用晶面工程方法设计具有高容量和快速电化学动力学的MOF基电极
研究背景
金属有机骨架(MOFs)作为一种有前途的电极材料,越来越受到科研界的关注。但是,大多数研究中都是直接使用MOF电极作为电极材料而不进行任何修饰。而大多数原始MOF具有低的氧化还原活性和电导率,因此电化学性能不佳。合成后进行改性是一种优化MOFs材料性能的有效手段,但长期以来一直被电池领域所忽视。
成果简介
近日,香港城市大学支春义教授,松山湖材料实验室李洪飞研究员和华南师范大学赵灵智研究员Angew上发表了题为Regulating Exposed Facets of Metal-Organic Frameworks for High-rate Alkaline Aqueous Zinc Batteries的论文。
该论文提出用晶面工程方法设计具有高容量和快速电化学动力学的MOF基电极。结果发现,热修饰策略可以调节镍基MOF(PFC-8)的主要暴露面。在最佳暴露面下,电池表现出良好的倍率性能(在2.5 A g-1下为139.4 mAh g-1,在30 A g-1下为110.0 mAh g-1)和长循环稳定性。此外,密度泛函理论计算表明,调节后的暴露面能够诱导更强的OH-吸附行为,并优化电子结构,从而提高了电化学性能。
研究亮点
(1)本工作报道了一种热策略来调节由1,4-双(4H-1,2,4-三唑-4-基)苯与Ni2+阳离子(PFC-8)自组装而成的镍基MOF主要暴露面。 (2)经过暴露面调节后,改性材料(PFC-8 350)即使在30 A g-1的高电流密度下,也显示出110.0 mAh g-1的比容量。 (3)密度泛函理论(DFT)模拟表明,暴露面改变后,导致更强的OH-吸附行为和优化的电子结构,从而使得比容量和倍率性能提高。
图文导读
热重分析(TGA)显示,PFC-8的重量在325℃后大幅下降(图1a)。然后通过将MOF加热至350℃并立即冷却至室温,来制备PFC-8 350,其显示出与原始PFC-8相似的TGA曲线,表明MOF结构可以很好地保持。XPS光谱(图1b)表明,两个样品的Ni、O、N、C和Cl元素保持不变。高分辨率N 1s XPS光谱(图1c)可以拟合为400.9 eV、399.6 eV和398.6 eV的三个峰。前两个峰可分别归因于中性的和氧化的氮物种,398.7 eV处的峰归因于Ni-N键,表明PFC-8和PFC-8 350样品中存在有机连接剂和金属中心之间的配位。
热修饰后,Ni-N键的配位峰向负方向移动,表明部分金属配位键断裂导致配位减弱。在Ni2+峰中也可以观察到结合能的降低(图1d),而在Ni2p XPS中没有观察到额外的峰,说明发生了金属配体键的部分断裂而不是MOF结构的降解。 图1e的XRD表征显示,PFC-8的峰与模拟MOF的峰非常一致,表明前体制备成功。经热修饰后,PFC-8350显示出相似的衍射峰位置,表明其晶体结构保持良好。
然而,相对峰强却大不相同。热修饰前,(110)面的峰强远高于(200)和(020)面(图1e-f),表明PFC-8主要暴露面为(110)面。相比之下,热修饰后(200)/(100)和(020)/(100)强度比大幅增加,表明PFC-8350中富含(200)和(020)面。图1g、1j的TEM显示,在热修饰后,PFC-8没有发生不可逆结构演变。
图1h显示了PFC-8框架的结构和不同的晶面。每个Ni原子与1,4-二(4H1,2,4-三唑-4-基)苯(BTAB)配体中的4个N原子配位形成无限链。然后通过BTAB将这些链进一步连接起来,构成一个三维框架,而Cl-则被吸引到框架上以保持电荷平衡。对于热修饰前的PFC-8,主要的(110)暴露面在每个不对称单元表面上贡献一个Ni位点(图1i)。
相比之下,PFC-8 350在晶体结构中提供了更丰富的(200)和(020)暴露面。(200)和(020)两个面都具有两个不同的Ni位点,具有不同的配位环境(图1k-l)。由于在碱性电池中Ni位点通常作为活性位点,(200)和(020)面的Ni位点的加倍可能导致比容量的提高。此外,表面原子排列也会导致不同的电子结构,从而影响电池的电化学性能。
