AC电压过零点尖峰电流
在CCM图腾柱PFC电路中,一个典型的控制问题是AC电压过零点切换,这会导致较大的电流尖峰。其本质是对应MOSFET的寄生输出电容Coss放电。寄生输出电容条件下,AC过零时,主开关管和续流开关管的突然切换,这会导致增加THD值,且使得PF值变差。
如图五,当AC电压处在正半周期时,且接近AC过零点时,Q4为主开关,由于输入电压很小,所以其占空比会接近100%(Q3占空比接近0),而Q2在这半周期一直导通。当AC电压过渡到负半周期时,Q3为主开关,由于输入电压很小,所以其占空比接近为100%(Q4占空比接近0),此阶段Q1会由关断变为导通。则当Q3一导通时,Q1的寄生输出电容Coss会很快放电,产生反向电感电流,因此会造成很大的过零切换的电流尖峰。当AC电压处在负半周期时,工作过程可以类推。
一般来说,推荐如下的AC过零点驱动方式,如下图五所示。
APFC
图五:AC过零点处的PWM时序处理
从AC为正向AC为负转变时,系统检测到这一窗口后,关闭Q1-Q4,当检测到AC可靠过零后,主开关管Q3开始以很小的占空比开始软起动,在软起动过程中,续流管Q4并未开启,而是通过体二极管续流,此阶段中,普通MOSFET Q1寄生输出电容Coss在主开关导通时逐渐放电,从而最终打开Q1栅级,接着对续流管Q3进行软起动,避免在续流管占空比大时造成尖峰电流。
经过这样处理栅级驱动时序后,则可以很好的减小过零点造成的电流尖峰,提高PF值,降低THD。
B: 如何可靠的检测AC过零点
一般情况下,如果由于噪声使得控制器检测到AC过零,例如从AC正到AC负,则Q3占空比从0突然就变到100%,此时由于事实上还处在AC正半周期,所以Q2还在导通状态,所以这会导致输出电压Vout经过电感直接短路到地电压(GND),这势必会在电感上产生很大的尖峰电流,从而可能导致功率器件烧坏。
正确推荐的方式是,如图五所示,当系统检测到接近AC过零时(例如AC从正到负),就关闭所有控制开关,从而阻止了输出电容电压放电,当控制器真正多次检测到AC过零后,系统开始对主开关Q3进行软起动。
这样就可以避免由于噪声干扰导致的错误判断AC过零点,从而提前开启主开关,从而由于输出电容反向放电,从而产生很大的尖峰电流的异常发生。
C: 软起动时续流管状态
当软启动时,系统控制环路正在逐步建立,主开关占空比很小,因为续流管和主开关为互补模式,所以其占空比1-D很大,如果在主开关做软起动时,也同时开启续流管,且相应慢管也处于开通状态时,则会产生输出电容放电。所以,我们如图五,在主开关软起动时,将续流管开关设置为关闭状态,经过若干周期后,主开关的占空比也变大了,续流管也开始软起动,因此可以避免续流管大占空比1-D导致输出电容电压放电。
D: 输入电压快速掉电造成的问题
当图腾柱PFC电路正在运行中,输入电压突然快速掉电,此时由于系统不能立即检测到电压掉电这个事情发生,因此会造成一系列的问题。举一个最差的情况,当输入电压处在峰值时,此时主开关占空比最小,而续流管占空比1-D最大,当电压下掉时(以AC为正时为例),输出电容电压通过续流管Q3向电感侧进行反向放电,注意此时Q2是一直导通的,所以这个放电会产生一些严重的问题。首先,输出电压放电会导致无法满足Hold-Up时间要求,其次,反向放电会造成较大的尖峰电流。
所以,在控制上需要对输入电压下掉进行快速检测,或者通过对反向电流进行检测,从而快速抓取这一过程,并及时做出响应。
荣湃系列产品在
服务器电源中的典型应用
图腾柱PFC和LLC变换技术在服务器电源上的广泛应用,对提高系统效率,提高功率密度,降低系统散热成本都能带来很大的优势。但在实际应用中特别是图腾柱PFC也会带来几个不容忽视的问题。基于这些问题,荣湃半导体公司推出一系列产品方案来应对解决。
针对图腾柱PFC和LLC DC-DC变换工作中电流精准检测的隔离放大器系列Pai5500,针对图腾柱PFC和LLC DC-DC变换中功率器件驱动需要的低延时,大驱动能力,推出的隔离驱动Pai8233/Pai8211/Pai6581系列。针对MCU与外界通信的数字隔离器系列。针对与外部隔离CAN通讯推出的Pai2350系列等。
