虽然许多存储供应商将其嵌入式SSD吹捧为“工业级”,但事实是,实际上很少有这样的供应商。许多最初是作为消费级设备构建并重新封装的,但缺乏基本功能。要真正被视为工业级,SSD必须:
基于 SLC NAND 闪存 –SLC NAND 的耐用性和可靠性比 MLC NAND 高得多
提供先进的闪存管理 –它必须实现更强大的操作,具有更高的耐用性、数据完整性和数据保留
集成电源故障损坏缓解技术 –这对于 24/7/365 全天候运行的嵌入式系统至关重要
以广泛的设计和可靠性测试为后盾 –这是充分支持数百种不同应用所必需的,对于发现供应商强大的设计经验可以克服的固有的闪存介质弱点至关重要。
仅仅按照行业标准(例如MO-297)进行设计并使用现成的工业级组件不足以满足极端或关键现场应用的要求。这些驱动器将无法通过资格认证,或者更糟的是,在部署时会失败。
SSD功能只是冰山一角。选择工业级 SSD 供应商凸显了评估多种功能的必要性。供应商必须拥有适合大批量生产的可靠且经过充分测试的硬件设计。他们还需要对控制器设计有透彻的了解,为了获得最高的可靠性,最好开发自己的专有固件。
从头开始构建自己的固件的供应商可以完全控制以提供以下优势:
固件微调和修复 –更简单,更快速的固件更改是可能的,而不是等待外部固件开发人员
更高效的产品设计 –这是通过深入内存阵列的全面测试程序实现的
高级闪存管理功能实施 –这允许直接访问知识渊博的供应商,该供应商可以集成驱动器性能增强功能
客户定制设计 –许多客户仍然需要对传统系统的支持,这些系统通常具有独特的时序和功率要求
非传统操作系统支持 –可以支持内部开发的解决方案、实时操作系统和 Linux 变体,为客户提供更广泛的应用程序支持
重要的是,专有固件最初要使用SSD的闪存进行“调整”,以确保它在驱动器的使用寿命期间可靠地运行。每种闪存介质类型都有自己独特的程序和擦除特性,这些特性可能会受到时序、电压等的影响。使用“千篇一律”固件根本无法识别闪存的复杂性,也不会像专门为其构建的固件那样高效。固件还需要在初始调整后不断进行调整和修复。与汽车发动机的设计类似,自检程序充当驱动器的机械装置,有助于确保长期功能和可靠性。
在制造过程中对SSD进行彻底筛选,例如扫描闪存介质以查找不符合设定阈值的坏块是当务之急。因此,与领先的闪存介质制造商建立牢固的战略关系对于充分了解受影响的闪存介质的细微差别以及访问进行全面测试所需的特定模式和编程选项非常有价值。
从质量、产品寿命和更换的角度来看,组件的选择需要进行大量规划。为了支持需要长产品生命周期的工业客户,在选择SSD组件时,工作额定值和容差都很重要,以避免频繁的重新认证。对各种NAND类型的全面了解以及对闪存内特定模式和其他复杂性的了解也是如此。NAND制造商通常会为选择与他们有战略关系的供应商提供这些复杂性。此外,提供经过验证的完整工业级 SSD 解决方案的供应商可提供锁定的物料清单 (BOM) 并支持严格的 PCN 流程。
在评估嵌入式设计的存储解决方案时,此处列出的所有注意事项都很重要。OEM可能会发现短期成本劣势,但从知识渊博且经验丰富的供应商合作伙伴那里选择真正的工业级SSD将实现长期利益。
审核编辑:郭婷
