PLC网关BL110无线4G对接阿里云
BL110是一款各种PLC协议、Modbus RTU 、Modbus TCP、DL/T645、IEC101、IEC104、BACnet IP、BACnet MS/TP等多种协议转换为Modbus TCP、OPC UA、MQTT、BACnet IP、华为云IoT、亚马逊云IoT、阿里云IoT、ThingsBoard、金鸽云等协议的网关。
BL110下行支持:各种PLC协议、Modbus RTU Master、Modbus TCP Master、DL/T645、IEC101、IEC104、BACnet IP、BACnet MS/TP等协议。
4G
BL110采用嵌入式 Linux 系统开发的产品,具有高度的稳定性。提供4路串口输入(1路RS232串口+3路RS485/RS232可选串口),1路CAN口输入,2路以太网口(WAN口和LAN口)以及2路USB 接口,2路电源输入接口,支持SIM卡。以4G网络或以太网方式接入互联网,具有速率快,延时低的特点。
本文主要讲解钡铼技术工业智能物联网网关BL110对接阿里云的操作步骤
4G
阿里云的配置
功能 说明
启用 是否启用阿里云,默认关闭,点击按钮启用。灰色表示:不启用,绿色表示:启用。
密钥/X.509 默认是密钥连接,点击按钮启用证书连接。按钮在左边表示密钥连接,按钮在右边表示证书连接。
ProductKey 设置与阿里云上的ProductKey一致,设备—点击DeviceSecret旁边查看,具体见下图。
DeviceName 设置与阿里云上的DeviceName一致,设备—点击DeviceSecret旁边查看,具体见下图。
DeviceSecret 设置与阿里云上的DeviceSecret一致,设备—点击
地域 选择阿里云地域,默认华东2(上海)。
根证书 选择文件上传,选择证书连接才能填写。
客户端证书 选择文件上传,选择证书连接才能填写。
客户端密钥 选择文件上传,选择证书连接才能填写。
上传周期 数据定时发布间隔时间,默认30S。
发布数据点的选择 默认是空白,既是全部数据上传。在右边的方框内,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出数据点框,点击数据点,点击确定。
确定 确定阿里云的配置
取消 取消阿里云的配置
4G
阿里云平台物模型在研发中,所以数据点要一个个添加,添加数据点如下图:只需要阿里云平台的标识符要与配置软件上MQTT标识一致。如:采集S7-200SMART数据点VW8,配置的MQTT标识是“VW8”,则在阿里云平台添加的数据点的标识符要为“VW8”,功能名称与配置软件上的变量名称可以不相同。
4G
注:阿里云设备影子功能暂不支持,数据下发要到在线调试里面下发。
