有望其他波段?UV LED固化机会及阻碍分析
说到UV LED固化系统,其主要光源为紫外光发光二极管(UV LED)。紫外光固化的硬质涂层、面漆、重涂层和清漆等都有许多不同的用途。一般来说,这些涂层是透明的,但它们可以被着色或使用其他视觉效果添加剂制成,为所制作的东西提供了大量的物理保护和美学吸引力。
首先,UV涂料可以使轻质塑料部件具有坚硬耐用的外部饰面,从而可以承受灌装、组装、运输、长期使用和恶劣的天气。这也意味着廉价的塑料材料可以制作成视觉上极具吸引力的物品,让人们认为这些物品的价值远远高于它们的实际价值。
由于印刷和装饰工艺已经非常完善,现在是有可能使用机器让塑料表面看起来像金属、木头或者其他自然材料,或者让塑料表面显现出多姿多彩的印刷图案、LOGO、纹理和符号。
但通过UV固化涂料,你甚至可以为产品增加额外的特性,如让表面更易清洁、让表面耐摩擦、耐磨损、耐污、耐水和耐化学品;让表面更闪亮或更不刺眼;让表面更耐风化。
而且许多塑料品的制造都是用于汽车、房屋,和其他一些需要能在阳光下固化的硬质涂层的商品。比如你在加油站泵面板上看到的薄膜开关、触摸屏、电子签名垫,还有自然光和背光广告板、太阳能电池板、汽车内饰和汽车外部组件、硬质化妆品包装、五金装饰、采光百叶窗、极化太阳镜和电视机用的液晶显示屏等。
因为UV固化的聚合物涂料的涂装通常使用液态涂料,当将其接受紫外光照射时,开始变成交联固体。光聚合过程中,紫外光能量在特制的材料中驱动化学交联反应。UV固化是这些流程中的一种。
另外液态的聚合物树脂暴露在紫外光能量下,在不到一秒钟的时间内形成固体分子键。在使硬质涂层具备独一无二的表面特性方面,这些分子键起到了至关重要的作用。UV固化适合塑料件的加工,因为它给予涂料进行交联固化的能量,而没有过量的热量传递(过量的热量传递将导致涂层下的塑料工件融化或扭曲)。
UVC在固化有效区间220nm到260nm
UV固化还具备可以粘附在许多不同基材上的优势,中压汞蒸气灯,包括电极电弧灯和微波灯,已经在固化UV硬质涂料领域使用了很长时间了。UV LED固化让硬质涂料产生了巨大的变化,像结构胶粘剂和光纤涂料。
对硬质涂料有需求的人一直在密切关注着UV LED。UV LED固化的表面涂料可以用在他们的生产流程中,这一发现让塑胶制造商们很是兴奋。他们也越来越多地向原材料和设备供应商咨询关于UV LED硬化涂层的更多最新信息。
对于大多数核心应用来说,UV LED固化技术尚不完备,因为没有足够的UVC 短波LEDs,漆膜表面的氧阻聚效应、稍远工作距离时辐照强度不足等。但是,这一领域的研发正在持续推进,这会让UV LED固化技术在未来具备更多的可行性,也将更为知名。
UVC是波长最短而能量最强的紫外光,而UVV则是波长最长而能量最弱的紫外光。人们注意到油漆或涂料在表面吸收UVC波段,而UVA和UVV波段则可以穿透至涂层更深处。这种类型的灯(汞灯)的发射光谱很宽。它发射所有四个波段的紫外光,以及可见光和红外能量。如今的UV LED固化灯则可以只发射UVA和UVV在365nm和405nm波段区间的紫外光。在UVC波段最新的进展是275和285nm波段
不管使用哪种类型的光引发剂,它应该可以在很宽的波段区间内吸收紫外光能量。应用于高性能工业涂料的光引发剂,在最初设计时,其最其最有效吸收紫外线的波段区间在220nm到260nm。不过,它们也可以与稍长的UVC和UVB波段的紫外光发生反应。这些光引发剂通常不会吸收任何UVA光线,用UV LED对硬质涂层进行固化的一个大问题,就是商用LED发射的长波UVA波段和硬质涂层固化所需的短波UVC波段的兼容性不足。
在非硬质涂层市场上,UV LED灯可以用于固化油墨、涂料和粘合剂,配方设计师们只能使用那些可以与更长波长的UVA波段配伍的光引发剂。与颜料配伍的光引发剂所导致的黄变是很难遮盖的,或者可以与其他化学性质不同的非黄变光引发剂混合。
目前已有新的研究开发出可以用LED固化,具有竞争性的线速度,用于图片涂层的透明罩光清漆(OPVs),这种罩光清漆具有可接受的非黄变性,可用于保护许多印刷标签和包装品。不幸的是,这种罩光清漆不能使用可与UVC反应的更好的光引发剂,这就意味着,我们不可能使用现在的长波LED灯来得到更具耐久性的硬质涂层。
当光引发剂吸收紫外光,它们将产生自由基(R自由基与树脂分子进行键合,形成连续的聚合物长链)。
