操作系统作为所有程序的载体,对应用的性能影响是非常重要的。然而计算机各个组件之间的速度,是非常不均衡的。拿CPU和硬盘的速度来说,比兔子和乌龟的速度差别还要大。
下面将简单的介绍CPU、内存、I/O的一些基本知识,以及一些如何评估它们性能的命令。
1.CPU
首先介绍计算机中最重要的计算组件:中央处理器。一般我们可以通过top命令来观测它的性能。
1.1 top命令
top命令可用于观测CPU的一些运行指标。如图,进入top命令之后,按1键即可看到每核CPU的详细状况。
CPU的使用有多个维度的指标,以下分别说明一下:
us 用户态所占用的CPU百分比。
sy 内核态所占用的CPU百分比。如果这个值过高,需要配合vmstat命令,查看是否是上下文切换是否频繁。
ni 高优先级应用所占用的CPU百分比。
wa 等待I/O设备所占用的CPU百分比。如果这个值非常高,输入输出设备可能存在非常明显的瓶颈。
hi 硬件中断所占用的CPU百分比。
si 软中断所占用的CPU百分比。
st 这个一般发生在虚拟机上,指的是虚拟CPU等待实际CPU时间的百分比。如果这个值过大,则你的宿主机压力可能过大。如果你是云主机,则你的服务商可能存在超卖。
id 空闲CPU百分比。
一般的,我们比较关注空闲CPU的百分比,它可以从整体上体现CPU的利用情况。
1.2 什么是负载
我们还要评估CPU任务执行的排队情况,这些值就是负载(load)。top命令,显示的CPU负载,分别是最近1分钟、5分钟、15分钟的数值。
如图,以单核操作系统为例,将CPU资源抽象成一条单向行驶的马路。则会发生三种情况:
马路上的车只有4辆,车辆畅通无阻,load大约是0.5。
马路上的车有8辆,正好能首尾相接安全通过,此时load大约为1。
马路上的车有12辆,除了在马路上的8辆车,还有4辆等在马路外面,需要排队。此时load大约为1.5。
那load为1代表的是啥?针对这个问题,误解还是比较多的。
很多同学认为,load达到1,系统就到了瓶颈,这不完全正确。load的值和cpu核数息息相关。举例如下:
单核的负载达到1,总load的值约1。
双核的每核负载都达到1,总load约2。
四核的每核负载都达到1,总load约为4。
所以,对于一个load到了10,却是16核的机器,你的系统还远没有达到负载极限。通过uptime命令,同样能够看到负载情况。
1.3 vmstat
要看CPU的繁忙程度,还可以通过vmstat命令。下面是vmstat命令的一些输出信息。
我们比较关注的有下面几列:
b 存在于等待队列的内核线程数目,比如等待I/O等。数字过大则cpu太忙。
cs 代表上下文切换的数量。如果频繁的进行上下文切换,就需要考虑是否是线程数开的过多。
si/so 显示了交换分区的一些使用情况,交换分区对性能的影响比较大,需要格外关注。
$ vmstat 1 procs ---------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu----- r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st 34 0 0 200889792 73708 591828 0 0 0 5 6 10 96 1 3 0 0 32 0 0 200889920 73708 591860 0 0 0 592 13284 4282 98 1 1 0 0 32 0 0 200890112 73708 591860 0 0 0 0 9501 2154 99 1 0 0 0 32 0 0 200889568 73712 591856 0 0 0 48 11900 2459 99 0 0 0 0 32 0 0 200890208 73712 591860 0 0 0 0 15898 4840 98 1 1 0 0 ^C
2.内存
2.1 观测命令
要想了解内存对性能的一些影响,就需要从操作系统层面来看一下内存的分布。
我们在平常写完代码后,比如写了一个C++程序,如果去查看它的汇编,可以看到其中的内存地址,并不是实际的物理内存地址。
那么应用程序所使用的,就是逻辑内存,这个学过计算机组成结构的同学都有了解。
逻辑地址可以映射到物理内存和虚拟内存上。比如你的物理内存是8GB,分配了16GB的SWAP分区,那么应用可用的总内存就是24GB。
从top命令可以看到几列数据,注意方块括起来的三个区域,解释如下:
VIRT 这里就是虚拟内存,一般比较大,不用做过多关注。
RES 我们平常关注的就是这一列的数值,它代表了进程实际占用的内存。平常在做监控时,也主要是监控这个数值。
SHR 指的是共享内存,比如可以复用的一些so文件等。
2.2 CPU缓存
由于CPU核内存之间的速度差异是非常大的,解决方式就是加入高速缓存。其实,这些高速缓存,往往会有多层,如下图。
Java有大部分知识点是围绕多线程的,那是因为,如果一个线程的时间片跨越了多个CPU,那么就会存在同步问题。
在Java中,最典型的和CPU缓存相关的知识点,就是并发编程中,针对Cache line的伪共享(false sharing)问题。
伪共享是指:在这些高速缓存中,是以缓存行为单位进行存储的。哪怕你修改了缓存行中一个很小很小的数据,它都会整个的刷新。所以,当多线程修改一些变量的值时,如果这些变量在同一个缓存行里,就会造成频繁刷新,无意中影响彼此的性能。
通过以下命令即可看到当前操作系统的缓存行大小。
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cache/index0/coherency_line_size
通过以下命令可以看到不同层次的缓存大小。
[root@localhost ~]# cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cache/index1/size 32K [root@localhost ~]# cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cache/index2/size 256K [root@localhost ~]# cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cache/index3/size 20480K
在JDK8以上的版本,通过开启参数-XX:-RestrictContended,就可以使用注解@sun.misc.Contended进行补齐,来避免伪共享的问题。在并发优化中,我们再详细讲解。
2.3 HugePage
回头看我们最长的那副图,上面有一个叫做TLB的组件,它的速度虽然高,但容量也是有限的。这就意味着,如果物理内存很大,那么映射表的条目将会非常多,会影响CPU的检索效率。
