一种用于3D TLC NAND的弹性纠错方案
由于3D结构的复杂性,可能会发生多种错误。特别是在高容量系统中,这些问题需要NAND闪存控制器和先进的纠错算法。
在 NAND 工艺开发中,2D NAND 在大约 10 纳米处达到了极限。由于平面NAND技术的浮动门内部的电子较少,因此3D NAND结构正在成为大容量存储系统的主流。
3D NAND结构将平面浮动门旋转90度,并将许多层堆叠在一起以增加容量。3D NAND市场的大多数参与者 - 包括三星,东芝/ WD,美光,海力士和英特尔 - 现在批量生产64层三电平单元(TLC)NAND,芯片容量为256 Gb。
利用 ECC 克服 3D NAND 的复杂性
由于3D结构的复杂性,可能会发生多种错误。这些问题包括逐层读取干扰、写入干扰和数据保留问题。特别是在高容量系统中,所有这些问题至少需要NAND闪存控制器,更具体地说,需要先进的纠错算法。
遗憾的是,多级单元 (MLC) NAND 技术中使用的传统博世-乔杜里-霍昆海姆 (BCH) 纠错码 (ECC) 算法对于 3D TLC NAND 来说是不够的。需要更强大的低密度奇偶校验 (LPDC) ECC 算法。
LPDC ECC 使用硬件和软件机制来纠正位错误。硬件机制可以纠正每 1 KB 超过 120 位的错误,而软件机制使用更复杂的纠错方法来解决几乎两倍的错误。但是,尽管它们更强大,但基于软件的ECC操作需要更长的时间来执行。
除了硬件和软件校正机制外,3D NAND还需要一种防止大规模数据丢失的方法。这意味着必须在NAND控制器内部实现RAID功能,该功能可以解决LPDC ECC算法无法纠正的错误,例如整页错误或多个数据页的损坏。当然,此RAID功能需要一些额外的内存用于奇偶校验和额外的计算资源,但为了确保SSD上的数据是安全的,这是非常值得的。
3D TLC NAND 器件的安全数据序列
图 1 显示了固态硬盘控制器的 LDPC ECC 序列,包括上述 RAID 功能。在步骤中,SSD 控制器必须实现的 ECC 序列如下所示:
首先使用硬件机制(硬件决策)
如果步骤 1 失败,请尝试实现不同的 Vth(NAND 状态的电压电平)以获得最低的误码率,也称为读移或读取重试
接下来,实施软件机制(软件决策)来纠正错误
如果所有其他方法都失败了,请使用内部 RAID 功能
控制器
图 1.在 3D TLC NAND 控制器上实现此 ECC 方案提供了一个纠正位错误的过程,该错误从资源密集程度最低变为功能最强大。
更可靠的 3D 薄型液晶显示器
3D TLC NAND代表存储介质中的拐点,提供更低的每比特成本和更少的占用空间。然而,为了使市场扩展到嵌入式行业,该技术需要为位纠错提供一套可持续的、可扩展的解决方案。
通过实现上述LPDC ECC序列,该序列以NAND控制器上强大的RAID功能终止,UDInfo认为,对于未来基于3D TLC的NAND设备,可以保证SSD质量和数据完整性。
审核编辑:郭婷
