关于PCB压接孔工艺
  在电子产品中插接的元器件大多是通过手焊或波峰焊的方式,将元器件用锡焊接在PCB上面,
    这种方式虽然焊接牢固,但不方便维修且不适合用在一些经常要插拔或换零件的场景,今天给大家介绍一种压接孔工艺,见下图。
元器件
  压接孔元器件也叫板对板连接器,此类器件元件脚是带有膨胀功能的,不需要焊接,元器件直接插入就能固定,通过引脚与孔壁的接触导通电流,从而实现信号传输。
 压接孔孔径公差比一般的孔径公差严格,常规压接孔公差+/-0.05mm,有些严格的甚至能达到+/-0.025mm。需要制作压接孔的多为标准PIN脚元器件。在中兴和华为等大型公司的设计中,经常可以看到有关压接孔的相关要求。
元器件
  在高速信号传输的pcb设计中,对压接孔的要求需要具备一定的信号抗干扰能力,降低信号损耗,压接孔的板表面处理一般会采用沉锡或沉银工艺。
压接孔工艺优点
无需焊接,降低成本
可快速更换零件
减少停机时间
可修复性和方便的重复使用
PCB没有额外的热应变
无额外清洗过程
设计注意事项
厚径比较大时,孔铜较难管控,板厚尽量控制在2.4mm以内
一般的压接孔是镀铜的,孔铜按平均25um管控
尽量不要做喷锡工艺,锡厚不好控制,孔径容易超公差
钻孔补偿时一定要区分成品孔径和钻头直径,生产时要备注用新钻咀
元器件
在PCB生产时,电镀后及成品时都要测量孔径
      审核编辑:彭静
