工控机机身温度过高的原因是什么?
今日头条
1192人已加入
今天在知乎上看到一个关于工控机机身温度过高的原因是什么?刚好我们公司(深蓝宇科技)从事工控行业十余载,对机身温度过高原因做了个简单分析:
1.机身散热效果不好,更改方式:根据自身功耗选用对应的散热材质及风扇
2.机身应用产生热量过大,更改方式:根据自身散热功耗选用对应的散热材质及风扇
3.扩展产品过多,超过机身本山散热量,更改方式:需要扩展时,选用能承受的功率,机身选用最大可支持电源。
4.其他。
4.1.高性能处理器的发热过高
大多数工控机采用低功耗处理器,但是在有些特殊行业中或者配置中需要用到性能高或多扩展平台,会超过实际的低功耗范围
4.2.工作环境影响
一般来说工控机散热良好,无需考虑机身散热问题
假如工控机置入一个封闭且高温的工作环境中,这样缺乏空气流通导致散热缓慢,也会引起机身过热。
深蓝宇科技在以上环境中会根据环境需求选用可控的工控机,保证产品运行的稳定性,必要时增加大功率风扇,减少密闭工作的环境等。
深蓝宇工控机主要以低功耗无风扇无连线设计,深受客户信赖,在激光切割、点胶、激光打标、视觉等行业无风扇应用最为广泛,在密闭冶炼行业选用加大风扇方式,可支持高温70°左右。
审核编辑 黄昊宇
