超声波清洗机,它是如何工作的?
1.3w人已加入
关于过滤器的超声波清洗的小常识
工业公司需要确保他们的设备始终以最佳水平运行,以免影响生产时间或质量。这意味着他们需要一种方法在流体流进入其他机器之前从流体流中去除所有不需要的颗粒,以保持最佳性能标准。
过滤器的清洁对于在流体释放到下游过程之前从流体中去除污染物的过程至关重要。使用超声波清洗可以通过确保不留下任何有害物质来改善这一过程。
超声波清洗使用 20-40 kHz 的超声波来搅拌清洗液或适当的溶剂,以清除难以去除的碎屑。定期超声波清洗可延长设备的使用寿命并优化流速和性能。
在此,讨论什么是超声波清洗机,它是如何工作的,以及为什么它是工业公司过滤系统中如此重要的组成部分。
超声波
什么是过滤器的超声波清洗?
超声波清洁可有效清除难以到达的地方的污垢颗粒、细菌和黏性物质。浸入式过滤器暴露在高频声波中,高频声波会搅动清洁溶液或溶剂,导致溶液分子出现空化现象。当声能产生空隙或空腔时,会形成空化气泡。大量微小的空化气泡形成并被困在清洁溶液中。当这些气泡破裂时,碎片和污染物会从表面脱落,从而产生清洁的过滤器和设备。
超声波清洗是如何工作的?
超声波清洗与传统清洗方法有很大不同,因为它具有很高的清洗能力。将过滤器等物体浸入装有液体溶液或清洁溶剂的水箱中,然后插入换能器。换能器将电能转换为超声波能量,产生声波,产生空化气泡,这些气泡会随着时间的推移而累积。这些气泡内爆,力求去除粘稠物、污垢、沙砾和杂质,从而实现彻底有效的清洁。
什么是空化?
空化是在液体中形成许多微小的气泡或空腔。当声波穿过流体时会形成这些气泡。所有这些小气泡都充满了空白。当空化气泡破裂或破裂时,污垢、油、碎屑和污垢等杂质会脱落,从而使表面更清洁。
用超声波清洗过滤器需要多长时间?
完成超声波清洗过程所需的时间取决于过滤器或物体的大小和清洁度,但平均清洗时间可以在 3-10 分钟之间。加热溶液可以使污垢和化学键松动,从而减少清洁时间,因此可以通过加热来减少清洁时间。
超声波清洗应用
超声波清洗是重复使用过滤器并使其长时间保持功能的有效方法。超声波清洗是工厂、医院和其他企业等多个行业的流行清洗方法。
超声波清洗有效去除:
油和油脂
金属屑
石化产品
聚合物
致癌物
润滑剂
清漆和油漆
锈迹
超声波清洗可有效清洗各种不同的过滤器,包括:
荷兰斜纹布
丝网
烧结
深度过滤器
叠盘
超声波清洗有什么好处?
超声波清洗的好处是无限的。以下是根据用户的要求选择超声波清洗的几个优点:
清洁精密部件,不会因手动擦洗而损坏
清洁每一个角落和角落,如果手动或手动清洁是不可能的
不需要任何可能对工人或环境造成危险的刺激性化学品
从每个过滤器中清除所有类型的污染物,例如深度过滤器
将过滤器的性能恢复至 100%
它为客户节省了大量的过滤器更换成本
频率与超声波清洗有何关系?
产生的超声波的频率以每秒数千个周期为单位进行测量。1Hz 的频率每秒代表一个周期的声波。同样,20Hz 将是 20 个周期,而 100 Hz 将是 100 个清洁周期。频率是创建正确气泡大小的主要标准之一,这将有助于清洁物品。
较高的超声波频率往往会产生较小的气泡,从而提供温和的擦洗和清洁。
相反,低超声波频率会产生较大的气泡,从而进行更粗糙的清洁。
平均而言,40kHz 的频率足以清洁过滤器或其他使用超声波清洗的应用。
如何选择合适的超声波清洗频率?
频率越低,清洁强度越高,反之亦然。以下是如何将不同的超声波频率用于各种应用。
25kHz
注塑成型
大型钢切削工具
不锈钢板
铸铁
40kHz
化油器清洗
去除工业机器上的油和金属屑
从火灾损坏的物品中清除烟灰
陶瓷清洗
从手术工具中去除生物污染物
68/132/170 kHz
清洁医疗和光学仪器和元件
半导体制造
生产电子产品
精密仪器或计算机内存组件
超声波清洗篮
篮子通过将物体提升到油箱底部上方的安全距离来支撑物体。当物体悬浮在篮子中时,空化气泡会在周围分散并均匀地包裹物体,从而使清洁过程更加有效。篮子由不锈钢和其他无孔材料制成,大小不一,可以将物品悬挂在正确的深度,以便彻底清洁。
有效超声波清洗的技巧
以下是一些使超声波清洗更有效的提示:
不要使用白开水。
选择与要清洁的物体兼容的清洁溶液。
在温暖的温度下使用溶液,通常为 50–65 °C (122–149 °F
切勿用 HFE 7100 填充超声波罐。
如何选择最好的超声波清洗服务?
精密制造和清洁通过去除污染物彻底清洁过滤器和零件,提高工作效率和使用寿命。
审核编辑 黄昊宇
