佰维针对ARM架构提供创新性的PCIe BGA SSD+LPDDR4X存储搭配方案
当今移动游戏已成为手机的主流应用,手游用户规模保持高速增长。目前云计算技术为云手机的发展奠定了一定的基础,5G边缘计算和网络切片技术可以有效提升云手机的服务能力,因此面向游戏应用的云手机市场迎来高速发展。ARM架构下云端和边端同构的属性为云游戏应用带来了很多优势,比如兼容性更好,而且原生态支持无需进行架构转换,可以避免转换过程中的性能损耗。但受限于SOC平台不支持UFS标准,目前支持云手机的ARM服务器存储多采用eMMC闪存,在“一虚多”的应用场景下,其性能和容量提升等方面受到极大的制约。
佰维针对ARM架构服务器的这一痛点,提供创新性的PCIe BGA SSD+LPDDR4X存储搭配方案,一举解决了SOC平台的存储协议限制,赋予云手机更佳的性能体验。佰维EP400 PCIe BGA SSD尺寸为11.5*13mm,容量最高可达1TB,采用PCIe Gen4.0x2接口,最高顺序读写速度分别达到3500MB/s、3300MB/s,与佰维eMMC5.1产品相比,顺序读写性能提高了10倍以上。与之匹配的LPDDR4X产品的运行速度最高可达4266Mbps,容量最高可达64Gb。
此外,佰维还推出16*20mm尺寸的EP310系列,采用PCIe Gen3.0x2接口、NVMe1.3协议,最高顺序读写速度分别达到1600MB/s、1300MB/s,并已通过瑞芯微(Rockchip)RK3588平台认证。
ARM
根据2022年中国信通院发布的《全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告》的数据显示,2025年中国云游戏的市场规模将是2022年的4倍,用户数量也是2022年的2倍以上。基于技术和市场的日趋成熟,采用ARM服务器的云手机市场发展迅猛。佰维依托研发封测一体化的优势,坚持技术立业、面向未来,持续推出更具高性能、大容量、小尺寸、低功耗、低总拥有成本(TCO)的创新型存储产品,助力ARM服务器高性能读写,赋能云手机畅快体验!
文章转载自:爱集微
