BL110对接阿里云的步骤
BL110是一款各种PLC协议、Modbus RTU 、Modbus TCP、DL/T645、IEC101、IEC104、BACnet IP、BACnet MS/TP等多种协议转换为Modbus TCP、OPC UA、MQTT、BACnet IP、华为云IoT、亚马逊云IoT、阿里云IoT、ThingsBoard、金鸽云等协议的网关。
BL110下行支持:各种PLC协议、Modbus RTU Master、Modbus TCP Master、DL/T645、IEC101、IEC104、BACnet IP、BACnet MS/TP等协议。
BL110采用嵌入式 Linux 系统开发的产品,具有高度的稳定性。提供4路串口输入(1路RS232串口+3路RS485/RS232可选串口),1路CAN口输入,2路以太网口(WAN口和LAN口)以及2路USB 接口,2路电源输入接口,支持SIM卡。以4G网络或以太网方式接入互联网,具有速率快,延时低的特点。
本文主要讲解钡铼技术工业智能物联网网关BL110对接华为云的操作步骤
华为云支持有证书连接和无证书连接。
华为云支持多个服务ID,在服务ID项点击“添加”填写服务ID,在服务ID项的下拉框可以查看服务ID。选择服务ID,点击“删除”,就可以删除要删除的服务ID。
华为云同时也支持每个服务ID选择不同的数据点上传,鼠标光标放在右边方框内,点击鼠标右键,弹出提示框,点击“添加”,弹出数据点框,点击要发布的数据点,点击“确定”。双击数据点可以查看数据点的属性。
注:1、数据点框默认空白,即不选数据点,就是默认全部数据点上传。如果是多个服务ID,只能第一个服务ID可以默认空白,其他服务ID一定要选择发布的数据点,不能留空白。
2、华为云设备影子功能暂不支持,下发只能用同步命令下发功能。
华为云
华为云的配置
功能 说明
启用 是否启用华为云,默认关闭,点击按钮启用。灰色表示:不启用,绿色表示:启用。
服务器IP/域名 填写MQTT方式连接华为云的地址,进入控制台,点击总览,设备接入服务控制台的平台接入地址,可以查看到服务器地址。
华为云
端口 默认1883,密钥连接填写1883,证书连接填写8883,端口必须要填写。
密钥/X.509 默认是密钥连接,点击按钮启用证书连接。按钮在左边表示密钥连接,按钮在右边表示证书连接。
设备ID 设置与华为云上的设备ID一致,设备—设备ID。
华为云
设备密钥 设置与华为云上的密钥一致,在创建设备时,输入的密钥。如果忘记了可以在设备里面的认证类型项的重置密钥,重置。选择证书连接时,这项不用填写。
根证书 选择文件上传,选择证书连接才能填写。
客户端证书 选择文件上传,选择证书连接才能填写。
客户端密钥 选择文件上传,选择证书连接才能填写。
服务ID 设置与华为云上的服务ID一致,创建产品时设置的服务ID。物联网平台—产品-服务ID。
华为云
支持添加多个服务ID。
上传周期 数据定时上传间隔时间,默认30S。
MQTT数据补传 是否启用掉线数据补传,点击按钮启用。灰色表示“不启用”,绿色表示“启用”。离线补传功能支持10W条数据缓存,超过会自动覆盖前面的数据点。
发布数据点的选择 默认是空白,既是全部数据上传。在右边的方框内,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出数据点框,点击数据点,点击确定。
确定 确定华为云的配置
取消 取消华为云的配置
华为云平台数据点设置如下图:如果配置软件上设置多个服务ID,每个服务ID有不同的数据点,则华为云平台上要在相对应的服务ID,添加属性。属性名称就填配置软件上对应的数据点的MQTT标识。如:采集S7-200SMART数据点Q0.0,在配置软件上的MQTT标识为“Q0”,则华为云上添加属性的属性名称要为“Q0”。
华为云
华为云
  审核编辑:汤梓红
