关于Controller请求方法:private和public的区别
编程语言及工具
106人已加入
最近,在公司 CodeReview 会上,我给众多同事布置了“家庭作业”。Controller 中的请求方法,通常我们都是 public 的,如果是 private 的、protected 的行不行,为什么?
C
后来一个同事比较认真,第二天早上测试后发现报错了,给我反馈说 private 方法的内部注入的 service 为 null,修改成 public 后就不会为 null。为什么会产生这个问题呢?这个同事没有回答出来,今天我抽空调试了一下源码,给大家总结一下,分享给大家!
首先简单模拟一下环境
public interface TestService {
    String getTestString();
@Service("testService")
public class TestServiceImpl implements TestService {
    @Override
    public String getTestString() {
        return "业余草";
@RestController
public class MainController {
    @Autowired
    private TestService service;
    @RequestMapping("/testA")
    public String testA(){
        return service.getTestString();
    @RequestMapping("/testB")
    private String testB(){
/testA是 pulibc,/testB是 pirvate,测试结果「均能返回"业余草"字符串」
测试和公司环境还有一个不太同的就是公司项目中有 Aop 切面处理访问日志的,还要添加一个 Aop。
@Aspect
@Component
public class WebLogAspect {
    private final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(WebLogAspect.class);
    @Pointcut("execution(public * com.spring.controller..*.*(..))")
    public void controllerLog(){}
    @Before("controllerLog()")
    public void logBeforeController(JoinPoint joinPoint) {
        RequestAttributes requestAttributes = RequestContextHolder.getRequestAttributes();
        HttpServletRequest request = ((ServletRequestAttributes)requestAttributes).getRequest();
        logger.info("*************URL : " + request.getRequestURL().toString());
        logger.info("*************HTTP_METHOD : " + request.getMethod());
        logger.info("*************IP : " + request.getRemoteAddr());
添加了一个 Aop 后测试:
/testA返回"业余草"字符串
/testB访问报错,service注入失败,为null
为什么使用 Aop 会导致 private 修饰的方法注入失败,查询了许多资料,网上有人说到 org.springframework.aop.support.AopUtils中的代码使用的是Method[] methods = clazz.getMethods(),即是只能拿到 public 方法。但是我使用的版本2.1.4.RELEASE中已经使用Method[] methods = ReflectionUtils.getAllDeclaredMethods(clazz);这就有点迷惑了。
会不会是切点注解中的修饰符匹配不到呢?将切点中的修饰符从 public 修改成 private。
@Pointcut("execution(private* com.spring.controller..*.*(..))")
测试结果:
/testA返回"业余草"字符串
还是不行(就挺秃然的)。
哎,想偷懒还不行,只能我一行一行调试代码了。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
目前结论
方法中没有用@Autowired或者@Resource注入的对象。有无 Aop,任意修饰符都可以正常访问并且返回结果
方法中使用了@Autowired或者@Resource注入的对象没有 Aop 切面的情况下,public,protected,private都能正常的映射在有 Aop 切面的情况下,public,protected可以正常映射,但是使用private会报空指针异常,注入对象为 null。
最后经过我的一番折腾与调试之后,发现:
使用了 aop,也就是使用动态代理,你的 SpringBoot 版本为 2.1.4 release,底层默认调用的是 cglib 作为动态代理。
其本质是:调用某个类的方法时,实际上是先为该类生成一个子类,然后再在子类中通过反射等,达到方法拦截的目的。对于子类,其父类中,private修饰的方法,子类如果与父类不在同一包下,是没有访问的权限的,此场景下,cglib 生成的子类,不会和父类在同一包下,也就是private修饰的方法,不能进行动态代理,所以会报空指针异常。
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • C
