雅特力发布AT32F4212系列双运放MCU
控制/MCU
1933人已加入
雅特力AT32F421系列超值型Cortex-M4 MCU,着眼于超低开发预算需求,发售价可媲美Cortex-M0价格,自2020年9月正式发布,产品推出两年来受到市场用户一致认可,已经成功应用于电机控制、工业自动化、物联网及消费性电子等众多领域。
雅特力推出全新AT32F4212系列超值型Cortex-M4 MCU,在AT32F421系列产品基础上内置2路运算放大器OPA,有效简化电路设计节省物料清单成本。OPA具有放大电流和短路保护的作用,可用于电流检测,使用磁场定向控制(FOC),或者检测线路电流从而判断是否堵转等故障出现,然后及时关闭控制避免硬件出现损坏。同时有着开源增益高,输入阻抗大,输出阻抗小的特点,提供极好的低电平信号、输出高电压、大电流,可驱动各种负载,非常适用于电动工具,园林机械,E-bike,洗衣机,无人机,机械臂,高速风筒,吸尘器,排气扇,抽油烟机等电机驱动类应用。
AT32F4212继承AT32F421的性能优势,CPU最高支持120 MHz工作频率,内置高速嵌入式存储器,最高可支持64KB闪存存储器(Flash)及16KB随机存取存储器(SRAM),并内建数字信号处理器(DSP),是目前业界极具性价比优势的MCU产品,可运行于工业级芯片工作温度范围-40~105°C,供电电压2.4 V至3.6 V,省电模式可达到低功耗应用的要求。
AT32F4212系列配备丰富的接口资源来增强连接性。片上集成了多达2个USART、2个SPI(可复用I²S)、2个I²C、1个16位高级定时器、5个16位通用定时器和5通道DMA控制器。其丰富的片上资源分配、高集成及高性价比造就一流市场竞争力。同时还扩展了2个高速轨到轨输入/输出模拟电压比较器,1个采样率高达2M SPS的12位15通道高速ADC,2个运算放大器OPA,可充分满足高速数据采集、混合信号处理和工业控制与电机应用要求。几乎所有I/O口可容忍5V输入信号,且所有I/O口均为快速I/O,具有多种可选功能还支持端口重映射,极佳的灵活性和易用性满足多种应用需求。可广泛用于电机控制,健康医疗,物联网节点,工业自动化,安防,家用电器,电子玩具,机器人等设备。
雅特力AT32F4212系列MCU着眼于取代及提升传统Cortex-M0/M3产品的解决方案,导入Cortex-M4架构的高速主流平台,搭载雅特力自行开发的sLib安全库 (Security Library),可支持密码保护指定范围程序区,方案商烧录核心算法到此区域,提供给下游客户做二次开发,强化了产品本身的安全性、可靠性和二次开发的使用便利度,具有低成本、高能效和灵活性的优势。AT32F4212采用LQFP48 7x7封装,将于2022年10月开始提供样片。
审核编辑:汤梓红
