SPICE仿真的典型应用案例及应用挑战
SPICE 仿真器自诞生以来,几乎成为了所有集成电路设计人员都采用的必不可少的工具。但随着工艺发展和电路设计复杂度的提升,我们面对的仿真需求越来越多,要处理的电路设计规模越来越大,SPICE 仿真工具因而遇到了前所未有的挑战:
仿真时间太长?
仿真的容量太大,传统的工具都处理不了?
工艺角数目太多,不知道如何实现全面准确的验证?
Spectre 仿真平台可以有效解决这些问题。Spectre 仿真平台是一套完整的模拟/射频、存储器(Memory)和混合信号的验证解决方案,是与 Cadence 其他流程集合提供行业领先功能的仿真器最强小队。
Cadence Spectre Simulation Platform 包含多个仿真器,设计者能够轻而易举地在电路级、模块级以及系统级仿真任务之间无缝切换。该平台基于统一的语法分析、器件模型、硬件描述语言行为建模、输入输出数据格式等技术,仿真结果都保持一致且准确。除此之外,Spectre 仿真技术还很好地集成到其他 Cadence 技术平台,包括:
Xcelium Logic Simulation
Liberate Trio Characterization Suite
Legato Reliability Solution
Virtuoso ADE Product Suite
Voltus-XFi Custom Power Integrity Solution
Virtuoso RF Solution
为您提供业界最全面的跨领域仿真解决方案。
首先,给您分享几个典型应用案例:
某知名存储器(Memory)设计制造厂商,在仿真与验证的过程中发现,针对一个 60 万个晶体管的设计,Spectre X 的精度与 APS 相差 0.21% 左右,Spectre FX 的提升速度更是达到了惊人的 72 倍。后来在拥有 5 百多万晶体管的全芯片验证过程中,Spectre FX 的仿真结果在精准度和速度上的表现都相当让人满意。尤其在功耗验证的情况下,速度提升在 Base mode 的 10 倍左右,占用的存储空间更少了。
某知名模拟设计厂商,在仿真与验证的过程中发现,针对一个 99 万个电路节点、140 万寄生电容以及 370 万寄生电路的后仿设计,Spectre X RF 的精度与 Spectre APS RF 相差 0.1% 左右,但 Spectre X RF 的速度约是 APS RF 的 8 倍,且使用的内存从之前的 1200G 降低到约 800G。
一个包含 29 万个晶体管,110 万个寄生电阻和 160 万个寄生电容的先进工艺混合信号设计,工作在 8 Ghz 左右,在后仿时,以前的方案要跑 33 小时;后来采用了 Spectre FX,直接加速至少 2.4 倍。鉴于这个成功的尝试,用户又在一个以前方案不能跑出正确结果的案例上使用 Spectre FX。这个工作在 8 Ghz 拥有 16 万晶体管,1900 万寄生电阻和 84 万寄生电容的先进工艺下的 PLL,结果仅仅是 Spectre FX Base Mode(最高精度)就达到了同上的效果。
基于前面两个案例的成功尝试,他们再接再厉,在一个先进工艺下拥有 3.1 万个晶体管的混合电路上测试,工作频率达到 32Ghz,以前方案的结果是完全不被接受和不精准的。这次采用了 AMS + Spectre FX 的方式,数字逻辑符合预期,眼图清晰可见,同时 Spectre FX 在 AMS 的环境里简单易用,仿真的时间节省了不少。另外,他们发现快速模式与 Base Mode 的混合设置,是在其他的仿真器里不具备的独特特点。
Spectre 技术方案
仿真
多种高效仿真引擎助力攻坚克难
和 Cadence 其他技术平台很好的集成
多种高效仿真引擎助力攻坚克难
Spectre X
作为最新一代的 Spectre 技术,Spectre X 不以牺牲模拟仿真精度为代价来换取性能提升,且支持多线程多进程技术。更重要的是,与 Spectre APS 相比,Spectre X 仿真器在使用更多 CPU 核基础上可以实现更高的 CPU 利用率。
特有的 Xscale 专利技术带来了以下仿真速度和容量上的突破:
新的数值分析技术可求解更大的方程矩阵,且速度提升 2-3 倍,同时不会损失仿真精度。用于先进 MOS 器件和互连的建模方法经过优化,性能更是提升了额外1.5 倍。
数据处理方式的改进促进了对于内存的有效使用,因而可处理最大可达 5 倍于之前容量的后仿电路网表。
将仿真任务分配到多个 CPU 上并利用现代云计算架构实现可扩展的大规模并行仿真,可实现性能 1.5-2 倍的提升。
Spectre AMS Designer
混合信号设计领域波涛汹涌,设计人员可能面临的风险比以前增大了 10 倍。有些挑战是显而易见的,如漫长的模拟仿真运行时间、大量模拟设计控制序列、模式和控制位的验证,以及复杂电源管理方案的测试验证。
面对这些挑战,Spectre AMS 将模拟和数字领域的所有可用技术结合起来,让设计人员可以为客户开发适用于该设计技术的特定流程。且无论需求定义是什么,这个方案都能满足需求。
使用可靠的 Spectre 模拟仿真和 Xcelium 数字仿真技术确保设计质量。
支持 Virtuoso ADE Product Suite 中的模拟设计流程使用模式和 Xcelium 环境中的数字验证使用模式。
支持更高级别的抽象和加速仿真能实现快速周转时间,全部可视的原理图和更加高效的 AMS debug 功能,更有效地发现设计问题。
新的 Cadence MS 调试流程
仿真
Spectre FX
新一代 FastSPICE 技术的优势:
从底层架构全新打造的 FastSPICE 仿真引擎,与其他 FastSPICE 仿真器相比,可扩展创新型 FastSPICE 架构为客户提供了高达 3 倍的性能提升,同时具备同等的所需精度。
提供高达 32 个内核的多线程可扩展性和同级最佳的使用模式,兼顾可以预测的精度与速度。
适用于所有的 FastSPICE 应用,并与现有的 Spectre/SPICE 和 ADE 流程无缝集成。
Spectre X RF
为 RFIC 电路提供准确快速的仿真结果,包括具有周期性稳态分析(PSS)、小信号和噪声分析,以及谐波平衡(HB)分析功能,可在不损失精度的情况下最大限度地提高性能。借助 Spectre X 架构,HB 分析可以分布到单台服务器或多台服务器上的多个 CPU 核心,更快地完成仿真任务。
仿真
Spectre EMIR Solution
利用 Cadence Voltus-XFi 定制功耗完整性解决方案提供专用的晶体管级的电迁移和 IR 压降(EM-IR)分析,提供一站式 EMIR 分析方法,让电路设计工程师专注且高效地分析 EMIR。
原生内置到 Spectre 的 EM/IR
Spectre Integration
Spectre API 与 Liberate 集成,吞吐量比命令行使用模式提高 2-3 倍。
Spectre 仿真平台支持通过器件和电路检查(Checks&Asserts),并在 ADE 中提供高效的仿真数据分析方式。
Spectre CMI(通用模型接口)提供了最先进的内置器件模型,客户可以预编译模型和链接到 CMI,也可以使用编译的 VerilogA 创建自定义模型。
Spectre Circuit Simulator 可以对 Mismatch 以及 Process Variation 进行蒙特卡罗分析,通过将 Spectre 集成到 ADE 中,实现高级统计分析。
Spectre X Simulator 添加了 Legato 可靠性分析的解决方案,来进行先进的老化分析、电热分析和模拟缺陷分析。
