断言
对象、数组、集合
ObjectUtils
StringUtils
CollectionUtil
文件、资源、IO 流
FileCopyUtils
ResourceUtils
StreamUtils
反射、AOP
ReflectionUtils
AopUtils
AopContext
最近发现同事写了不少重复的工具类,发现其中很多功能,Spring 自带的都有。于是整理了本文,希望能够帮助到大家!
断言
断言是一个逻辑判断,用于检查不应该发生的情况
Assert 关键字在 JDK1.4 中引入,可通过 JVM 参数-enableassertions开启
SpringBoot 中提供了 Assert 断言工具类,通常用于数据合法性检查
// 要求参数 object 必须为非空(Not Null),否则抛出异常,不予放行 // 参数 message 参数用于定制异常信息。 void notNull(Object object, String message) // 要求参数必须空(Null),否则抛出异常,不予『放行』。 // 和 notNull() 方法断言规则相反 void isNull(Object object, String message) // 要求参数必须为真(True),否则抛出异常,不予『放行』。 void isTrue(boolean expression, String message) // 要求参数(List/Set)必须非空(Not Empty),否则抛出异常,不予放行 void notEmpty(Collection collection, String message) // 要求参数(String)必须有长度(即,Not Empty),否则抛出异常,不予放行 void hasLength(String text, String message) // 要求参数(String)必须有内容(即,Not Blank),否则抛出异常,不予放行 void hasText(String text, String message) // 要求参数是指定类型的实例,否则抛出异常,不予放行 void isInstanceOf(Class type, Object obj, String message) // 要求参数 `subType` 必须是参数 superType 的子类或实现类,否则抛出异常,不予放行 void isAssignable(Class superType, Class subType, String message)
对象、数组、集合
ObjectUtils
获取对象的基本信息
// 获取对象的类名。参数为 null 时,返回字符串:"null" String nullSafeClassName(Object obj) // 参数为 null 时,返回 0 int nullSafeHashCode(Object object) // 参数为 null 时,返回字符串:"null" String nullSafeToString(boolean[] array) // 获取对象 HashCode(十六进制形式字符串)。参数为 null 时,返回 0 String getIdentityHexString(Object obj) // 获取对象的类名和 HashCode。 参数为 null 时,返回字符串:"" String identityToString(Object obj) // 相当于 toString()方法,但参数为 null 时,返回字符串:"" String getDisplayString(Object obj)
判断工具
// 判断数组是否为空 boolean isEmpty(Object[] array) // 判断参数对象是否是数组 boolean isArray(Object obj) // 判断数组中是否包含指定元素 boolean containsElement(Object[] array, Object element) // 相等,或同为 null时,返回 true boolean nullSafeEquals(Object o1, Object o2) /* 判断参数对象是否为空,判断标准为: Optional: Optional.empty() Array: length == 0 CharSequence: length == 0 Collection: Collection.isEmpty() Map: Map.isEmpty() */ boolean isEmpty(Object obj)
其他工具方法
// 向参数数组的末尾追加新元素,并返回一个新数组 A[] addObjectToArray(A[] array, O obj) // 原生基础类型数组 --> 包装类数组 Object[] toObjectArray(Object source)
StringUtils
字符串判断工具
// 判断字符串是否为 null,或 ""。注意,包含空白符的字符串为非空 boolean isEmpty(Object str) // 判断字符串是否是以指定内容结束。忽略大小写 boolean endsWithIgnoreCase(String str, String suffix) // 判断字符串是否已指定内容开头。忽略大小写 boolean startsWithIgnoreCase(String str, String prefix) // 是否包含空白符 boolean containsWhitespace(String str) // 判断字符串非空且长度不为 0,即,Not Empty boolean hasLength(CharSequence str) // 判断字符串是否包含实际内容,即非仅包含空白符,也就是 Not Blank boolean hasText(CharSequence str) // 判断字符串指定索引处是否包含一个子串。 boolean substringMatch(CharSequence str, int index, CharSequence substring) // 计算一个字符串中指定子串的出现次数 int countOccurrencesOf(String str, String sub)
字符串操作工具
