Shell脚本之打印一个正三角形
需求:打印一个正三角形,要求用户输入一个数字n,然后打印边长为n个*字符的正三角形。
需求分析:
1. 正三角形,即三条边长度相同,三个角都为60°
2. 脚本需要用户交互,所以使用read -p实现,关键代码
read -p "Please input a number: "n
3. 正三角形,第一行为1个*,第二行为2个*,第三行为3个*,……以此类推,所以打印的*个数是递增的。假设n为10,关键代码
n=10
for i in `seq $n`
do
    for j in `seq $i`
    do
        echo -n "*"
    done
    echo
done
结果如下图
Shell
这段代码里,用到了echo -n,这是为了不打印换行符,从而实现第2行里两个*连在一起,3行里3个*连在一起,……
而每行最后面还需要换行,所以脚本里第8行代码的echo就是为了打印换行符。
4. 为了让打印的三角形美观,每个*后面需要带一个空格,*和空格就需要两个字符。假若如此的话,每行的字符都应该是2n个,只不过第一行除了一个*,其它字符都是空格,第二行除了两个*外,其它字符都是空格,当然两个*之间应该有一个空格。
5. 按上面的规律,第一行打印1对“*+空格”,第二行打印两对“*+空格”,第三行打印三对“*+空格”,……
假设n为10,关键代码如下:
n=10
for i in `seq $n`
do
    for j in `seq $i`
    do
        echo -n "* "
    done
    echo
done
相比较之前代码,仅仅是在*后面加了个空格。效果如下图:
Shell
6. 再来说一个关键问题,第一行在打印“*+空格”之前,应该先打印n-1个空格,然后再打印*,第二行打印n-2个空格,然后再打印*,第三行打印n-3个空格,然后打印*,……到了第n行也就是最后一行,打印0(n-n)个空格。
假设n为10,关键代码如下:
n=10
for i in `seq $n`
do
    for k in `seq $[$n-1] -1 $i`
    do
        echo -n " "
    done
    for j in `seq $i`
    do
        echo -n "* "
    done
    echo
done
代码第4行,seq $[$n-1] -1 $i是为了实现倒序队列,第一次打印9个空格,第二次打印8个空格,第三次打印7个空格,……,第十次打印0个空格。
所以,最终脚本写出来是这样的:
#!/bin/bash
read -p "Please input a number: " n
for i in `seq $n`
do
    do
        echo -n " "
    done
    for j in `seq $i`
    do
        echo -n "* "
    done
    echo
done
脚本运行结果如下:
Shell
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Shell