DFT
图 1、PFC-8和PFC-8 350的(a)TGA曲线、(b)XPS全谱、(c)高分辨率N 1s XPS光谱,(d)高分辨率Ni 2p XPS光谱和(e)XRD光谱,以及(f)峰强的相应比值。(g)和(j)PFC-8 350的TEM图像。(h)PFC-8框架的原子结构和不同晶面的插图。PFC-8框架中(i)(110), (j)(200)和(k)(020)暴露面示意图。 图2a 的循环伏安图(CV)曲线显示,PFC-8正极具有一个1.91 V的阳极峰和两个1.72 V和1.09 V的阴极峰。PFC-8 350正极显示出类似的CV曲线,但峰电流密度和面积增加,表明额外的活性中心导致了更大的容量。
此外,原始PFC-8在1.09 V处的阴极峰轻微移动到更高的电位(1.20 V),表明PFC-8 350电化学动力学更快。 图2b-d显示,PFC-8正极在2.5 A g-1下的比容量约为105.1 mAh g-1。在30 A g-1下,比容量大大降低至约29.7 mAh g-1。相比之下,PFC-8 350正极显示出优异的倍率性能。恒流充放电(GCD)曲线(图2c)显示,即使在30 A g-1的高电流密度下,也存在较小的极化,表明倍率性能增强。 图2e不同扫速下的CV曲线显示,PFC-8 350正极峰电流强度随着扫速的增加而增加,同时显示出较小的极化,这表明其具有快速的动力学。
扫速(v)和峰值电流(i)之间的关系可以表示为:i=avb,其中b值为1.0表示赝电容行为,b值为0.5表示扩散控制过程。对于峰1、峰2和峰3,PFC-8正极的b值分别为0.61、0.54和0.77(图2f-h)。对于PFC-8 350,相应的b值分别增加到0.67、0.68和1.0,表明Zn||PFC-8 35电池中扩散和电容行为共存,动力学更快。
由于良好的倍率和稳定的电压平台,在3.9 kW kg-1的高功率密度下,Zn||PFC-8 350电池提供了211.9 Wh kg-1的能量密度(图2i)。即使在42.7 kW kg-1的最大功率密度下,仍能保持154.4 Wh kg-1的能量密度,超过大多数水系电池甚至某些超级电容器。
图2j显示,经过改进的PFC8 350正极在10 A g-1下表现出135.6 mAh g-1的稳定放电比容量,循环950次后,仍有104.7 mAh g-1的比容量。而PFC-8表现出较低的初始比容量和较快的衰减,950次循环后仅剩下约23.2 mAh g-1容量。
DFT
图 2、(a) 扫速为5 mV s-1时,PFC-8和PFC-8 350的CV曲线。(e)Zn||PFC-8 350电池在不同扫速下的CV曲线。(f)峰1、(g)峰2和(h)峰3的log(i)和log(v)之间的拟合图。(i)比较Zn||PFC-8 350电池与其他碱性水系电池和超级电容器的能量密度和功率密度。(j)PFC-8和PFC-8 350电极在10 A g-1下的循环性能。
在不同充放电阶段进行了非原位XPS测量,以研究PFC-350电极的电化学过程(图3a)。高分辨率N 1s XPS光谱(图3b)显示,充电时,PFC-350电极中的中性N0氧化为N+。N+信号在充电过程中增加,表明电化学反应后N物种氧化。对应金属配位(M-N)键的XPS峰保持不变,没有明显变化,表明Ni-N键稳定,MOF结构保持良好。
放电至1.6V后,N+/N0比从1.64略微下降至1.41,而放电至0.6V后,该值进一步大幅下降至0.56。这表明,N+的减少主要发生在较低的放电平台(1.20V),1.75V下较高的放电平台可能与正极材料中镍物种的氧化还原反应有关。
