超声波清洗时的声音来源于何处呢?
既然超过人耳可听区域范围声波叫超声波,那么为什么在超声波清洗机工作时,依然听不见超声波发出的声音呢?有人说超声波清洗机的声音越高,清洗的效果就越好,这个说法对不对?
带上这几个问题,来分析分析超声波清洗和它的声音由来。
超声波
超声波清洗的原理
都清楚,超声波清洗的原理是:利用超声波的空化效应,在固体和液体界面造成高速微冲流,进而除去或消弱边界的污染物质,增加搅拌效果,加快可溶性污渍的溶解,强化化学清洁剂的清洗效果,如此可以减少化学清洁剂的使用量,乃至可以不用化学清洁剂。相比化学清洗,超声波清洗更便捷和环保。
超声波清洗的特征
1、超声波清洗能够大大提高清洗对象表面的洁净度;
2、超声波清洗速度相当快、效果明显;
3、超声波清洗更适宜样式构造烦琐的零部件;
4、超声波清洗可大批清洗小型零部件。
什么是超声波的空化效应?
超声波空化效应就是指液态在超声波作用下造成大量非稳态的细微气泡(直径约50μm~500μm),这种气泡随超声波的振动反复转化成、快速变大、溃灭闭合的循环过程。
超声波清洗时的声音来源于何处呢?
1、超声波清洗时的声音绝大部分是超声空化过程中产生的,所以也称之为“空化噪声”。只需利用空化效应来进行清洗,空化噪声大部分是在所难免的,它肯定是随着空化效应的发生而引起的。
本质上,空化噪声都是这样所产生的:超声波在水里造成超声空化,空化泡闭合的时候造成基频谐波(与超声频率f0一致)和分频谐波(1/2f0,1/3fo…),这种谐波累加在一起就组成一个空化噪声,当中分频谐波的频率比较低,有可能进入到人耳所清晰可闻的频率范围内,变成超声清洗时发出声响的来源。超声频率越低,就拥有更多的分频谐波可以被听得见,所以声音就越响。
2、另外一部分声音是来自清洗槽体的振动。绝大部分的超声波清洗机生产商在槽体底部直接粘接超声波换能器,一方面是因为成本较低,二是比较容易散热。如此就造成超声波振动直接作用于槽体上,不但造成大量的噪音,还会继续加快槽体的疲劳,造成焊缝漏水、槽体裂缝等诸多问题。因为专业的生产商更倾向于采用投入式或振板式的超声波安装方式。
根据超声波清洗机声音强弱去衡量设备的好坏方法是不符合实际的。超声波清洗机的声音强弱和清洗效果并不成正比,同样频率功率的情况下,声音重量轻反而清洗效果就越好(当然不排除能量转换效率低导致声强更小的概率)。
总而言之,超声波清洗存有相对较高的科技含量,在选购设备的时候一定要咨询专业的厂家,切不可盲目追求低价,陷入买的便宜用的贵的窘境。
审核编辑 黄昊宇
