GC5330 多天线宽带数字发送和接收IC
新品快讯
29人已加入
  说明
  该GC533x是宽带传输和接收信号处理器,包括数字下变频器/上变频器(DDUC),传输,接收和捕获缓冲区块。发射路径包括波峰因数减少(CFR),数字预失真(DPD)和相关反馈路径,复杂的均衡,并批量上转换。
  接收路径包括宽带和窄带自动增益控制(AGC),散装变频,复杂的均衡,和I / Q不平衡校正。
  四节的DDUC相同DDUC块组成,每个支持多达12个频道。每个通道都有独立的分数resamplers和士官,以实现灵活的载波配置。 Multi-mode/multi-standard操作可以通过配置支持个人DDUC块不同的过滤和过采样方案。
  特性
  内置发送和接收数字中频解
  截至四发射,接收8个,加上DPD的反馈
  的TX -发送包含公爵,病死率和DPD,TX的均衡器,
  和批量上变频器
  62 MHz的发送与五阶DPD的校正信号带宽
  病死率:6分贝的WCDMA,7分贝LTE信号的PAR
  EVM的会议3GPP的规格,为所有可配置
  主要无线基础设施标准
  DPD的:内存赔偿,典型的ACLR改善
  20分贝或以上
  的RX -接收包括DC偏移消除,前端和
  后端自动增益控制,批量下变频器,接收均衡器和I / Q
  失衡矫正器,DDC
  4 DDUCs,1-12每DDUC通道,每个通道可DDUC
  程序到TX或RX于一个共同的重采样速率, -
  多模支持
  无缝接口与TI高速数据转换器
  四发射到DAC的总产出达930 MSPS的情结
  8接收ADC的总投入达1.24 GSPS的实质
  信封追踪技术支持
  16抽头(复杂)接收均衡器
  两个4K复合词捕获缓冲区,信号分析,
  自适应滤波,和DPD算法
  TMS320C6748 DPD的优化软件
  1.1 - V内核,3.3 - V的I / O的的CMOS,1.8 - V的I / O的LVDS的
  功耗为3.5 W的典型
  484球的TE - PBGA封装,23毫米× 23毫米
