在MRP域中集中配置两种方式
通过交换机实现设备从PN 控制器到PNIO 设备的通讯介质冗余,如下图所示。
交换机
在配置MRP时,一般来说可以采取对环中设备分别设置或在MRP域中集中配置两种方式,下面就配置步骤分别作出描述。
1)创建项目:首先先配置出一个STEP7 项目,项目中包含一台S7-300 PN PLC做PNIO 控制器,一台IM153-4 PN 设备和一台 SCALANCE X208做PNIO设备,如下图:
交换机
2)配置MRP参数:配置交换机 的MRP 参数:选中 交换机 的PN-IO接口,在其属性选项卡中的介质冗余选项中,将“角色”选为“管理者”。
交换机
由于交换机有多个接口可以做环网,需要检查使用了那两个接口去做环网接口。
交换机
配置PNIO 设备 的MRP 参数配置:选中 IM153-4 的PN-IO接口,在其属性选项卡中的介质冗余选项中,将“角色”选为“客户机”。
交换机
方式二:在MRP域中集中配置
1)进入域管理界面:
鼠标右键选中 PLC 的PN-IO 接口,在弹出的窗口中选中“PROFINET IO 域属性”菜单,打开域管理界面。
交换机
2)设置MRP 域参数:
在域管理界面选中MRP域选项卡,即可对MRP 域中的设备角色分别配置,对交换机分配为管理者,同时还要检查交换机使用了那两个接口作为环网接口,PNIO设备分配为客户机的角色。
交换机
交换机
交换机
      审核编辑:彭静
