RequestTemplate工具应用场景
一. 工具介绍
RequestTemplate是一款两端并用的红队渗透工具以及甲方自查工具,其在内网渗透过程中有着不可替代的作用。客户端使用Golang以其精巧、快速的特点打造而成,快速发现内网中脆弱的一环。复现端使用Java以其生态稳定、跨平台、UI精美的特点打造而成,最小的发包量和平台的集成性验证脆弱的一环。 二. 应用场景
红蓝对抗中红队的内网利器
甲方建设中内网的自查帮手
三. 具备特点
网段探测: 检测当前机器连通的网段情况
横向移动: 多种弱口令爆破模块,可通过同目录下config.json配置
WEB扫描: 集成Xray三百多种POC检测
漏洞验证: 使用Java端配置代理对扫描结果进行复现验证截图
四. RequestTemplate客户端
root@VM-4-13-ubuntu:~# ./App_darwin -h
 _____                    _       _
|_   _|                  | |     | |
| | ___ _ __ ___  _ __ | | __ _| |_ ___
| |/ _  '_'  _ | '_ | |/ _' | __/ _
| |  __/ | | | | | |_) | | (_| | ||  __/
  _/\___|_| |_| |_| .__/|_|\__,_|\__\___|
| |  by 1n7erface
|_|
Usage of ./App_darwin:
  -a string
      auto check network conn (default "false")
  -b string
      only brute , not webscan (default "false")
  -c string
      auto check 192 or 172 or 10
  -e string
      print error log (default "false")
  -i string
      IP address of the host you want to scan,for example: 192.168.11.11-255 or 192.168.1.1/24 or /22 /15...
JAVA五. RequestTemplate服务端
root@VM-4-13-ubuntu:~# java -jar RequestTemplate.jar
 _____                    _       _
|_   _|                  | |     | |
| |  by 1n7erface
|_|
Opened database successfully
1. 代理管理 JAVA 2. 目标管理 JAVA 3. 攻击利用 JAVA六. config.json 参数讲解 JAVA
将config.json放置与扫描端同一目录下,即可对扫描端的字典端口进行添加
注意:程序中默认自带简易字典和端口,账号密码的添加只需要添加信息收集到的复杂密码,端口应排除以下默认端口进行添加
Ports = []int{21, 22, 23, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98, 99, 135, 139, 443, 445, 800, 801, 808, 880, 888, 889, 1000, 1010, 1080, 1081, 1082, 1118, 1433, 1521, 1888, 2008, 2020, 2100, 2375, 2379, 3000, 3008, 3128, 3306, 3505, 5432, 5555, 6080, 6379, 6648, 6868, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7007, 7008, 7070, 7071, 7074, 7078, 7080, 7088, 7200, 7680, 7687, 7688, 7777, 7890, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8006, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8016, 8018, 8020, 8028, 8030, 8038, 8042, 8044, 8046, 8048, 8053, 8060, 8069, 8070, 8080, 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091, 8092, 8093, 8094, 8095, 8096, 8097, 8098, 8099, 8100, 8101, 8108, 8118, 8161, 8172, 8180, 8181, 8200, 8222, 8244, 8258, 8280, 8288, 8300, 8360, 8443, 8448, 8484, 8800, 8834, 8838, 8848, 8858, 8868, 8879, 8880, 8881, 8888, 8899, 8983, 8989, 9000, 9001, 9002, 9008, 9010, 9043, 9060, 9080, 9081, 9082, 9083, 9084, 9085, 9086, 9087, 9088, 9089, 9090, 9091, 9092, 9093, 9094, 9095, 9096, 9097, 9098, 9099, 9100, 9200, 9443, 9448, 9800, 9981, 9986, 9988, 9998, 9999, 10000, 10001, 10002, 10004, 10008, 10010, 10250, 11211, 12018, 12443, 14000, 16080, 18000, 18001, 18002, 18004, 18008, 18080, 18082, 18088, 18090, 18098, 19001, 20000, 20720, 21000, 21501, 21502, 27017, 28018, 20880}
      审核编辑:彭静