// 查找并替换指定子串 String replace(String inString, String oldPattern, String newPattern) // 去除尾部的特定字符 String trimTrailingCharacter(String str, char trailingCharacter) // 去除头部的特定字符 String trimLeadingCharacter(String str, char leadingCharacter) // 去除头部的空白符 String trimLeadingWhitespace(String str) // 去除头部的空白符 String trimTrailingWhitespace(String str) // 去除头部和尾部的空白符 String trimWhitespace(String str) // 删除开头、结尾和中间的空白符 String trimAllWhitespace(String str) // 删除指定子串 String delete(String inString, String pattern) // 删除指定字符(可以是多个) String deleteAny(String inString, String charsToDelete) // 对数组的每一项执行 trim() 方法 String[] trimArrayElements(String[] array) // 将 URL 字符串进行解码 String uriDecode(String source, Charset charset)
路径相关工具方法
// 解析路径字符串,优化其中的 “..” String cleanPath(String path) // 解析路径字符串,解析出文件名部分 String getFilename(String path) // 解析路径字符串,解析出文件后缀名 String getFilenameExtension(String path) // 比较两个两个字符串,判断是否是同一个路径。会自动处理路径中的 “..” boolean pathEquals(String path1, String path2) // 删除文件路径名中的后缀部分 String stripFilenameExtension(String path) // 以 “. 作为分隔符,获取其最后一部分 String unqualify(String qualifiedName) // 以指定字符作为分隔符,获取其最后一部分 String unqualify(String qualifiedName, char separator)
CollectionUtils
集合判断工具
// 判断 List/Set 是否为空 boolean isEmpty(Collection> collection) // 判断 Map 是否为空 boolean isEmpty(Map,?> map) // 判断 List/Set 中是否包含某个对象 boolean containsInstance(Collection> collection, Object element) // 以迭代器的方式,判断 List/Set 中是否包含某个对象 boolean contains(Iterator> iterator, Object element) // 判断 List/Set 是否包含某些对象中的任意一个 boolean containsAny(Collection> source, Collection> candidates) // 判断 List/Set 中的每个元素是否唯一。即 List/Set 中不存在重复元素 boolean hasUniqueObject(Collection> collection)
集合操作工具
// 将 Array 中的元素都添加到 List/Set 中void mergeArrayIntoCollection(Object array, Collection collection) // 将 Properties 中的键值对都添加到 Map 中 void mergePropertiesIntoMap(Properties props, Map map) // 返回 List 中最后一个元素 T lastElement(List list) // 返回 Set 中最后一个元素 T lastElement(Set set) // 返回参数 candidates 中第一个存在于参数 source 中的元素 E findFirstMatch(Collection> source, Collection candidates) // 返回 List/Set 中指定类型的元素。 T findValueOfType(Collection> collection, Class type) // 返回 List/Set 中指定类型的元素。如果第一种类型未找到,则查找第二种类型,以此类推 Object findValueOfType(Collection> collection, Class>[] types) // 返回 List/Set 中元素的类型 Class> findCommonElementType(Collectio> collection)
文件、资源、IO 流
FileCopyUtils
输入
// 从文件中读入到字节数组中 byte[] copyToByteArray(File in) // 从输入流中读入到字节数组中 byte[] copyToByteArray(InputStream in) // 从输入流中读入到字符串中 String copyToString(Reader in)
输出
// 从字节数组到文件 void copy(byte[] in, File out) // 从文件到文件 int copy(File in, File out) // 从字节数组到输出流 void copy(byte[] in, OutputStream out) // 从输入流到输出流 int copy(InputStream in, OutputStream out) // 从输入流到输出流 int copy(Reader in, Writer out) // 从字符串到输出流 void copy(String in, Writer out)
ResourceUtils
从资源路径获取文件
// 判断字符串是否是一个合法的 URL 字符串。 static boolean isUrl(String resourceLocation) // 获取 URL static URL getURL(String resourceLocation) // 获取文件(在 JAR 包内无法正常使用,需要是一个独立的文件) static File getFile(String resourceLocation)
