如何远程复位串行SPI存储设备
SPI广泛用于将微控制器连接到嵌入式系统中的外设和存储设备。特别是,它经常用于存储可执行代码的串行NOR闪存。
设计稳定性在嵌入式设计中至关重要,复位的使用是从运行时错误中恢复的强大工具。然而,由于存储器制造商开发的更小的封装无法支持专用硬件复位引脚,因此复位引脚面临压力。值得庆幸的是,对于支持新JEDEC JESD252标准的串行闪存器件来说,现在这个问题已经不那么严重了,该标准定义了一种不需要专用复位引脚的复位机制。
电子系统中瞬态错误有许多潜在原因,包括信号完整性问题和背景辐射,这些原因可能会损坏存储器,从而导致数据和编程错误。这些是可能导致常见问题的失败:“您是否尝试过将其关闭并再次打开?这可能只会给消费类设备带来不便,但成为嵌入式系统和物联网节点的主要问题。
这些系统需要以最小的停机时间连续运行。通常,它们无法访问,因此它们需要能够在没有人为干预的情况下从故障中恢复。这样的系统通常已经使用自检机制,如看门狗定时器,以检测故障并采取纠正措施,但这并不总是足够的。
设计工程师将确保所有器件在上电时都设置为已知状态。但是,软复位也可以是错误恢复策略的一部分,因此整个系统能够复位组件和子系统非常重要。
重置串行闪存
串行外设接口(SPI)广泛用于将微控制器连接到嵌入式系统中的外设和存储设备。特别是,它经常用于存储可执行代码的串行NOR闪存。
微控制器
图 1: SPI 接口
最初的SPI规范在每个方向上只有一根数据线。这太慢了,无法直接从串行存储器支持高性能代码执行。这意味着代码必须先复制到SRAM才能运行,从而增加了启动时间并增加了系统成本。
为了提高原始SPI规格的带宽,可以使用四个或八个数据信号,从而允许在每个时钟周期传输更多的数据位。这些扩展的 SPI (xSPI) 接口由 JEDEC 在 JESD251 中定义。
现代八进制 xSPI 存储器(如 Adesto EcoXiP 系列)可提供直接从串行存储器执行代码所需的性能,这种技术称为就地执行 (XiP)。这提供了高性能并支持即时启动,同时将功耗降至最低。它还减少了所需的SRAM量,从而降低了系统成本。
在系统故障的情况下,串行存储器可能需要在恢复过程中重置。然而,制造商面临压力,要求生产更小、成本更低的封装,引脚数减少,这意味着许多串行存储器没有复位引脚,或者,如果它们有复位引脚,它可能会与另一个功能多路复用,使其难以使用。标准 JESD252 中定义的新型 JEDEC 串行闪存复位协议无需专用复位引脚即可控制复位功能。
JESD252不使用复位引脚,而是使用SPI信号(时钟、芯片选择和串行数据)来传输迫使目标器件自行复位的序列。在复位序列期间,时钟信号保持低电平,以区分复位事务与正常SPI命令,并防止发送任何SPI命令,使用芯片选择信号作为目标器件的时钟。指定的转换序列在数据引脚上传输,以防止噪声引起的错误复位。
Adesto 出货了第一款支持 JESD252 的串行 NOR 闪存,其 EcoXiP 也提供,该接口具有八通道 SPI 接口,可提供比四通道接口更高的性能。通过执行顺序指令提取进一步优化了执行性能,而无需为每次读取发送地址。EcoXiP 还具有降低功耗和提供更高安全性的功能。
构建更好的设计
使用 XiP,您将能够以更低的功耗和成本提供所需的性能。虽然XiP需要在微控制器上具有兼容的存储器接口,但越来越多的制造商正在增加对此的支持。通过指定支持JESD252串行复位协议的串行闪存器件,您将能够开发更可靠、更稳定的产品,从而提高客户满意度。
审核编辑:郭婷
