遥控器不灵敏到底怎么回事
音视频及家电
750人已加入
遥控器不灵敏
一、背景
用户反映开机10分钟左右,遥控器操作就不接收了。上门检修,用户机器在刚开机时遥控器可正常操作,开机一段时间后,遥控器偶尔会不管用,但多操作几个就可以了,网点给用户更换了显示板及遥控器,此故障仍未解决,用户强烈要求解决此问题。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
红外传感器
二、分析
1、用户表示之前使用一直没有问题,现在遥控开机再操作的时候,有时出现按键不反应的问题,服务人员上门检测,确实存在用户反馈现象,更换遥控器新的电池和同款遥控器问题还未解决,考虑到信号接收是由遥控器和显示板2个部件,所有网点给予更换显示板处理,更换完毕后问题依旧,考虑到外部干扰因素。
2、因为网点没有专业的检测干扰的设备,所以无法判断干扰源,沟通用户时,用户表示前期使用一直没有问题,近期才出现这个状况,基本断定是外部干扰导致遥控不灵敏。
3、现场排查发现,用户家里安装了一个家庭监控位置就在空调的右上方位,问题排查到,告知可能是监控运行时影响了信号接收,需要把监控调整位置,后期联系用户表示调整监控位置后,问题解决。
三、处理
调整空调上方摄像头位置。
四、总结
现在很多摄像头都红外传感器,会发出红外光波,当与遥控器红外相遇时,容易都到干扰,而电磁干扰则是把干扰源耦合到电路上。
审核编辑:刘清