Resource
// 文件系统资源 D:... FileSystemResource // URL 资源,如 file://... http://... UrlResource // 类路径下的资源,classpth:... ClassPathResource // Web 容器上下文中的资源(jar 包、war 包) ServletContextResource // 判断资源是否存在 boolean exists() // 从资源中获得 File 对象 File getFile() // 从资源中获得 URI 对象 URI getURI() // 从资源中获得 URI 对象 URL getURL() // 获得资源的 InputStream InputStream getInputStream() // 获得资源的描述信息 String getDescription()
StreamUtils
输入
void copy(byte[] in, OutputStream out) int copy(InputStream in, OutputStream out) void copy(String in, Charset charset, OutputStream out) long copyRange(InputStream in, OutputStream out, long start, long end)
输出
byte[] copyToByteArray(InputStream in) String copyToString(InputStream in, Charset charset) // 舍弃输入流中的内容 int drain(InputStream in)
反射、AOP
ReflectionUtils
获取方法
// 在类中查找指定方法 Method findMethod(Class> clazz, String name) // 同上,额外提供方法参数类型作查找条件 Method findMethod(Class> clazz, String name, Class>... paramTypes) // 获得类中所有方法,包括继承而来的 Method[] getAllDeclaredMethods(Class> leafClass) // 在类中查找指定构造方法 ConstructoraccessibleConstructor(Class clazz, Class>... parameterTypes) // 是否是 equals() 方法 boolean isEqualsMethod(Method method) // 是否是 hashCode() 方法 boolean isHashCodeMethod(Method method) // 是否是 toString() 方法 boolean isToStringMethod(Method method) // 是否是从 Object 类继承而来的方法 boolean isObjectMethod(Method method) // 检查一个方法是否声明抛出指定异常 boolean declaresException(Method method, Class> exceptionType)
执行方法
// 执行方法 Object invokeMethod(Method method, Object target) // 同上,提供方法参数 Object invokeMethod(Method method, Object target, Object... args) // 取消 Java 权限检查。以便后续执行该私有方法 void makeAccessible(Method method) // 取消 Java 权限检查。以便后续执行私有构造方法 void makeAccessible(Constructor> ctor)
获取字段
// 在类中查找指定属性 Field findField(Class> clazz, String name) // 同上,多提供了属性的类型 Field findField(Class> clazz, String name, Class> type) // 是否为一个 "public static final" 属性 boolean isPublicStaticFinal(Field field)
设置字段
// 获取 target 对象的 field 属性值 Object getField(Field field, Object target) // 设置 target 对象的 field 属性值,值为 value void setField(Field field, Object target, Object value) // 同类对象属性对等赋值 void shallowCopyFieldState(Object src, Object dest) // 取消 Java 的权限控制检查。以便后续读写该私有属性 void makeAccessible(Field field) // 对类的每个属性执行 callback void doWithFields(Class> clazz, ReflectionUtils.FieldCallback fc) // 同上,多了个属性过滤功能。 void doWithFields(Class> clazz, ReflectionUtils.FieldCallback fc, ReflectionUtils.FieldFilter ff) // 同上,但不包括继承而来的属性 void doWithLocalFields(Class> clazz, ReflectionUtils.FieldCallback fc)
AopUtils
判断代理类型
// 判断是不是 Spring 代理对象 boolean isAopProxy() // 判断是不是 jdk 动态代理对象 isJdkDynamicProxy() // 判断是不是 CGLIB 代理对象 boolean isCglibProxy()
获取被代理对象的 class
// 获取被代理的目标 class Class> getTargetClass()
AopContext
获取当前对象的代理对象
Object currentProxy()
