光纤传感器基于纯光学无源设计,对电磁场具有极强的免疫力,可以在传统传感器失灵的任何地方使用。本期将会介绍它在医学、放射性场所、国防工业、重工业、变压器/发电机等领域的应用。如果您有相关需求,请联系我们吧!
01 医学/MRI
在医学上,产品的质量和功能必须严格把关。产品制造商提供的技术产品必须满足这些要求。
特别是在使用核磁共振成像(MRI)的分析程序领域,对要使用的组件提出了极高的要求。该领域具有高达7T的强磁场,无法使用铁磁性材料,使数据传输成为一个棘手的问题。
MICRONOR的无源光纤编码器专为解决这种问题而研发,满足此类应用的所有要求。例如,有了它的帮助,检查过程中患者所在的检查床的位置可以精确到毫米,并且不会受到干扰,确保检查结果可以作为进一步诊断的依据。
02 放射性场所
应用于放射性场所的产品必须能在高辐射强度下正常运转。除了考虑对信号的影响外,还须考虑所用材料的长期性能。传统的电子电路或电子传感器不能完全满足这一要求。无法始终保证通过电缆能够无差错地传输数据或测量值。
MICRONOR 的光纤传感器为确定温度、位置和加速度数据提供了最佳方案,不仅使用安全,还免受放射性环境的影响。光纤传感器可以通过光纤电缆将相关数据传输到电子电路可以适用的地方。借助我们的独家技术,光纤链路可长达2km。
MICRONOR光纤传感器使用的材料专为永久辐射暴露而设计,不会出现老化问题。
03 国防工业
在地形崎岖或位于云巅之上的国防工业中,应用产品的一切都被利用到了极限。因此,技术产品的组件必须十分坚固。
在专为国防工业设计的技术产品中,MICRONOR考虑到了这一点。例如,提供防护等级达到IP68的齿轮限位开关,甚至配有额外加固的轴承。在任何位置和驾驶情况下,都能可靠地保持其重复性和换档精度。通过这种方式,可以保证每次使用时都能获得最佳性能。
04 重工业
热、冷、尘、油或高压是重工业环境的主要特征。
MICRONOR的产品可以应对这些特殊环境,例如,通过特殊制造的齿轮限位开关,防护等级为IP68,或配有额外的强化轴承。
在此类重工业装置的安全技术中,有必要建立长信号链,以便在发生危险时发送紧急停止信号,且必须保证这一环节不能出错。紧急停止信号链以纯光学方式传输信号,可以跨越较长的信号距离而不会丢失。不受磁场干扰,适用温度范围广。永久保持自我监测,确保系统在任何时候都可以使用。
05 变压器/发电机
用于变压器或发电机的传感产品必须在高电磁场下平稳运行。在这种持续运行的情况下,昂贵设备的使用寿命至关重要。特别是过高的温度或过高的振动会导致长期损坏,并大大降低设备的使用寿命。传统的电子电路或电子传感器不能完全不受干扰地工作。无法始终保证通过电缆能够100%安全地传输数据或测量值。
MICRONOR的光纤产品在此提供了一个有效的解决方案。它不受电磁环境影响,可以记录温度、位置或加速度数据,并通过光纤电缆安全地传输相关数据。在我们的技术帮助下,光纤链路长达2000米。相关数据可以无损传输至电子电路可以应用的地方。
关于我们 虹科传感器技术
我们致力于更加精确简单的测量方案,与全球领先的高精度、高可靠性的传感器厂家进行技术合作,为客户提供全球先进的测量方案,包括激光测距、粘密度测量、光纤传感器、机电传感器等。通过提供各种不同的技术进行关键测量,消除了在恶劣严苛环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果。
审核编辑 黄昊宇
