PTPX功耗分析之Peak Power Analysis
在time-based power analysis模式下,需要提供VCD或FSDB文件,工具会分析峰值功耗,并生成功耗波形等,SAIF格式对此不支持;
time-based power analysis会显示每一时刻对应的瞬时功耗,而且报告给出peak power的信息。
这里只关注gate level的功耗分析,对于RTL level的,需要进行mapping操作(主要是对于RTL级别的design进行功耗分析的时候,需要将RTL级别的activity与门级网表进行map,这里不赘述);
gate level的VCD文件可能会非常大,尽管PTPX能够处理大于2G的VCD文件,但是还是要尽量避免使用储存大的VCD文件。可以将生成的VCD文件进行压缩或者用FSDB文件。
基本流程
设置功耗分析模式
set power_enable_analysis TRUE
set power_analysis_mode time_based
其他具体流程和Averaged类似,不再赘述。
功耗报告
功耗
功耗分布图
PTPX查看功耗的分布,在nWave里面查看每个模块在不同时刻的动态功耗,从而着重对功耗高的模块进行低功耗设计,降低设计的功耗。
PTPX查看功耗曲线图需要在 Time-based power analysis模式。
首先,读取fsdb格式的仿真文件来做动态功耗分析,并生成 vcd.fsdb格式的波形;
set_power_analysis_options -waveform_format fsdb -waveform_output vcd
然后在nWave后加上波形文件打开vcd.fsdb文件:
nWave vcd.fsdb &
功耗
time-based power analysis Mode Script脚本:
#       link design
set search_path         "../src/hdl/gate ../src/lib/snps . "
set link_library " * core_typ.db"
read_verilog  mac.vg
current_design  mac
link
#       set transition time / annotate parasitics
read_sdc ../src/hdl/gate/mac.sdc
set_disable_timing [get_lib_pins ssc_core_typ/*/G]
read_parasitics  ../src/annotate/mac.spef.gz
#       check/update/report timing
check_timing
update_timing
report_timing
#       read switching activity file
read_vcd "../sim/vcd.dump.gz" -strip_path "tb/macinst"
report_switching_activity -list_not_annotated
#       check/update/report power
check_power
update_power
report_power
  审核编辑:汤梓红
