根据工作经验,总结了一下可能造成电动机过热的情况和一些处置的方法,分享给朋友们,希望对大家有用。
造成电动机发热的情况
周围环境温度过高。环境温度如果超过40 ℃,便会引起电动机温度上升。周围环境粉尘污染严重。在这种环境中长期运行的电动机吸人大量粉尘,使端部线圈间的间隙、铁芯通风孔堵塞(若轴承漏油,堵塞更为严重),造成吸入的风量大大减小,导致电动机过热。所传动的机械发生故障〈有摩擦或卡涩现象),定子、转子相碰,电动机发出金属撞击声,甚至造成电动机卡住不转,引起电动机过电流发热,铁芯温度迅速上升,严重时电动机冒烟,甚至线圈烧毁。冷风和热风短路。对于离心式风扇,由于端盖的挡风圈与风扇的间隙过大,低压风与高压风短路,减小了进人电动机内部的风量,导致电动机过热。电源电压过高。电动机在額定电压变动一5~+ 10%以内运行,可以保持额定出力不变。如果电源电压超过额定电压的10%,则会引起铁芯磁通密度急剧增高,由于铁损增大导致电动机过热。电源断相,电动机绕组或接线一相断路,使电动机仅两相工作。如果电源断相,造成电动机单相运行,短时间就会使电动机的绕组急剧发热烧毁。电动机的冷却器发生故障,或者堵漏风不严,热风直接漏人冷风区 , 使电动机人口风温增高 , 导致电动机过热。室内排风系统发生故障 , 电动机排出的热风不能很快排散,又立即被电动机吸入,致电动机过热。采用轴流式风扇的电动机,如果风扇旋转方向反了,也会引起电动机过热。负荷过大。绕组局部短路或接地,轻时电动机局部过热,严重时绝缘烧坏,散发焦味甚至冒烟。电动机外部接线错误,有以下两种情况:(1)应当△接法误接成Y接法,以致空载时电流很小,轻载时虽然可带动负荷,但电流超过额定值,使电动机发热。(2)应当Y接法误接成△接法以致空载时电流可能大于额定电流,使电动机温度迅速升高。电源电压波动太大,应将电源电压波动范围控制在-5~10%之间,否则要控制电动机的负荷。大修后线圈匝数错误或某极、相、组接线错误。大修后导线截面比原来截面小。定、转子铁芯错位严重,虽然空载电流三相平衡,但大于规定值。鼠笼转子断条或存在缺陷,电动机运转1~2h,铁芯温度迅速上升,甚至超过绕组温度,重载或满载时,定子电流超过额定值。绕线式电动机的转子绕组焊接点脱焊,或检查时焊接不良,致使转子过热,转速和转矩明显下降。电动机绕组受潮,或有灰尘、油污等附着在绕组上,以致绝缘降低。电动机在短时间内启动过于频繁。
故障排查方法:
如果是新电机,则应首先检查接线;如果接线没问题,应确定是否电机负荷过大。如果电机正常运行过一段时间,首先应检查风扇是否正常。如果散热正常,应检查三相电流,查看是否缺相,如果缺相,则应并立即切除电源,确定是否绕组断路或者电源问题。如果电源正常,则应查看定子和转子位置是否正确,机械传动是否卡顿,应拆开电动机,检查铁芯上是否有扫膛的痕迹,找出原因,进行处理。如果机械上没问题,应测量绕组各相的直流电阻,查看是否有短路点,用兆欧表检查绕组是否接地,并对电动机进行清扫、干燥。对于鼠笼转子,应查转子是否断条或有缺陷,并进行重焊或更换转子。对于绕组式转子,可检查转子绕组的直流电阻大小是否正常,各焊接点是否松动。
优化措施
通常,我们可以改善环境、优化电机工作过程,并装设过热保护装置来防止电动机过热:
首先改善电机运行环境,应改善通风、冷却条件,如果环境不好改变,则应更换耐热等级更高的电动机。优化电机启动运行过程,避免电机频繁启动。采取有效过热保护装置,避免电机过热烧坏,一般有以下几种:
(1)用熔体或空气断器作为短路保护装置,且保护特性曲线与电动机的发热特性曲线相配合。
(2)用热继电器等作为电动机的过载保护装置,且保护特性曲线与电动机的发热特性曲线相配合。
(3)在定子绕组内安装温度保护装置,当电动机接近最高允许温度时便自动切断电路。
(4)在电动机的控制线路中装设断相保护装置,当断相时则切断电动机的电源。(5)在控制线路中安装低电压保护装,当电压低于一定值时切断电源。电动机发热的原因可能还有其他方面,但是我们平时要严格按照操作规程正确使用电动机,正确维护电动机,使电动机表面清洁,电流不超过额定值,振动值在范围之内,运行声音正常,轴承正确维护等,电动机的使用寿命一定会延长的。
审核编辑:郭婷
