液位自动控制系统的技术要求和工艺要求
1、系统技术要求
(1)某工厂的水箱液位采用自动控制系统,现系统将采用PLC进行自动控制,系统的操作均在触摸屏上进行,并可以在触摸屏中看到系统的监控界面;
(2)在水箱下部设置了手动阀门,阀门可以进行出水量大小的调节工作;
(3)本系统的操作均在触摸屏上进行,液位控制系统的启动和停止要求能够用手动和自动两种方式控制,并且水箱的实时液位高度在触摸屏中可以直观显示;
(4)系统使用液位传感器来检测水塔的液位高度,液位传感器与PLC的A/D模块将通过液位变送器进行数据的传送,水箱的液位变化范围为0~100,变送器的对应输出为4~20mA;
(5)系统使用变频器来水泵电机的转速大小,水量可以通过液位进行调节。按下启动按钮后,系统的频率为50Hz,当液位达到了设定值的70%时,变频器的频率为40Hz;当液位达到触摸屏设定值的80%时,变频器的频率为30Hz;当液位达到触摸屏设定值的90%时,变频器频率减小为低速15Hz,当液位高度达到了液位设定值时,水泵关闭,系统停止运行。
1、系统工艺要求
(1)掌握三菱PLC特殊模块A/D模块的使用方法。
(2)掌握三菱触摸屏(GOT系列)的使用方法。
(3)掌握变频器的参数设置。
(4)掌握用PLC实现液位自动控制设计的方法。
(5)按照液位自动控制系统的要求完成系统的设计、安装、调试。
(6)系统完成后调试运行良好,能够满足系统要求。
审核编辑:汤梓红
