国产时钟IC-AiP8563替代AT8563/HYM8563/PCF8563,主要运用在RK方案上面
今日头条
1192人已加入
国产性价比超高时钟IC-AiP8563替代AT8563/HYM8563/PCF8563
AiP8563是低功耗的CMOS实时时钟/日历芯片,它提供一个可编程时钟输出,一个中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据通过I2C总线接口串行传递。最大总线速度为400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。
IC
引脚图
低工作电流:典型值为0.25μA(VDD=3.0V,Tamb=25℃时)
大工作电压范围:1.0~5.5V
低休眠电流;典型值为0.25μA(VDD=3.0V,Tamb=25℃)
400KHz 的 I2C 总线接口(VDD=1.8~5.5V 时)
可编程时钟输出频率为:32.768KHz,1024Hz,32Hz,1Hz
报警和定时器
掉电检测器
内部集成的振荡器电容
片内电源复位功能
I2C 总线从地址:读:0A3H;写:0A2H
开漏中断引脚
IC
广泛应用于移动电话、便携仪器、传真机、电池电源产品
IC
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
efans_c52803 2022-10-24
0 回复 举报
有需要可以+V17633853662 收起回复