默认内存是以4K的page来管理的。如图,为了减少映射表的条目,可采取的办法只有增加页的尺寸。像这种将Page Size加大的技术,就是Huge Page。
HugePage有一些副作用,比如竞争加剧,Redis还有专门的研究(https://redis.io/topics/latency) ,但在一些大内存的机器上,开启后会一定程度上增加性能。
2.4 预先加载
另外,一些程序的默认行为,也会对性能有所影响。比如JVM的-XX:+AlwaysPreTouch参数。默认情况下,JVM虽然配置了Xmx、Xms等参数,但它的内存在真正用到时,才会分配。
但如果加上这个参数,JVM就会在启动的时候,把所有的内存预先分配。这样,启动时虽然慢了些,但运行时的性能会增加。
3.I/O
3.1 观测命令
I/O设备可能是计算机里速度最差的组件了。它指的不仅仅是硬盘,还包括外围的所有设备。
硬盘有多慢呢?我们不去探究不同设备的实现细节,直接看它的写入速度(数据未经过严格测试,仅作参考)。
可以看到普通磁盘的随机写和顺序写相差是非常大的。而随机写完全和cpu内存不在一个数量级。
缓冲区依然是解决速度差异的唯一工具,在极端情况比如断电等,就产生了太多的不确定性。这些缓冲区,都容易丢。
最能体现I/O繁忙程度的,就是top命令和vmstat命令中的wa%。如果你的应用,写了大量的日志,I/O wait就可能非常的高。
对于硬盘来说,可以使用iostat命令来查看具体的硬件使用情况。只要%util超过了80%,你的系统基本上就跑不动了。
详细介绍如下:
%util 最重要的判断参数。一般地,如果该参数是100%表示设备已经接近满负荷运行了
Device 表示发生在哪块硬盘。如果你有多快,则会显示多行
avgqu-sz 这个值是请求队列的饱和度,也就是平均请求队列的长度。毫无疑问,队列长度越短越好。
await 响应时间应该低于5ms,如果大于10ms就比较大了。这个时间包括了队列时间和服务时间
svctm 表示平均每次设备I/O操作的服务时间。如果svctm的值与await很接近,表示几乎没有I/O等待,磁盘性能很好,如果await的值远高于svctm的值,则表示I/O队列等待太长,系统上运行的应用程序将变慢。
3.2 零拷贝
kafka比较快的一个原因就是使用了zero copy。所谓的Zero copy,就是在操作数据时, 不需要将数据buffer从一个内存区域拷贝到另一个内存区域。因为少了一次内存的拷贝, CPU的效率就得到提升。
我们来看一下它们之间的区别:
要想将一个文件的内容通过socket发送出去,传统的方式需要经过以下步骤:
将文件内容拷贝到内核空间。
将内核空间的内容拷贝到用户空间内存,比如Java应用。
用户空间将内容写入到内核空间的缓存中。
socket读取内核缓存中的内容,发送出去。
零拷贝又多种模式,我们拿sendfile来说明。如上图,在内核的支持下,零拷贝少了一个步骤,那就是内核缓存向用户空间的拷贝。即节省了内存,也节省了CPU的调度时间,效率很高。
4.网络
除了iotop、iostat这些命令外,sar命令可以方便的看到网络运行状况,下面是一个简单的示例,用于描述入网流量和出网流量。
$ sar -n DEV 1 Linux 3.13.0-49-generic (titanclusters-xxxxx) 07/14/2015 _x86_64_ (32 CPU) 1248 AM IFACE rxpck/s txpck/s rxkB/s txkB/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s %ifutil 1249 AM eth0 18763.00 5032.00 20686.42 478.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1249 AM lo 14.00 14.00 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 1249 AM docker0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1249 AM IFACE rxpck/s txpck/s rxkB/s txkB/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s %ifutil 1250 AM eth0 19763.00 5101.00 21999.10 482.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1250 AM lo 20.00 20.00 3.25 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1250 AM docker0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ^C
当然,我们可以选择性的只看TCP的一些状态。
$ sar -n TCP,ETCP 1 Linux 3.13.0-49-generic (titanclusters-xxxxx) 07/14/2015 _x86_64_ (32 CPU) 1219 AM active/s passive/s iseg/s oseg/s 1220 AM 1.00 0.00 10233.00 18846.00 1219 AM atmptf/s estres/s retrans/s isegerr/s orsts/s 1220 AM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1220 AM active/s passive/s iseg/s oseg/s 1221 AM 1.00 0.00 8359.00 6039.00 1220 AM atmptf/s estres/s retrans/s isegerr/s orsts/s 1221 AM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ^C
5.End
不要寄希望于这些指标,能够立刻帮助我们定位性能问题。这些工具,只能够帮我们大体猜测发生问题的地方,它对性能问题的定位,只是起到辅助作用。想要分析这些bottleneck,需要收集更多的信息。
想要获取更多的性能数据,就不得不借助更加专业的工具,比如基于eBPF的BCC工具,这些牛x的工具我们将在其他文章里展开。读完本文,希望你能够快速的了解Linux的运行状态,对你的系统多一些掌控。
审核编辑:刘清
