连拓精密商用车胎压检测器防水测试仪原理和测试方法
商用车胎压检测器一般是安装在轮胎上,通过内部的检测传感器测出轮胎气压和温度,通过无线方式发送到接收器上,这种方式的测量精度较高并且可最及时的提示亏气信息。商用车胎压检测器可以让司机实时了解轮胎的运行情况,避免爆胎事故的发声。对于外置的胎压检测器是需要完全的密封性,并且可以达到IP67防水等级的。如果外置胎压检测器不具备防水性能,水进入到胎压检测器的内部会直接损害传感器。这样汽车轮胎一旦发生异常,司机就没有办法及时知道,很容易引发交通事故。本次连拓精密科技为大家介绍商用车胎压检测器防水测试设备的原理和实用方法。
图:商用车胎压检测器气密性检测设备
测试仪
对于汽车胎压检测器的密封检测原理是根据压力衰减发进行测试的。压力衰减法,意思就是说对一个产品进行气体加压,看气体的压力变化。这里就分为两种情况,一是产品自身带有充气孔的,我们就直接对产品进行充气加压,然后切断气源,观察气体压力的变化,如果压力下降,则说明这个产品漏气,不下降就是好的。第二种是产品不带充气孔的,我们就需要做一个和产品形状规格一样大小的密封腔,也就是一个磨具,尽量做到贴合产品,因为这样做出来的检测结果更加精确,然后进行气体加压,气体就会充到产品和磨具之间的空间,然后也是切断气源,检测气体压力是否有下降,如果有就是漏气,气体就漏到产品里面去了,没有下降就是好的。
测试仪
本次测试的汽车胎压检测器是完全密封的,没有任何的充气孔。需要为产品做一个模具,将要测试的汽车胎压检测器放在模具中,往模具的内部充气,从我们的仪器上观察模具内部气压的变化,以此来判断测试品是合格还是不合格。连拓精密气密性检测仪测试精度可以达到1pa ,我们肉眼观测不到的泄露都会在我们的仪器上体现出来。
气密性检测细节 连拓精密科技
客户要求测试的防水等级为IP68,IP68防水等级是最高的防水等级。可以轻松应对汽车胎压在使用过程中遇到的淋雨,积水等问题。根据客户的测试要求,产品测试压力是200kpa,泄露上限0.1kpa,进气时间:5s,测试时间10s 。根据测试要求,一个合格的产品,测试压力可以达到200kpa ,泄露值不高于0.1kpa ,同时满足这两个条件,我们的气密性检测仪会自动判定产品合格,否则就说明产品存在泄露,判定为不合格并且仪器会发出蜂鸣声提醒操作员。海瑞思气密性检测仪操作简单,只需要根据客户的测试要求设定好程序即可,如果客户没有测试数据,可以根据客户的产品,为客户设定出能够检测出客户产品的测试数值即可。
连拓精密科技-气密性检测仪连拓精密科技做过很多汽车零部件,变速器,车轿,轮毂以及新能源电池方面的气密性检测。在汽车配件的防水检测方面,案例丰富,技术成熟,如果您对汽车配件的密封性测试感兴趣,欢迎致电连拓精密科技,免费为您提供气密性检测方案。
文章编辑:厦门连拓精密科技有限公司
审核编辑 黄昊宇
