对于越来越高端的嵌入式芯片,尤其用于汽车,人机,AI,边缘计算等场景的高性能CPU,其综合性能是一个关注点,板子的性能不仅仅和CPU相关,综合来看的话存储部分也是一个很重要的部分,所以我们针对存储部分进行性能测试,之前测试了RAM这次测试EMMC。
其中mmc0: new HS200 MMC card at address 0001表示emmc 设备支持的时钟模式:
| Speed Mode | clock (MHz) |
| Default Speed | 26 |
| Hight Speed SDR | 52 |
| Hight Speed DDR | 52 |
| HS200 | 200 |
| HS400 | 200 |
SDR : 单边沿采样
DDR : 双边沿采样
其中mmcblk0boot0,mmcblk0boot1,mmcblk0rpmb为物理分区
所以我们这里x8-bit理论最大吞吐量应该是200MB/S。
输入mount回车查看挂载信息,挂在在/
root@okg2l:~# mount
/dev/mmcblk0p1 on / type ext4 (rw,relatime)
fdisk -l查看emmc大小
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 16 30777343 30777328 14.7G 83 Linux
读
dd if=/dev/mmcblk0p1 of=/dev/null bs=块大小 count=块数量
写
dd if=/dev/zero of=/test.bin bs=块大小 count=块数量
测试记录如下
| bs/count 1GB | 指令 | 结果 | |
| 读 | 16k/65536 | dd if=/dev/mmcblk0p1 of=/dev/null bs=16k count=65536 | 83.6MB/S |
| 4k/262144 | |||
| 1k/1048576 | |||
| 写 | 16k/65536 | dd if=/dev/zero of=/test.bin bs=16k count=65536 | 83.9MB/S |
| 4k/262144 | |||
| 1k/1048576 |
从上测试来看最大读写速率有83MB/S性能是不错的。
