如何改善回流焊气泡问题?
如何改善回流焊气泡问题:
湿度管控:
焊点内产生气泡跟原材料受潮有很大的关系,对长时间暴露在空气中的PCB板和元器件,要提前进行烘烤,防止因潮湿水份过多。可火把PCB板提前在干燥箱内烘烤2-4个小时,温度设置在120度,或让PCB板供应商重新烘烤—下,烘烤后再过回流焊。
锡膏的使用:
锡膏内如果含有水分的话也容易产生气泡,首先要选用质量好、颗粒更细的锡膏,锡膏越好,产生的气泡越少。锡膏提前从冰箱拿出来解冻,室温状态下放置2-4个小时后再使用,也可以把锡膏烘一下。锡膏的加热融化、搅拌要按规定进行操作,锡膏尽量不要长时间暴露在空气中,锡膏印刷完成后,要及时完成回流焊接。
优化炉温曲线:
首先,回流焊预热区的温度不能太低,升温的速率和过炉的速度不能太快,降低峰值温度,适当延长预热时间和恒温时间,缩短回流时间,恒温时间控制在10-105s左右,回流时间控制在85s左右,使助焊剂中的水份能够充分的挥发。最好可能每天测试炉温,不断优化回流焊的炉温曲线。
优化钢网开孔:可以尝试更改钢网开孔方式,缩小开孔面积;
使用真空回流焊:如果对回流焊的空洞率要求比较高,可以使用真空回流焊,可以有效的防止气泡产生,可以把焊点的空洞率控制在5%以下。
审核编辑:汤梓红