图3c显示,充电至1.95 V后,Ni3+/Ni2+比从初始状态的0.51增加到1.11。放电至1.6 V后,该值降至0.60,表明Ni2+和Ni3+之间的可逆反应由法拉第氧化还原过程触发。将电池放电至0.6 V后,未观察到从Ni3+到Ni2+的显著转变,这进一步证明1.75 V和1.20 V的两个放电平台分别归因于Ni3+/Ni2+和N+/N0氧化还原反应。 图3d显示了PFC-8 350正极在不同充放电阶段的傅里叶变换红外光谱(FTIR)。在567 cm-1处,Ni-OH键的运动引起了一个明显的峰,当充电到较高电压时(b和c阶段),Ni3+-O的拉伸振动出现,而在d阶段峰消失。Ni-OH键的可逆生成和消失以及Ni3+-O拉伸振动与XPS结果吻合较好。
在充电过程中,Ni2+将通过与电解液中的OH-基团反应可逆地氧化为高价,并在放电过程中还原为初始价。 PFC-8 350电极的两步反应机理如图3e所示。在充电过程中,重复配位单元中的叔胺基(C3-N)将被可逆氧化为质子化叔胺基,导致形成氧化的N+物种和电荷转移。
此外,随着电解质中OH-基团的吸附,Ni2+也会被氧化成高价。在放电过程中,在较高的电位下会发生Ni3+向Ni2+的转化,然后在1.20V下发生N+/N0氧化还原反应。PFC-8 350正极的放电容量根据电位范围可分为两部分,即0.6-1.4V和1.4-1.95V。0.6至1.4V之间的容量来源于N0/N+氧化还原过程,而1.4-1.95V的容量范围归因于Ni3+到Ni2+的转变。
因此,可以相应地计算这两个氧化还原反应在不同电流密度下的容量贡献(图2c)。计算出N0/N+和Ni2+/Ni3+氧化还原过程的平均容量贡献分别约为60%和40%。
DFT
图 3、(a)非原位研究中正极的充放电曲线和相应阶段。PFC-8350正极在不同充放电深度下的(b)高分辨率N 1s XPS光谱,(c)高分辨率Ni 2p XPS光谱和(d)FTIR曲线。(e)PFC-8 350正极两步氧化还原反应的示意图。 通过计算不同晶面的吸附能,研究了对容量和稳定性有重要影响的OH-的吸附性能。图4a-e显示了具有不同暴露面的PFC-8原子结构,PFC-8的(100)面仅显示一个OH-吸附位点,而在(020)和(200刻面中可以观察到两个不同的OH-吸附位点。Ni-O键的长度在不同暴露面上有所不同,表明表面原子构型对吸附行为有影响。
图4f比较了不同反应部位的计算吸附能。热修饰可以加强Ni原子与OH-基团之间的反应,吸附能从(100)面的-2.02 eV降低到(020)面的-3.01和-3.12 eV,以及(200)面的-3.41和-3.39 eV。Ni原子与OH-之间更强的配位作用将促进更高的容量和更好的循环稳定性。
此外,基于两层暴露面计算总态密度(TDOS),以讨论面相关电子结构。可以在(110)、(020)和(200)面中观察到金属电子结构(图3g-i)。与(110)面相比,(020)面和(200)面在费米能级上的态密度增加,在费米能级附近的空态更多,这有利于电化学过程中的电荷输运。
DFT
图 4、(a)-(e)PFC-8板吸附OH-基团后的原子结构侧视图。(f)OH-在不同表面的吸附能。(g)(i)(110)、(020)和(200)面的态密度。
总结与展望
本工作采用了一种热改性策略来对MOF电极的暴露面进行调节。通过简单的热处理,(110)面为主的PFC-8可以转化为富(020)和(200)面的PFC-8 350,在每个不对称单元中显示出额外的镍位点。Zn||PFC-8 350电池具有优异的倍率性能,在2.5 A g-1下的放电容量为139.4 mAh g-1,即使在30 A g-1的高电流密度下,容量仍保持在110.0 mAh g-1。
此外,电池的最大功率密度可达42.7 kW kg-1,甚至可以与许多超级电容器相媲美。非原位表征表明,PFC-8350的镍和氮物种都可以作为电化学活性中心。重复配位单元中的Ni3+/Ni2+和N+/N0氧化还原反应分别对应1.75 V和1.20 V的放电平台。
DFT模拟表明,与原始PFC-8相比,PFC-8 350表现出更强的OH-吸附行为和优化的电子结构,这有利于更高的容量和更好的倍率性能。该工作可能为设计各种电池的高性能MOF基电极提供新的见解。
审核编辑:刘清
