测温仪器的原理知多少?
测温枪也叫测温仪,这个东西有可能对我们来说都比较陌生,它主要是应用红外测温技术提供生产生活中的温度测量,所以又被称为红外测温枪。这项技术在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等发挥着重要作用,它以响应时间快、非接触、使用安全以及使用寿命长等优点,得到了广大消费者的青睐。简单的了解一下测温枪的优点以及它的工作原理吧。
红外测温枪的优点
1、精确度高,红外测温枪的另一个先进之处是精确,通常精度都是1度以内,这种性能在你做预防性维护时特别重要。
2、使用便捷,红外测温枪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实、轻巧(都轻于10盎司),且不用时易于放在皮套中。所以当你在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。
3、安全性好,安全是使用红外测温枪最重要的益处。不同于接触测温仪,红外测温枪能够安全地读取难以接近的或不可到达的目标温度,你可以在仪器允许的范围内读取目标温度。
测温枪的原理
红外测温枪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处置、显现输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的方针红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其方位断定。当用红外辐射测温仪丈量方针的温度时首先要丈量出方针在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测方针的温度。单色测温枪与波段内的辐射量成比例,双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处置电路,并依照仪器内置的算法和方针发射率校正、环境温度补偿后转变为被测方针的温度值。
近二十年来,红外测温枪在技术上得到迅速发展,性能不断提高,适用范围也不断扩大。不但可以用于工业,也可以用于日常医疗,上到冶金下到量体温,应用十分广泛。
审核编辑:汤梓红
