本文来源电子发烧友社区,作者:lingxin-yuhe, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2302895_1_1.html
前言:上一篇Ubuntu环境搭建完成,镜像编译都通过,就差一个NFS挂载,方便测试的功能,上一篇Ubuntu上的nfs已经配置完成,接下来用开发板挂载虚拟机,进行QT程序测试。
在开发板上找命令,个人觉得这个功能uboot都带着呢,不可能没有,好多使用网络文件系统的,那不就用不了了,因此直接各方找资料。
最后我发现了一个命令busybox命令,用busybox --help打印发现好多命令,其中就有mount命令,如图所示。
这个怎么用呢,因为好久没用过飞凌的产品了,去各大论坛转了一圈,这种工具是大家都通用的,肯定有人用的,于是在飞凌其他产品试用的帖子中发现busybox+mount就可以,于是直接测试挂载,如图所示。
说一下过程:
首先Ubuntu和板子需要在同一网段。
其次,挂载的目录需要设置权限,比如我的目录设置命令sudo chmod 777 /home/forlinx/work/OKGL-linx-sdk10 -R。
最后,也许有时候会挂不上,查看防火墙是否关闭, systemctl status fwupd。如果没有关闭使用命令sudo service fwupd stop关闭。
查看挂载目录下文件,与Ubuntu下进行对比一致,如图所示。
我用QT Creator编译一个demo,然后网络挂载运行,因为我没有屏幕,所以只查看打印。
进到QT Creator目录:cd /home/forlinx/qtcreator-4.7.0/bin/
启动:./qtcreator,如图所示可视化开发界面,13年开发过一个QT的程序,在飞凌的2416板子上好像,忘记哪个型号了,替代2440的一款。
新建一个project,如图所示,新建一个QWidget项目。
修改项目名称为HelloWorld,点击下一步。
默认即可,说明这个qtcreator是在forlinx用户下启动的,在root用户下找不到okg2l。
修改名字和基类,如图所示,下一步。
然后点击完成即可。
重点: 直接用QT Creator下的锤子编译有问题,然后我切换命令编译成功。Qtcreator启动编辑代码在forlinx用户下,编译qmake&&make在root用户下。如果编译不了,需要设置环境变量. environment-setup-aarch64-smarc-rzg2l-toolchain。
到HelloWorld目录下,执行qmake,再执行make即可编译完成,如图所示。
因没有屏幕,只看打印现象。有屏幕就可以显示一个helloworld的widget。