APFC
图六:图腾柱PFC
APFC
图七: LLC拓扑电路
荣湃半导体
相关产品推荐
01Pai2350隔离CAN收发器
Pai2350是一款高速CAN收发器,可提供控制器局域网(CAN)协议控制器和物理两线CAN总线之间的接口,可以支持至少110个CAN节点。Pai2350实现ISO 11898-2:2016和SAE J2284-1至SAE J2284-5中定义的CAN物理层。在CAN FD快速相位网络中可实现可靠的通信,数据速率高达5 Mbit/s。Pai2350提供热保护和传输数据显性超时功能。
02Pai8233高可靠性
隔离式双通道栅极驱动器
Pai8233是一系列高可靠性的隔离式双通道栅极驱动器IC,可以设计为驱动高达5MHz开关频率的功率晶体管。每个输出可以实现低至19ns传播延迟和5ns的最大延迟匹配,来提供最大4A/8A的拉灌电流能力。Pai8233 在SOIC-16和SOIC-14宽体封装中提供5000VRMS隔离。100V/μs的最小共模瞬变抗扰度(CMTI)提高系统鲁棒性。该驱动器的最大工作电源电压为25V,而输入侧则接受3V至5.5V的电源电压。所有电源电压引脚均支持欠压锁定(UVLO)保护。Pai8233 具有所有这些出色的功能,适用于高可靠性、高功率密度和高效率的开关电源系统。
03Pai8211
单通道隔离式栅极驱动器
Pai8211是单通道隔离式栅极驱动器,旨在驱动许多应用中的IGBT,功率MOSFET和SiC MOSFET。它提供分立输出,分别控制上升和下降时间,并可以提供最大6A/6A的拉灌电流能力。Pai8211提供SOP8(150 mil)封装,根据UL1577可支持3750VRMS隔离,150kV/μs的最小共模瞬变抗扰度(CMTI),支持系统鲁棒性。该驱动器的最大工作电源电压为33V,而输入侧则接受2.5V至5.5V的电源电压。所有电源电压引脚均支持欠压锁定(UVLO)保护。Pai8211具有高驱动电流,出色的耐用性,宽电源电压范围和快速信号传播的特性,适用于高可靠性、高功率密度和高效率的开关电源系统。
04Pai6581光耦兼容的
单通道隔离式栅极驱动器
Pai6581是单通道隔离式栅极驱动器,与流行的光耦合栅极驱动器引脚兼容。它可以提供5A的峰值拉/灌电流。支持140kV/μs的最小共模瞬态免疫(CMTI),确保了系统的鲁棒性。驱动器的最大电源电压为30V。当输入电路应用在兼容光耦的系统中,与光耦式栅极驱动器相比具有性能优势,包括更好的可靠性,更高的工作温度,更短传播延迟和较小的脉宽失真。
05Pai5500隔离电流放大器
Pai5500是输出与输入基于Idivider电容隔离技术的隔离电流放大器。此系列产品具有线性差分输入信号±250mV范围。故障安全功能包括输入共模过压检测和VDD1缺失检测,简化了系统级设计和诊断。Pai5500的固定增益为8.2,并提供差分模拟输出。低失调和增益漂移确保了整个温度范围内的精度。高共模瞬变抗扰度可确保即使在存在大功率开关的情况下(例如在电机控制应用中),该设备也能够提供准确而可靠的测量结果。
π12X/π13X/π14X/π16X是高性价比高可靠性的双/三/四/六通道数字隔离器。
π12X/π13X/π14X/π16X是高性价比高可靠性的双/三/四/六通道数字隔离器此系列产品已通过UL1577安全认证,支持多种绝缘耐压(3.75kVrms,5kVrms),同时具有低功耗,高电磁抗扰度和低辐射的特性。产品的数据速率高达200Mbps,共模瞬变抗扰度(CMTI)高达150kV/us。在输入缺失时默认输出电平配置,且提供数字通道方向配置。此系列器件的宽电源电压范围支持其与大多数数字接口直接连接,易进行电平转换。优异的系统级别EMC性能提高了使用的可靠性和稳定性。器件的MSL等级为2,并可以提供AEC-Q100(1级)选项。
审核编辑:汤梓红
