触摸屏WIFI获取时间和天气预报相关的功能是怎样实现的
前几天发布了开源4.3寸触摸屏的文章,里面有WIFI获取时间和天气预报相关的功能,今天就来介绍一下这个功能是怎样实现的。
1.底层驱动
首先,硬件上,单片机通过串口AT指令访问WIFI模块(ESP8266)。具体AT指令怎样写,可以参考之前的文章《单片机裸机环境下编写AT指令程序》。上电后,先配置WIFI模块的工作模式等,用到的AT指令如下:
1. 关闭回显
ATE0
2. 设置为STA模式
AT+CWMODE_DEF=1
3. 设置WIFI名称和密码
 AT+CWJAP_DEF=”SSID”,”Password”
4. 开启DHCP
 AT+CWDHCP_DEF=1,1
5. 设置为单连接模式
AT+CIPMUX=0
6. 设置为透传模式
 AT+CIPMODE=1
2.获取网络时间 获取网络时间的方式有两种,对于较新版本的固件,可以直接通过AT指令来获取。(可以通过AT+GMR指令来查询固件的版本。) AT+CIPSNTPTIME? 对于较老版本的固件,不支持该AT指令,只能通过自己连接网络服务器来获取当前时间。具体需要的AT指令如下:
1.建立TCP链接
AT+CIPSTART="TCP","www.beijing-time.org",80
2.打开传透模式
AT+CIPSEND
3.收到‘>’符号后,随便发送个数据
4.等待接收数据
接收的数据可以先用网络调试助手来测试,如下,可以看到,数据中包含了当前的日期和时间信息,我们可以先找到字符串中“Data”的位置,再解析后面的数据。数据格式固定,直接按照字符位置解析就行。
需要注意的是,获取的这个时间是格林威治时间,与北京时间相差8个小时。
当然,也可以通过连接其它NTP时间服务器来获取时间,步骤是类似的。
触摸屏
3.获取天气预报 天气的获取就要比时间稍复杂一些,网上有很多可以提供天气预报的服务器,有些可以免费使用,一般都需要注册一个账号,这里以“心知天气”为例进行介绍。步骤如下:
1.注册账号
在该网站注册一个账号:https://www.seniverse.com/。注册之后就可以通过其开放的API来获取天气预报。有免费版和付费版,区别在于访问频次和获取的天气信息内容不同。如下:
触摸屏
2.查看私钥
在控制台查看账号的私钥,这个在程序中要用。
触摸屏
3.API
有了这个私钥,我们就可以通过API来获取天气预报了,相关的API说明可以在这里查询:
https://seniverse.yuque.com/books/share/f4f9bf1a-d3d9-4a68-8996-950f8c88400e/sl6gvt#d29hl
先用网络调试助手测试一下:
触摸屏
可以看到,通过TCP连接服务器后,发送GET请求就可以收到天气预报数据,接下来就是解析数据了。
4.解析数据
接收的数据是JSON格式的字符串,在单片机中我们可以移植cJSON来进行解析。cJSON是一个开源的C语音解析库,只有cJSON.c、cJSON.h两个文件,直接添加到工程中就可以使用相关函数。
程序如下:
void Weather_JSON( )
    char *data;
    cJSON *root;
    cJSON *results;
    cJSON *last_update;
    cJSON *loc_json, *daily_json;
    cJSON *forecast_json;
    char *loc_tmp, *weather_tmp;
    int i = 0;
    data = (char*)(Uart1.RxBuf);//接受到的数据
    root = cJSON_Parse(data);
    if(root)
        //printf("JSON格式正确:
%s
",cJSON_Print(root));    //输出json字符串
        results = cJSON_GetObjectItem(root, "results");
        results = cJSON_GetArrayItem(results,0);
        if(results)
            loc_json = cJSON_GetObjectItem(results, "location");   //得到location键对应的值,是一个对象
            loc_tmp = cJSON_GetObjectItem(loc_json, "id") -> valuestring;
            //printf("城市ID:%s
",loc_tmp);
            loc_tmp = cJSON_GetObjectItem(loc_json, "name") -> valuestring;
            memset(loc_str,0,20);
            memcpy(loc_str,loc_tmp,strlen(loc_tmp));
            loc_tmp = cJSON_GetObjectItem(loc_json, "timezone") -> valuestring;
            //printf("城市时区:%s
",loc_tmp);
            daily_json = cJSON_GetObjectItem(results, "daily");
            if(daily_json)
                Weather_Dat[0].Flag = 1;
                for(i = 0; i < 3; i++)
                    forecast_json = cJSON_GetArrayItem(daily_json, i);
                    //weather_tmp = cJSON_GetObjectItem(forecast_json, "date") -> valuestring;//日期
                    weather_tmp = cJSON_GetObjectItem(forecast_json, "code_day") -> valuestring;//白天天气代码
                    Weather_Dat[i].Weathcode = atoi(weather_tmp);
                    //weather_tmp = cJSON_GetObjectItem(forecast_json, "code_night") -> valuestring;//晚上天气代码
                    weather_tmp = cJSON_GetObjectItem(forecast_json, "high") -> valuestring;//最高温度
                    memset(Weather_Dat[i].HighT,0,4);
                    memcpy(Weather_Dat[i].HighT,weather_tmp,strlen(weather_tmp));
                    weather_tmp = cJSON_GetObjectItem(forecast_json, "low") -> valuestring;//最低温度
                    memset(Weather_Dat[i].LowT,0,4);
                    memcpy(Weather_Dat[i].LowT,weather_tmp,strlen(weather_tmp));
                    weather_tmp = cJSON_GetObjectItem(forecast_json, "wind_direction") -> valuestring;//风向
                    memset(Weather_Dat[i].Wind_Dir,0,10);
                    memcpy(Weather_Dat[i].Wind_Dir,weather_tmp,strlen(weather_tmp));
                    weather_tmp = cJSON_GetObjectItem(forecast_json, "wind_scale") -> valuestring;//风力
                    memset(Weather_Dat[i].WindScale,0,4);
                    memcpy(Weather_Dat[i].WindScale,weather_tmp,strlen(weather_tmp));
                    weather_tmp = cJSON_GetObjectItem(forecast_json, "humidity") -> valuestring;//湿度
                    memset(Weather_Dat[i].Humi,0,4);
                    memcpy(Weather_Dat[i].Humi,weather_tmp,strlen(weather_tmp));
            else
                //printf("daily json格式错误
                Weather_Dat[0].Flag = 0;
        else
            //printf("results格式错误:%s
", cJSON_GetErrorPtr());
    else
        //printf("JSON格式错误
    cJSON_Delete(root);
解析后,将有用数据转换为自己想要的格式存储在变量中。需要注意的是,cJSON可能占用较大的堆栈,因此堆栈需要设大一些。
总结一下,获取天气预报的步骤如下:
1.注册账号。
2.获取私钥。
3.连接服务器。
AT+CIPSTART="TCP”,” api.seniverse.com”,80
4..打开传透模式。
AT+CIPSEND
5..收到‘>’符号后,发送GET请求
GET https://api.seniverse.com/v3/weather/daily.json?key=your_key&location=ip&language=zh-Hans&unit=c&start=0&days=3
6.等待接收数据,并解析。
以上就是单片机通过AT指令访问WIFI模块获取网络时间和天气预报的方法,需要注意的是上述所有指令后面别忘了加回车换行符。
审核编辑:刘清
