5G终端射频标准的新版本R17 h61又多了什么
RF/无线
1843人已加入
学习标准只能喜新厌旧,从今天开始我们再次更换版本至最新的 TS 38.521-1 V17.6.1(2022-10)的R17版本,简称h61来进行学习。
01
h61又增加了什么
去年年底,我们在一起来学5G终端射频标准(V2X发射功率-1)中,曾更新至了h30的版本,当时增加的是下表中的后缀F:共享信道接入。
今天更新的h61版本,又增加了后缀I:RedCap类别。
连接器
但除了大的类别的增加以外,其实还有其他内容的进一步完善。比如:在6.2 的Transmitter power中,之前的版本对于DC(Dual -Connectivity)6.2B还是void的状态,到h61的版本,开始增加了一些相关的测试要求。
02
Dual -Connectivity
我们先来说一下DC,因为之前的版本在发射机测试要求中是Void,所以我们并没有实质地去了解过DC的概念。在38.521-3也就是NSA的测试规范中对DC有更多的说明。DC有很多的分类,总结下来就是:给终端同时提供多于一个的系统连接,在接入基站与核心网分别为4G或5G情况下的几种混搭模式,具体为:
EN-DC:NSA,4G核心网,主站4G,辅站5G;
NGEN-DC:NSA,5G核心网,主站4G,辅站5G;
NE-DC:NSA,5G核心网,主站5G,辅站4G;
NR-DC:SA,5G核心网,主站5G,辅站5G;
而对于5G的频段又可进一步分为FR1 only,FR2 only或FR1+FR2。早在一年多以前,中兴携手高通公司在国内首次采用5G NR 独立组网双连接(NR-DC,即 FR1+FR2 DC),基于 26GHz(n258)毫米波频段的 200MHz载波信道以及 3.5GHz(n78)频段的 100MHz 带宽,合力实现了超过2.43Gbit/s 的单用户下行峰值速率。
那我们目前学习的38.521-1是针对FR1的SA标准,所以就只规定了用于配置NR-DC的操作,并且所有工作频段都在FR1内。
那么DC和CA又有什么区别的?首先他们的目的很类似,都是为了提升用户体验,为同一个用户提供2个,3个或更多个服务cell。CA一般限于同一无线接入技术内,大多数情况下是同一宏站下不同小区的聚合。DC可以是介于LTE和NR之间或两个NR之间,从而为用户提供4G/5G&5G平滑兼容、连续覆盖的组网方式。
如下图,DC中有MCG和SCG两个概念。MCG:Master Cell group,主小区组,SCG:Secondary Cell group,辅小区组。在MCG下,可能会有很多个Cell,其中有一个用于发起初始接入的小区,这个小区称为PCell。PCell:Primary Cell,主小区,SCell:Secondary Cell,辅小区,PSCell:Primary Secondary Cell,主辅小区。
MCG下的PCell和MCG下的SCell通过载波聚合(CA,Carrier aggregation)技术联合在一起。同样地,在SCG下也会有一个最主要的小区,也就是PSCell,也可以简单理解为在SCG下发起初始接入的小区。SCG下的PSCell和SCG下的SCell也是通过CA技术联合在一起。
连接器
所以DC相比于CA在更高一级层面上,CA只有一个PCell和多个SCell,SCell不需要被激活,PUCCH仅仅在PCell。而DC的SCG和MCG总是都有激活的Cell,MCG和SCG有独立的PUCCH。
但是从射频测试的层面上看,NR-DC和CA又极其地类似。我们回归到38.521-1中的NR-DC情况,给出了DC_n48A-n70A一种双NR FR1的配置,他的上行链路分配给两个NR频段,那么他的带宽组合集,实际上可以参照双上行链路带间CA的配置,是同样适用于DC的。如果支持 NR-DC 配置的 UE 不支持相应的 CA 配置,则在 CA 测试案例中使用 NR-DC 配置。
那么在6.2B中Transmitter power对于DC的要求,规定了UE maximum outputpower for inter-band NR-DC的情况。对于每个NR频段分配一个上行载波的带间NR-DC,单载波的发射功率要求适用于每个频段。对于每个频段分配一个上行链路的带间NR-DC,UE的最大输出功率应在不同频段的所有component载波上测量。
如果每个频段有独立的天线连接器,最大输出功率被定义为每个UE天线连接器的最大输出功率之和。测量周期应至少为一个子帧(1ms)。最大输出功率要求见下表6.2B.1.0.3-1:
连接器
所以说,NR-DC的最大输出功率仍然适用于在MCG和SCG上的功率总和。
03
RedCap
曾在2022年5G用户将达到10亿?一文中,提到过RedCap,它是5GReduced Capability Devices的简称,也称为NR Light/NR Lite。翻译过来就是能力减弱的或者NR轻量级的设备类型,有人预测,这种设备也许会比传统5G eMBB,URLLC,mMTC的数量更加多。如下图所示:
连接器
为什么会出现这种设备类型呢?随着5G系统的不断部署和广泛应用,为更好地满足工业无线传感器、视频监控和可穿戴设备等中端物联网应用对设备复杂度与成本降低、尺寸减小、能耗更低等特定需求,在Rel-17版本中,为了进一步降低终端复杂度和成本,3GPP定义了RedCap设备类型。
2019年6月,RedCap被作为一个Rel-17 Study Item(研究项目)首次提出;2021年3月,3GPP正式通过了NR RedCap 终端标准化(即Work Item)项目的立项。2022年8月,3GPP Rel-17冻结,意味着5G RedCap标准第一版正式确立。
参照下面这张表来具体看一下RedCap的应用场景和主要特性:
连接器
那么Transmitter power forRedCap是什么情况呢?实际上还处于未完成的阶段,也就是现在还测不了。因为通用的测量步骤和消息的配置都还是在研究之中,但是power class 3的Test Requirement基本上与单载波是一致的,如下表:
连接器
审核编辑:刘清