当空气中的氧气分子(O2)进入到UV交联过程时,会发生一个被称为“氧阻聚”的过程。在大多数情况下,氧阻聚只是发生在涂层表面,会削弱自由基并降低了自由基的总体浓度。对氧阻聚敏感的配方往往表面聚合反应不完全,从而使其表面发粘、黏连或油腻。
如果有足够的UVC波段来去除空气中的氧气,许多采用汞蒸气灯固化的涂装应用都可以隔绝氧阻聚的影响。人们经常使用UVC光源,因为它蕴含大量能量,能很容易在涂层表面,就被光引发剂产生的自由基所吸收。这就可以让引发剂产生足够多的自由基来置换哪些被氧气猝灭的(淬灭)或被氧气所削弱的(清扫)的自由基。如果没有UVC波段或者能量太低,那么改变涂装环境、调整配方或灯头的配置都可以改善涂层的表面固化。
例如,假如你用非反应性的气体,如氮气,淹没涂层表面。这种情况下,非反应性的气体就将氧气从该区域移除,进而阻止了氧气对反应的阻碍。或者,将涂层增厚或让涂层更粘稠,使氧气更难进入涂层,从而使自由基更易搭建涂层内部的结构。这就可以实现涂层从底部到最上表面的完全固化。也可以提高光敏剂和其他反应性化学品的浓度来得到更多的自由基。紫外光系统的辐照度和光密度的提升也可以产生更多的自由基。
UV LED比汞灯更容易提供辐照度
通常UV LED比汞灯更容易提高辐照度。表面硬质涂层也必须处理带有很陡峭或很深轮廓的立体部件;这是它本身的另一个问题。在灯头和所有的工件之间必须是视线可直达,才能固化;对于网状和平面轮廓部件,这不是大问题,但在某些情况下,就不同了。
由于工件的形状变得越来越复杂,灯头必须从工件表面搬离一定距离以提供足够的间隙。这时候,就需要在不同角度的多灯头设置来对3D部件进行全面的UV覆盖。在固化灯之前的、具有网式抖动与反弹的部件涂装和网式涂装,通常有50毫米(2英寸)的焦距。通过这种方式,灯头前的紫外光能量就集聚到你所设置的焦距上
UV LED固化系统组成了一个发光二极管的平面矩阵,所有二极管的最强光照都在灯具发射窗附近。对于web应用中使用的传统系统,卷筒纸的张力和对滚轮的固化消除了颤振,GEW电极弧光灯系统使用3毫米(0.12英寸)的焦距。
UV LED灯产生的光线以一个120°的波束角从平面发射窗射出。当光线离开LED灯头时,它们会分裂。射线的扩散降低了紫外线的浓度,从而降低了到达需要固化的表面的辐照度。
该配方需要一定的辐照度才能产生自由基并引起交联。市售的UV LED灯和汞蒸气灯相比,具有高得多的辐照峰值。不过,随着距离增加,辐照量级迅速降低。一般来说,市售UV LED灯具生产时,都要保证灯头尽可能地接近网或工件表面,就是由于这个原因。在某些情况下,一些制造的化学品需要较少的光以得到更好的效果,或者采用反射镜和光学组件来在更远的距离上对光线进行校准。
目前固化最佳方式
从电子学的角度看,在UVC范围内,最好的LED波长在275-285nm之间。如果想要使用硬质涂层化学品,就应该远离220nm到260nm的波段。但是原型固化系统的辐射已经达到了4瓦/cm2。
我们应该考虑到,虽然UV LED具有比汞灯更高的UVC辐射。但如果离开灯头25到100mm,其辐照峰值将会降低到非常低的水平(1-4英寸)。
因此,短波的UVC-LED灯并不能满足所有的成本、可靠性和生活需要。许多人没有意识到UVA-LED灯在15年之前也有同样的问题,但随着人们的努力和创新,这些问题都解决了。再过5到10年,UVC-LED有望将会沿着与UVA-LED过去15年相似的道路前进。
随着UV LED固化系统和UV LED化学品的持续创优,它们将会与表面硬质涂层和塑料装饰涂层越来越兼容。这就意味着现在使用硬质涂层的人们,很快就可以享受到UV LED固化技术的许多好处,如更长的光源寿命、更好的过程控制,以及更少的热量转移到工件。
在那之前,汞蒸气灯和弧光/LED的杂化混合方案仍然是固化UV硬质涂层的最佳方式,因为它们运作得最好。另一方面,现有的用户应该持续与供应商谈论他们对UV LED技术的兴趣,因为,市场需求是影响管理团队将资金放在研究和开发上的一个重要因素。
光固化
银月光科技深耕健康智慧光源,向市场提供全品类紫外UVA UVB UVC LED,红外,IR LED VCSEL产品和方案服务,在国内市场拥有数百家优质合作伙伴,共同推动用光科技创造健康智慧生活的事业。
审核编辑 黄昊宇
