为什么会出现开关分闸越级跳闸的现象
电源/新能源
3647人已加入
在家庭用电时,经常有人遇到家里开关分闸不跳总闸跳的情况,当然,故障点是在分闸的出线侧才有问题。如果故障(如漏电、短路等)出现在总闸与分闸的接线之间,显然,此时总闸跳是正常的。
那为什么会出现这种越级跳闸的现象呢?今天我就来给大家讲讲有哪些原因。
首先,一种最简单的原因就是总闸的额定电流(如下图中的C20)小于分闸额定电流,例如总闸的额定电流是C32,而分闸是C40,若负载电流大于32小于40,显然总闸就会跳闸,而分闸还达不到动作条件。但是,这种原因出现的概率几乎为零,因为不会有人去这样装配开关,除非是某个开关坏了,然后不懂的人随便买了个新开关回来装。
空气开关
其次,就是家里总闸为漏电保护器(或者其他有漏电保护功能的开关)的情况下,会出现的几种原因。
1、总闸比分闸更灵敏,即总闸的漏电动作电流比分闸的漏电动作电流要小,此时即使总闸的额定电流比分闸大,也会出现跳总闸的现象。
空气开关
例如上图中的分闸漏电动作电流是30mA,但总闸是10mA,如果分闸的出线侧发生漏电故障,且漏电电流小于30mA,但大于10mA,显然总闸跳而分闸不跳。
2、总闸的漏电动作时间比分闸的漏电动作时间更短或者两者漏电动作时间相同,前者会造成直接跳总闸,而后者会出现随机跳总闸的现象。
解决方法是将总闸和分闸的漏电动作时间错开,让总闸的漏电动作时间延时(即选择有延时的漏保或动作时间更长的漏保),或者直接将总闸换成空开。
另外,有时候即使分闸已经跳闸,总闸也还是会跳。这可能是因为分闸用了+N型的开关,如1P+N型,这种开关在跳闸时,零线是不会断的。若零线漏电,分闸跳闸后故障依然存在于线路中未被切除,所以总闸也有可能会跳。
综上,若家里的开关发生越级跳闸的现象,排除开关坏的情况,我们就可以根据以上的原因逐一排查。当然,很重要的一点是,不管是总闸跳还是分闸跳,我们都必须要找出故障点,如漏电点在哪,或者是不是线路发生短路等。
空气开关和漏保不能同时装,这是真的吗?
首先来明确地给出答案,家庭配电箱配置开关时,空气和漏保能同时装,而且还要做到一定要同时装上,同时做到顺序安装正确。
至于为什么说,空气和漏保能同时装,给出以下的合理性解释:
首先,空气和漏电两者外观虽然相近,但功能是不同的,所使用的回路位置也是不同的,所以起到的作用就完全不同。
其次,部分人家里在装修安装配电箱里,往往只使用了空开,未使用漏保,这样看似用着也很正常,并没有什么影响,但是真的有安全危险时,就知道这是错误的做法。
最后,空气开关是为了防止电线超负荷引发火灾而跳闸,而漏保是为了防止漏电,起到保护人身安全的,要将两者同时安装,这样才是正确的使用方式。
正确的安装顺序是:先空开,后漏保。
要将空气开关作为总开关,而且漏何作为支路开关来使用。其原因就是如果把空气开关装在漏电开关的后面,一旦发生漏电的话漏电开关就会切断电源,但是空气开关在此时是没有反应的,那这样就会导致越级跳闸的情况发生,简单地说就是漏电开关跳闸而空气开关却不跳闸。
所以家中配电箱的开关配置就是总空气开关,然后空气开关、漏电保护器、漏电保护器、漏电保护器......
但是在形式上,又分成两种,其原因在上面也提起过,就是因为漏保有两种形式。
第一种:总空开、独立漏保、分支空开、分支空开.....
第二种:总空开、空气开关、集成带漏保空开、集成带漏保空开.....
不管哪种形式,只要做到顺序正确,安装合理,接线正确,都是可以的。
ps:家庭装修做配电箱时,不管是空开还是漏保都有有它的额定工作电流,我们在选用的时候一定要恰当,要做到适合家用,过大或者过小都不好。
过大了,失去保护的意义;过小了就容易出现频繁跳闸,麻烦不说,对电器设备有着使用上的影响。
      审核编辑:彭静
